SpaceNavigator
Jojje:
"Jag provade för länge sen dotterns trådlösa Logitech WingMan, och det fungerade pöfect. Nackdelen är att det var lite svårt att bara köra en motor i taget."
Aha, jo det kan nog bli så ja.
Hur skulle den ultimata CNC-joysticken se ut?
Man kanske skulle kunna ha knappar för att välja bort vilken axel den inte ska bry sig om. Isåfall blir det nog bättre med encoders istället för potar. Annars finns det en risk att någon Lillasyster-axel åker iväg när man aktiverar en tidigare avaktiverad joystick-axel.
Fortsätter spåna vilt:
Vill man vara värst så kan man ha en joystick för X och en för Y som styrs med varsin hand, och sedan en fotpedal för Z. :D
Eller en joystick för X. På toppen av den finns en minijoystick för Y som styrs med tummen och så styr man Z med en pot med andra handen.
Eller helt enkelt en liten panel med tre encoder-rattar, X, Y och Z.
"Jepp Jimmy, jag har läst dom. Kanske lika bra att ringa å snacka genom dom sakerna, så slipper man skicka mail fram å tebaxat i flera dagar."
Det har du rätt i. :) Enda nackdelen med feleton är att det blir svårare att illustrera saker.
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Jag har några ideer om hur jag vill ha det, men det kan vi ta sen.
Man behöver inte utesluta datorn bara för att man pratar i fetelonen. :D
Jag ringer när det lugnat ner sig lite, tex efter våra idoler har gjort sitt.
Antingen 21:30 eller 22:40 ?
"Man behöver inte utesluta datorn bara för att man pratar i fetelonen."
Det har du iofs rätt i. :D
Kom just på att idén jag hade i mailet kanske blir lite svår om man ska bygga en joystick. Det kanske skulle bli trångt med alla fjädrande bitar.
Det ska bli intressant att höra vad du har kommit på. :)
21:30 passar perfekt. :)
