Hirose FX2 100-pinnars..
overclocked
Inlägg av overclocked »
RSOnline
-snip-
Hej!
Har ett alternativ 608-2519 kommer in på lager 30/11 och kostar 40,86kr/st men du ser den bara på RS websida Italien
mvh Nina
-snip-
Och länken:
Länken död och för lång..
DUbbelchecka gärna så att denna verkligen är rätt kontakt, jag är glad hobbyist på detta.. förresten kortet känner man igen! :-) NICE! Ett Xilinx Dev-kort.. är det 500, 700 eller 1600?
Är en XC3S500E FPGA (700 finns ej).
Använd url= tag btw..:P
Den föreslagna kontakten blir nog fel ändå, om du inte vill löda på undersidan..
Tror att denna är mer lämplig:
Med någon av dessa hirose artikel nummer:
FX2C2-100S-1.27DSA 572-2428-3
FX2C2-100S-1.27DSAL 572-2478-1
FX2CA2-100S-1.27DSA 572-2528-8
FX2CA2-100S-1.27DSAL 572-2578-6
Alternativt fixar man med kabel osv..
(noterade att SCSI LVD 68p tydligen kör Hirose FX2 också. Men med 68 pinnar då..)
wahlstrom.se: Välkommen till Elektronik/EP i Stockholm den 28-30 januari och vår monter C10:20.
Kanske någon kunde se om man kan köpa loss en kontakt på mässan..?
overclocked
Min ursprungliga tanke var att köpa en kontakt för PCB-montage så då var det kanske rätt från början? Denna kontakt ska utgöra en del av en adapter till ett redan tillverkat kretskort som idag passar för äldre FPGA-utvecklingskort.
Tja att köpa /sampla på mässen kanske är möjligt, någon som ska dit? Oavsett vilken de ovan nämnda typerna som finns tillgängliga så är jag intresserad.
Off-topic, men ändå inte.. Visst är det så att detta var en rätt dum kontakt att sätta dit från början eftersom man bara använder typ 40st av dessa som signaler.. man hade kanske lika gärna kunnat använda vanliga 0.1" 2*20 som satt på de äldre korten.. Dom kostar typ ingenting och är enkla att få tag på. argh..
Finns det fler som vill ha sådan här kontakt, eller som kan sälja någon själv ..?
@overclocked:
Skulle du kunna korta ner länken?
(url=.. /url)
Förresten, rsonline får in 608-2519 v52.
Verkar som RS-Online är det enda stället där man kan beställa komponenten ifrån med rimlig leveranstid och pris.
wahlstrom.se - 8 veckor
egb.se = wahlstrom.se
elfa.se - Inget svar
shop.trenz-electronic.de - 347.26 kr
digilentinc.com - 420.80 kr
farnell.se - Har ej
rs-components.com - 162.33 kr (lev v52)
Edit: rs updaterad kostnad, +farnell
overclocked
Efter mången försök så gav jag upp just nu på en FX100-kontakt. Verkar inte vara eningen att jag ska få tag på någno. Jag väljer att lösa problemet genom att löda fast en bandkabel direkt på den kontakt som sitter lödd på FPGA-kortet. I andra änden har jag en 2*20. Problemet löst! :-) Nu ska jag bara låna en bra lödkolv.
Tack för alla tips om detta!
