Railgun
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
jag har två st 400 volt 220 uf kondningar.
ska se om jag kan fixa bilder på den
MadModder
Inlägg av MadModder »
Hmm.. 400V?
Kanske skulle sätta två nollor bakom det ;)
[edit] Ah, till din coilgun. Tänkte på railgun. :D
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
rifa: Om jag minns rätt så är det det som finns i engångskameror?
Hur långt/hårt skjuter den?
Mvh
grubs
Inlägg av grubs »
Det borde gå att få fart på projektilen i en railgun genom att börja med en lägre ström och låg friktion(grafitsmörjning?). När jag gick på gymnasiet (då man fortfarande fick leka med sånt) brukade vi rulla rundstavar fram och tillbaka i ett magnetfält genom att vända strömmen genom staven. Det fungerade med platta stavar också, men det var svårare att få dem att flytta sig utan att svetsa fast någonstans.
Jag såg också någonstans att de använt en coilgun för att få fart på projektilen.
För ett tag sen lyckades jag göra en engångs coilgun av en solenoid, av misstag, jag räknade bl.a. fel en tiopotens på strömmen och hade ganska hög matningsspänning. Sprinten som håller fjädern på baksidan böjde sig som ett U och kolven flög iväg med ganska bra fart.
grubs
Inlägg av grubs »
Madmodder,
brukar man inte behöva högre spänning till en coilgun än railgun? En railgun behöver väl framförallt ström.
Electricguy
min coilgun skjuter cirka 10 meter men inte så jättehårt så jag ska se om det blir bättre om man knåpar ihop rätt antal kondningar.
Den skjuter avsågade m6 bultar som jag har filat till i änden :D
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
har 20 st 22mF 500V kondingar... *kliar sig i fingrarna...*
MadModder
grubs: jo det är ju sant, då spolar har en impedans...
Men ska man upp i nån miljon Ampere som hos de stora grabbarna, då krävs lite spänning också. :D
Electricguy
bengt-re:bygg en coilgun med dom!!! :D det är riktigt skoj
Electricguy
jag satt nyss och lekte med en 10000uf kondning på 15 volt och det går alldeles utmärkt att skära i aluminiumfolie med den, och då slog det mej tanken att om man har en större kondning på sådär 4 farad eller mer så borde man kunna skära i plåt med den.
eller har jag fel??
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Rifa: Vad använde du som elektrod? (plussidan)
Mvh.
Edit: Det enda jag har hittat som ger en ordentlig ljusbåge är en banankontakt, de andra kommer det bara en gnista, och sen sitter den fast :-/
Edit2: Stavning..
Electricguy
jag använde benen på kondningen :D det började glöda...hehe.
och sen så ska man ha konstant laddning på den dvs att den alltid är inkopplad på plus och minus.sen får man vara snabb
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Låter som om vi gör på samma sätt :)
Jag har inte lyckats skära i aluminiumen än, men där blir fina spår :P
Mvh.
Electricguy
har du alu-plåt eller folie??
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Jag använder en alu-plåt :)
Detta är det närmaste en kapning jag har kommit:
mvh.
