Gurgalof's Lillasystertråd!
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Mät mellan jord och den lilla ön nedanför potten och ställ in spänningen till ca 1,5V. Det räcker gott å väl att testa med. (Det är strömbegränsningen.)
Och om du duttar mellan Step och jord?
(Akta dig så du inte duttar mellan Step och +24V.)
gurgalof
Inlägg av gurgalof »
1.5V och dutt mellan step och jord, så rörde sig motorn.
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Bra. Och om du gör samma sak på D-subben, antingen med +5V eller jord?
Om det inte funkar, så troligtvis är antingen datorn, parallellkabeln eller Breakoutkortet trasigt. Eller nåt annat. :)
Har du flera parallellportar, kablar eller datorer?
gurgalof
Det fungerade i D-suben. mot jord, ej mot +5V
Har bara 1 kabel, och en tillräckligt snabb dator(2.5GHz), den andra är på 300MHz.
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Bra, då är det troligtvis inte Breakoutkortet som är trasigt.
Kan du mäta kabeln så det inte är avbrott i den?
Speciellt dom som har med Step att göra.
Fungerar en vanlig printer på den porten?
gurgalof
Tror det är kabeln... Pin 2 på ena sidan går till Pin 14 på den andra sidan t.ex.
Porten ska det inte vara något fel på.
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Nja, är du säker på pinnummren? Den ska väl vara spegelvänd, hmm...
gurgalof
Jag tittade på numrena i kontakten.
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Aha, då är det förhoppningsvis kabeln. Har du nära till Kjell & Co, så har dom kablar som funkar.
gurgalof
Tyvärr inte, men nära till ELFA och de hade en pin to pin, hane till hane kabel.
Då vet jag vad jag ska göra imorgon!
Tack för hjälpen!
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
OK, det är iaf billigast att börja med den. Hoppas det löser problemet.
Lycka till.
Tottish
Inlägg av Tottish »
Vill du vara sæker på att du får signal ut från datorn så kan du ju skicka pulser på någon pinne och mæta med vanlig multimeter. Æven om multimetern inte ær tillræckligt snabb før att "visa" fyrkantsvågen som sådan så ger den førmodligen något slags utslag.
Men nu verkar det ju som att det ær kabeln. Tænkte bara så att du inte ligger sømnløs inatt. =)
/Tottish
MadModder
Inlägg av MadModder »
Säker på att det var 2 till 14 och inte 15?
För isf kan det vara en sånhär laplinkkabel: http://pinouts.ru/ParallelPortsCables/I ... nout.shtml
gurgalof
Tittade igen och visst, det var 2 till 15!
Så det var alltså en laplinkkabel.
Ingen som vill ha en laplinkkabel?
486-Moddare
Inlägg av 486-Moddare »
Hade du bott närmare hade jag gärna hämtat upp den =)
