Planera bygge av cnc! Hjälp!
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Här kan du också titta lite å få ideer. Och även här kanske.
Din maskin blir väl ganska lik denna eller?
"avspänningsglödgas"
Va?
När du svetsar ihop ramen så kommer du "bygga in" (ännu mer) spänningar i materialet vilket kommer att göra den skev - garanterat. Om du avspänningsdglödgar den så kommer en stor del av de inbyggda spänningarna att "släppa" och det blir lättare att bearbeta ramen och få den att "hålla sig".
Jag tycker det ser mycker bättre ut på de senare bilderna. Två vagnar per skena på Z skadar ju inte men kanske inte är nödvändigt - beror ju på vilka skenor du väljer. Sen en lite stabilare fastsättning av spindeln med "sidostag" som Jojje säger.
Vanliga gängstänger är det billigaste du kan ha, vilket är bra. Men det är också det sämsta. Eftersom maskinen är relativt stor blir skruvarna långa och vanliga gängstänger har relativt liten stigning vilket gör att dom måste snurra fort om du vill ha nån som helst hastighet. Detta gör dels att motorerna måste vara kraftigare eftersom dom tappar moment i förhållande till hastighten (stegmotorer), dels att skruven riskerar att börja "piska" som ett hopprep. Verkningsgraden på en vanlig gängstång är också väldigt låg vilket gör att en stor del av motorns avgivna effekt omvandlas till värme i muttern. En trapetsskruv, 4-5mm stigning med en självjusterande mutter skulle vara betydligt bättre enligt mig men allra helst en kulskruv så klart.... Meduza säjer ju en kulskruv som var runt 1m (1000mm ;-) ) lång - kanske kan vara något!?!?
/H.O
dar303
Inlägg av dar303 »
Jag kan bidraga med en länk till ett likannde projekt som jag och en kompis håller på med:
http://elektronikforumet.com/forum/view ... hp?t=14437
(edit) Såg att Jojje redan hade länkat till tråden)
Det är en maskin i svetsat stål som avspänningsglödgats och planfrästs. Bordet är tillverkat av en bearbetad stålplatta.
Vi har gjort en del framsteg i byggandet och ska försöka att uppdatera tråden inom kort!
Om du har några frågor om vårt bygge så ska jag försöka besvara dom.
Seiko89
Inlägg av Seiko89 »
Tack för alla svar!
Tack för länkarna jojje skall titta igenom dem nogrant
H.O: Tyvärr kommer jag nog inte kunna avspänningsdglödgar ramen med tanke på att jag inte känner eller vet någon som har en mega ungn:D.
Det här med spindeln blir lite jobbigt eftersom hållaren är i alu som blir lite svårt att svetsa, men kanske man får ta och göra en egen i stål så kan man svetsa och fixa så den håller, normalt så sitter ju spingelhållaren bara med bultar.
har också tänkt på det med gängstänger, trapetsstänger och kulskruvar.
kulskruvar ligger utanför budget än så länge men kanske blir aktuelt vid någon uppdatering. gängstänger har jag tillgång till gratis och var därför det bästa allternativet:D..men jag kan nog fixa trapetsstänger för en billig peng. det är nog ganska svårt att få tag på sånt om man inte har företag, kanske får flörta med pappa och se om han kan köpa in sakerna:D
Frågan om stegmotorerna är nog upp till om jojje har dem jag skulle vilja ha annars får det bli på någon annan hemsida som har till bra pris.
Edit: jojje vet du hur man beställer på mekanex? företag?
MVH: Felipe
Fräsen
Inlägg av Fräsen »
www.wiberger.se säljer trapetsstänger för överkomliga priser till privatpersoner. Tex 1m 10x3 för 59,40:- plus moms (http://www.wiberger.se/templates/trapetsstaang.htm) muttrar kostar 41,10:- st för den gängan. Borde inte spräcka budgeten va? :lol:
Seiko89
Inlägg av Seiko89 »
men jag tror att det behövs lite mer än 1m eftersom jag hade planerat att ha ca 120cm på längden.
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Då blir det 59,40 * 1,2 = 71,28 kr. + moms. :D
Mekanex = Företag.
Om du beställer stegmotorer, så kan jag köpa ut åt dig och fakturera hela summan.
Seiko89
Inlägg av Seiko89 »
om jag köper motorer av dig eller mekanex?
Seiko89
Inlägg av Seiko89 »
en liten fråga, om man köper gängad stång åt höger skall man köpa gängad mutter åt höger också?
och hur är dessa måtten beräknade? TR 10X3 TR 16X4 TR 20X4 är det samma som M10, M16, och M20?
Seiko89
Inlägg av Seiko89 »
Hur stor stigning bör man ha på dem olika stängerna? och vad bör det vara för diameter mått på dem? Z=? Y=? X=?
Hej,
TR10X3 = Trapets 10mm i diameter, 3mm stigning
TR 20X4 = Trapets 20mm i diameter, 4mm stigning osv
Köper du högergängad stång skall du ha högergängad mutter.
Jag hade nog satsat på 16X4 för samtliga axlar, möjligtvis 20X4 för den långa. Om du köper två muttrar till varje så går det att mecka ihop en egen "glappfri" mutter om inte din leverantör har sådana.
Jag vet inte om du absolut måste avspänningsglödga den men bearbeta den blir du tvungen till. Om en firma skall bearbeta den åt dig så hör med dom vad dom anser. Dom kanske (troligen) har nån bra kontakt för sånt.
/H.O
Fräsen
Inlägg av Fräsen »
Behöver du verkligen så långt som 1.2 meter? Du borde kunna fästa lagerbockarna till skruven på sådant sätt att endast runt 100+rörelselängden behövs.
Diametern bör du anpassa till skruvlängden, så att den inte börjar piska runt. För Z- axeln borde 10x3 vara gott nog och troligtvis även för x och y axeln.
Seiko89
Inlägg av Seiko89 »
leverantören har tyvärr inte backlashmutter eller vad dom heter men jag hade precis som du skrev tänkt att bygga en. det jag har tänkt att köpa:
Maskinfot WN348 G 50-M10X50 * 8 = 8,20*8 = 65,6:-
Trapetsgängad stång
TR 10X3 Gängad stång, höger, 5.8, 1m 59,40
TR 14X4 Gängad stång, höger, 5.8, 1m 96,10
TR 18X4 Gängad stång, höger, 5.8, 2m ??,?? (inte 1+1)
Trapetsgängad rundmutter:
2st TR 10X3 5.8 Rundmutter, höger, 5.8 22 15 41,10
2st TR 14X4 5.8 Rundmutter, höger, 5.8 30 21 48,70
2st TR 18X4 5.8 Rundmutter, höger, 5.8 40 27 61,60
Totalt = 791,7 + 25% = 989,625 + frakt?
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Tänk på tröghetsmomentet när du använder stegmotorer.
Tjock stång = tung = dårligt.
Tunn stång = lätt = bra.
Måste du ha tjock å tung stång, överväg växellåda.
Från min hemmasida kan du lasta ner ett Excelark som hjälper dig att välja motor.
Seiko89: Har Mekanex stegmotorer?
Seiko89
Inlägg av Seiko89 »
hehe jojje nej det har dom inte :D...
jag tittade på din sida och funderar över 88 motorerna. men har ju pratat med dig tidigare och du sa att du inte hade dem. mindre motorer är nog inte så bra eller?
