Soundbregottens T-amp (Switchad audioförstärkare)
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Har jag det ....????
Får kolla lite. Nu är hårdisken med alla audiogrejjer bortkopplad. Skiten havererade efter ett Windows Update igår.
Det närmaste jag kommer är den här utvecklingssatsen från Tripath:
http://www.tripath.com/downloads/EB-TA2021B.pdf
HUGGBÄVERN
Jag "spikade ihop" en front till lådan, dvs sågade putsade och borrade (för volymratten) en björkbit.
Och inuti lådan ska det se ut ungefär så här. Fattas volympoten, två RCA-kontakter, 4 högtalarkontakter, nätbrytare (sitter på baksidan) och nätbrunn. Trafo, kondingar och diodbrygga köpta på Conrad (bra ställe att handla från).
Mycket snygg front!! :) :tumupp: :tumupp:
Rent och fint trä och bara en volymratt. Läckert!
Det ser ut som om transformatorn är gigantiskt stor, men chassit är nog inte så stort som jag trodde för början. På bilden ser det ut som att chassit är 10-15cm högt... :D
HUGGBÄVERN
Lådan är ganska liten: 220 x 130 x 65 mm. Men jag tycker den är precis lagom till det här projektet. Trafon är från Conrad och är på 9VAC 50VA. Fattar inte varför den behövde vara så stor; följde rekommendationerna.
HUGGBÄVERN
Jag tror inte det går att göra det enklare med PSU och batteri.
Batteriet får laddning via motståndet och dioden blockerar batteriet att lämna ström när det kommer spänning från nätaggregatet.
