50Hz oscillator, wienbrygga
prototypen
Inlägg av prototypen »
Peppar verka vara lite Jimmy Andersson, går det att krångla till så gör man det, men på slutet så blir det den enkla, breda lösningen.
Vad är problemet med den vanliga 2 hål i väggen strömmen?
Amplitud? +6% -10%, fixas med magnetsabb.
distorsion? fixas med magnetsabb.
övertoner fixas med magnetsabb.
Transienter fixas med magnetsabb.
Frekvens? 2 hål ska kunna leverera 50-+0,2 Hz Rätta mig om det var fel.
Där kan man förbättra om man lyckas dela någon kristall exakt.
Någon på forumet med många decimaler kan kanske mäta frekvensen, den är exakt lika i hela landet.
Prototypen
Peppar
Inlägg av Peppar »
Jag håller definitivt med om att det är omständligt. 230VAC->12VDC->200-230VAC
Skivspelaren går bra som det är. Den behöver ca 30 min att värma upp sig. Efter det så går den väldigt stabilt. Vet inte om jag upprepar detta. Orkar inte gå tillbaks och kolla. Skivspelaren går lite fort. Inte för fort. Men jag måste ha hastighetskontrollen nästa på lägsta hastighet.
Sänka spänningen resulterar i lägre vridmoment. Motorn är sagd att arbeta bäst runt 200V.
Detta är ett projekt jag gör för att jag kan göra det. Och jag frågar här framför allt för att undvika göra allt för stora misstag.
Peppar
Inlägg av Peppar »
Icecap, tack för erbjudandet.
Jag programmerade motvilligt tre år på högskolan, inkl. någon stamp eller pic eller så. Jag vet vilken nytta man har av att kunna programmera och vill kunna programmera något sånär kompetent. Men jag saknar intresset och följaktligen motivation att bli en kompetent programmerare. Med tanke på hur mycket hjälp som finns på nätet så skulle jag nog kunna klara av detta. Men tror jag står över.
Jag tror jag har all info jag behöver vad gäller oscillator. Jag har ett sista fråga när det gäller förstärkaren.
Finns det något att tjäna på någon form av differential eller mottakt? Valet är att köpa en ringkärna med 2x9V och köra dem parallellt eller att köpa en med 2x6V.
(Fixade ett irriterande stavfel.)
man kan inte ta ut full effekt i en mottakt, då man bara annvänder en lindning åt gången, kvittar väl här
annars så tycker jag det är mer upp till förstärkaren
mottakt kräver bara två trissor, men en okonvetionnel förstärkare
bryggkopplat en vanlig förstärkare
så jag hadde valt förstärkare först och sedan trafo, om man inte alla redan har liggandes prylar
Peppar
Inlägg av Peppar »
Tack.
Jag är pinsamt oinformerad när det gäller förstärkare annat än SE.
prototypen
Jag är pinsamt oinformerad när det gäller förstärkare som heter SE.
SE = Sverige?
Protte
"Peppar verka vara lite Jimmy Andersson, går det att krångla till så gör man det, men på slutet så blir det den enkla, breda lösningen. "
Nja, här måste jag nog försvara mig. :) Du såg ju mitt borrstativ. Kan det bli enklare än några MDF-spillbitar och ett expansionsbeslag? Monteringen av lysdioderna i spånskivorna var lite svårare än om jag monterat på kretskort, men jag kunde inte fräsa bredare spår. Tråden om att få 15V att bli 40V handlade om att se ifall det gick att lösa utan att köpa en färdig switchkrets.
Kort sagt: I mina projekt finns det reella problem som jag utforskar med nyfikenhet och en vilja att lära mig. Jag söker alltså inte den krångligaste vägen. Visst, det finns ofta bekvämare sätt att lösa problemen på, men om alla tänkte på det sättet så skulle det inte finnas något Elektronikforum: Så gott som allt vi bygger går ju att köpa färdigt. Men hur kul är det? och hur mycket skulle man lära sig då? 8)
Det är en sak att försöka lösa problem som inte finns och en helt annan sak att försöka hitta egna sätt att lösa reella problem.
Den här tråden är (tyvärr) ett exempel på den första "problem-modellen". Skivspelaren går för fort och av någon orsak förutsätts det att det är nätspänningen som är fel. Problemet är bara att detta är ett vanligt fenomen när man har fel drivrem eller när drivhjulet börjar bli slitet.... :)
Peppar
Inlägg av Peppar »
SE=single-ended. Lång, seg förklaring: Jag skrev det sent i går och det blev fel uttryckt. Vad jag menade är att vad jag kan om elektronik (vilket är väldigt begränsat) kommer genom audio. Jag har inget behov av mottakt och differential och saker som det och har därför aldrig satt mig in i det. Men jag har balanserade signalkablar till skivspelaren. Skälet är att jag använder ingångstransformator. Alltså, pickupen har flytande jord och transformatorerna har flytande jord. Jag får balanseringen "gratis." Ungefär samma sak gäller för ringkärnan. Jag en trafo med centertapp. Så min tanke är, varför inte dra nytta av detta? Förutsatt att där är något att tjäna. Och det vet jag inte.
Jag har inte förutsatt att nätspänningen är fel. Vad jag vet är att motorn trivs bättre med 200V. Det sänker vridmomentet och får den att gå mjukare.
Jag är generellt emot allt vad nätfilter och isoleringstransformatorer heter. Men i detta fall så är jag nyfiken.
varför aversionen mot filter?
på en känd last som är i stort sett statisk under drift, läs inte effektförstärkare, så kan man få till det riktigt bra om man justerar in det
du kan få ett riktigt bra filter spänningsänkare med ett enkelt rc filter, bara motstånd konding
Peppar
Inlägg av Peppar »
Filter, galvanisk isolering och annat är givetvis vänner. Jag har ett enkelt transientskydd till min PC. Tror inte det behövs. Men det kostar nästan inget.
Min aversion är mot saker som detta:
http://www.audioadvisor.com/prodinfo.as ... =PSPREMIER
I synnerhet detta:
http://www.bybeepower.com/
http://www.magnan.com/products/signaturepower.html
Annars var det var mest menat i relation till nätdelen för skivspelaren.
Jag kollade upp de kretsar du nämnde och letade upp lite diagram på nätet. Det ser väldigt intressant ut. En fråga.
Tanken med att använda kristall och logikkrets är stabil frekvens. Men det betyder väl också att den är låst och inte kan justeras?
ok, med dom sakerna i länkarna så förstår jag dig :shock: :lol: :lol: :lol:
jag håller inte riktigt med att det räcker, men därom kan absolut ha delade åsikter
beror ju på vad man vill ha och hur bra ström man har i uttagen, bodde i hofors under 6 månader under en kurs, stan har delad matning med ett stort stålverk, man behövde inga discolampor utan det räckte med vanliga glödlampor, jag förstod inte riktigt det först, för när jag kom dit så kollade man runt och istället för lösgodis vid kassorna så fanns det lampor överallt
till saken , då hadde jag dator med mig och en magnetspänningsstab, vi var tre som delade en lägenhet, och en annan hadde sin datopr med sig, min strulade alldrig, han blev tokig eftersom hans dator ideligen hadde dumheter för sig, sedan lånade han min magnetstab, och han fick ro men dom elektroniska poltergastarna invaderade min dator
så jag har gärna riktiga filter, har sett för mycket elektronik krånga på grund av störningar, och ett lite bättre lcfilter kostar inte mycket det heller
japp, du kan inte ändra frekvens, det finns tre förslag från min sida, byta kristaller, dyrt och krångligt, en pll med en 4046, delvis variabel frekvens, mycket arbete för nästan ingenting
, eller, bygg en vco, en variabel oscilloator, men bygg den stabil, och ha en kristall med delare som referens, eller lite simplare, ta referensen från 230volten
prototypen
Till Peppar
Dessa tre fina länkar (jag tänker bara bullsh...), jag bara undrar hur ser nätdelarna ut i de förstärkare som dessa fina hokuspokus apparater ska driva, är inte de normala med nättrafo, likriktare och jättekondensatorer. En apparat gav 1500 W, orkar den med att driva ström under den korta tid som glättlyten ska laddas?? Eller blir sinusen än mera toppklippt??
Nu när audiofilerna har högtalarkabel för 39 000 kr per meter så ska man ha egna frekvensomriktare (dock med mycket kristallstyrd frekvens) eller nätkablar som fokuserar ljudet.
Jag hoppas att det var så peppar tycker.
kimmen
Inlägg av kimmen »
Haha... speciellt biten "Total Harmonic Distortion (THD) is the culprit that robs AV gear of its true-to-life quality. The Power Plant Premier not only dramatically reduces AC power line THD by a power of ten, but it also gives you a measurable way of checking that the Premier is doing its job. "
är ju intressant... Hur hög harmonisk distortion har en likriktarkopplings inström? Typ 20%? Eller är det ännu mer? :lol: Och vem har sagt att sinus skulle vara bättre egentligen? Likriktarkopplingen kommer ju fungera bättre ju mer toppklippt sinusen är. Lägre toppström per medelström pga längre tid för uppladdning av kondensator... Det är nog möjligt att strömmens distortion till och med minskar på grund av ökad distortion av spänningen. :D
Peppar
Inlägg av Peppar »
39 tusen? Ett fynd. Försök med $7 000 eller $15 000!
http://gizmodo.com/gadgets/exclusive-in ... 315250.php
prototypen
Ja 39 papp det var hos lokale radiohandlaren sedan finns det säkert värre. Sedan frågade jag min ljudguru vad som var viktigt på högtalarkabel, och han svarade: AREA, inget annat.
Protte
