Är denna kondensator något att ha?
unzuf
Inlägg av unzuf »
Åh herregud.. haha. Nu såhär dagen efter ser jag att det är fel.. Dags att tänka om och rita om! Återkommer...
Edit: Sådär.. Har tänkt efter lite, och gjort ett nytt schema. Det _känns_ bättre iallafall, men jag vet inte om det är rätt. Ni får gärna kommentera och påpeka brister eller helt enkelt tala om att jag gjort totalt fel, om det är totalt fel vill säga :)
Nya schemat
Edit: Fan, det märks att jag inte vet mkt om kondensatorer osv. Kan någon vänlig själ tala om för mig hur man m.h.a 12V kan ladda upp kondensatorn till 250V? Ett enkelt schema skulle vara mycket uppskattat!
unzuf
Inlägg av unzuf »
Okej, nu har jag tänkt om och gjort det enkelt för mig. Jag köpte en engångskamera och lödde bort blixttuben och ersatte med två kablar istället. Laddar jag upp kondensatorn och kortsluter dessa uppstår en kraftig gnistbildning ihop med ett kraftigt sprakljud :D Så långt funkar allt prima.. MEN.. Hur är det tänkt att sådana här eltändningar ska funka egentligen, enbart med gnistbildning eller kan det funka med en liten bit kanthal-tråd mellan dessa?
Jag provade med att sätta en kort bit kanthal-tråd mellan kablarna, laddade upp kondensatorn, och släppte på spänningen (dvs kondensator-urladdning). Samma här, en kraftig gnista men inget hände med kanthal-tråden (den började inte glöda eller avge värme)... Någon som vet hur jag ska göra?
Det bör också sägas att jag är ute efter att göra eltändare (kabel + kanthal) som skall ligga direkt i krutet.
bearing
Inlägg av bearing »
Är meningen att kantaltråden ska glöda en stund.
Kondensatorn innehåller förmodligen för lite energi, och tråden har antagligen för låg resistans. Med hög spänningen måste du använda hög resistans, annars laddas kondensatorn ur direkt. T=R*C ger dig ganska grovt urladdningstiden.
unzuf
Inlägg av unzuf »
bearing: Ja det är meningen att kanthaltråden ska glöda. Och om jag ska få högre resistans på den så måste den vara betydligt längre isåfall, och så "ska" det ju inte vara. Är det vettigt att sätta ett motstånd innan kanthal-tråden, eller tänker jag fel nu? :?
mazda282
Inlägg av mazda282 »
Ett tips, koppla en bit stålull till fotoblixtsapparat, jag testat att göra det och det fungerar bra.
bearing
Inlägg av bearing »
Finns kanthaltråd med mindre diameter.
unzuf
Inlägg av unzuf »
mazda282: Okej, tack, skall prova det! Får återkomma med resultat :)
bearing: Jag provade med Kjell & Co:s Motståndstråd 60 Ohm/meter, men det gör ingen skillnad. Hur ska jag då öka resistansen men samtidigt behålla längden jag vill använda mellan båda kablarna (ca. 5 mm)? Tack för svaren hittills!
ElectricMan
Skype: ElectricManSwe
Inlägg av ElectricMan »
Kör med vanlig koppar tråd från kabel, inte för grov!
Som jag har gjort!
bearing
Inlägg av bearing »
Om du använder kondensatorn i bilden på 20uF blir ju urladdningstiden bara några mikrosekunder med några cm tråd. Elfa kanske har annan. Men jag tror det är bättre om du byter lösning till batteri istället.
Koppartråd har ju lägre motstånd, så det blir ännu sämre.
ElectricMan
Kanske det men det funkar fin fint till det jag har byggt..
unzuf
Inlägg av unzuf »
electric_man : Kör du med fotoblixt eller? Glöder tråden av?
bearing : Nej, kondensatorn på bilden använder jag inte. Som jag skrev längre upp så kör jag med en fotoblixt-krets nu istället. Värdena på den kondensatorn vet jag faktiskt inte, står ingenting på den förutom T0448 PET.
Och batteri-metoden har jag använt förut, så därför vill jag testa denna metoden istället, i.o.m att man kan ha längre kablar då + att man får nåt nytt att pilla med.
ElectricMan
unzuf
Inlägg av unzuf »
electric_man : Aha! :D
Nu har jag gjort lite fler experiment, och kommit fram till att det gick visst ändå med kanthal-tråden, fast med vissa begränsningar(?).
Förut när jag provade så laddade jag upp kondensatorn, och laddade ur den nästan direkt till kabeln med kanthal-tråden på.. Nu väntade jag ett tag istället, ca 10 sek, och då funkade det, tråden började glöda en kort stund vid urladdningen :) Det tar alltså lite tid för kondensatorn att nå sin fulla kapacitet.
Sedan provade jag att köra med en lång kabel, för att inte säga mycket lång t.o.m, och då funkade det inte.. Resistansmätte kabeln och fick fram 450 Ohm.. Lite väl mycket kanske, hehe.
Trots att jag nu lyckats med någorlunda lång kabel, så är jag ändå inte riktigt nöjd. Vissa gånger så glödde inte tråden lika kraftigt som andra gånger etc, så metoden känns lite osäker att använda (kommer det funka den här gången? osv).
Jag mätte även upp vad kondensatorn höll för spänning, och kom upp i max 290 V (laddade upp kondensatorn med instrumentet redan påkopplat såklart). Jag vet fortfarande inte vilken kapacitans den har, eftersom det inte står något på den, men jag funderar på att beställa en ny 300V kondensator från ELFA och byta ut den som redan sitter på kortet. Det jag undrar är om man ska sträva efter låg eller hög kapacitans?
Oj, blev lite mycket text detta, men men..
Tack o gokväll!
bearing
Inlägg av bearing »
Men, elmannen, du har ju ett batteri!
Här är det en kondensator...
ElectricMan
Jo jag vet! :)
