Hur dra ett relä när minst en lysdiod lyser?
RADIOT
Re: Hur dra ett relä när minst en lysdiod lyser?
Inlägg av RADIOT »
Låt din signal på 2V dra basen på en transistor, så kan du hänga på ett relä med egen strömförsörjning sedan.
Typ: https://www.researchgate.net/figure/The ... _341395789
Palle500
Inlägg av Palle500 »
RADIOT skrev:Låt din signal på 2V dra basen på en transistor, så kan du hänga på ett relä med egen strömförsörjning sedan.
Lägg till en konding på 1-10 uF så klarar den även blinkande LED.
nonifo
Inlägg av nonifo »
Har ni förslag på vilka komponenter jag ska köpa?
Gärna så exakta som möjligt då jag inte är någon expert på området.
Varför låter du inte pumpen gå hela tiden i stället?
Och vad är det för pump?
