Ladda NiMH batterier
Niklas-k
Inlägg av Niklas-k »
Angående DeltaV så mäter du spänningen förslagsvis varje sekund och sparar värdet i en parameter(toppvärdet) OM den är större än gången innan. Sedan så jämför du nuvarande spänning med toppvärdet och får du ett negativtvärde ca 2 mV/cell så bryter du laddningen.
Parameter
-spänning
-toppspänning
-deltav
Init
spänning=0
toppspänning=0
deltav=0.002
loop start
mät(spänning);
If spänning > toppspänning then toppspänning=spänning
If (toppspänning-spänning)>deltav then avbrytladdning
loop slut
Korken
Inlägg av Korken »
Jo, det vet jag.
Men när ska jag mäta?
Medans laddningen går? När jag avslutat laddningen?
Men tack för infon iaf! Fixade lite andra saker. :)
//Emil
Niklas-k
Medans laddningen går!!!
Du har ju tänkt också en grafisk display, så en plotad graf vore häftigt :)
Korken
Inlägg av Korken »
Men jag kan ju inte få ett spänningsfall medans laddningen går, eller?
Jag måste typ, stänga av laddningen i någon ms eller så för att detektera spänningsfallet, eller hur gör man annars? :?
Nja, graf blir det inte men såhär ser den designen ut för stunden: Bild
Har den tills jag har någon bättre idé (Ni får gärna komma med sånna). :)
//Emil
Jo du får ett spännings fall. Försök att hitta lite info om delta-laddnig. wikipedia har det säkert.
Korken
Inlägg av Korken »
Har läst så ögonen blöder om deltaladdning, men det är alltid väldigt luddigt om hur mater det.
Det säger oftast bara att deltaV ska vara 2-20mV/cell. (för att ta med alla värden jag har stött på)
Men problemet är att de aldrig tar upp hur man får fram deltaV.
Problemet jag tycker borde vara är att om batteriet spänning svänger som ni säger, då kan den ju pricka deltaV av olyckshändelse.
Men, man ska kanske få att deltaV prickas flera gånger innan man stänger av.
Men det är bara att köra ADC medans laddningen går alltså, är det verkligen så enkelt?
//Emil
Om du laddar ett batteri med konstant ström så kommer spänningen att stiga men när batteriet är fullt så minskar den igen. Då är det klart. Förstår du?
Korken
Inlägg av Korken »
Ahaaaaa!!! Nu föll allt på platts!
Bilden som sa allt men ändå förstod jag den inte... (bilden)
Tack så hämskt mycket! Tack till alla som har hjälpt mig!
//Emil
