rfPIC
10km över vatten måste vara under optimala förhållanden med optimala antenner, dvs något som aldrig kommer att inträffa :)
Så länge han inte sätter upp en antenn på taket kommer den inte att gå många km, men visst 3W är lite i överkant.
Det bästa enligt min mening är att börja med hög effekt och minska tills det inte går längre, öka lite igen och va nöjd....
$tiff >> en kilowatt på 70cm är ganska mycket, kan iofs användas till månstuds, men knappast till vanlig markvåg....
Hej, ny här på forumet...
Vi höll på med rfPIC:ar under ett projekt i skolan, samma kretsar som du har. Kretsarna beställde vi direkt från Microchip och dom dök upp nån vecka senare.
Dock så mysslyckades vi med att etsa egna kort, utrustningen var alldeles för onogrann för integrerade antenner.
Vi testade även ett radiochip från RFCOM (tror jag det hette), cc1000 om jag minns rätt, och ett från NordicVLSI. Den senare hette nått i stil med nrf401
Till de kretsen hade vi frabiketsatdekort, så dom funkade allt ganska bra.
//Danne
//Danne
Jag kan hålla med föregående talare att nRF401 är mycket enkel och smidiga att använda på 433MHz bandet.
Ex. http://www.elfa.se/elfa/produkter/se/4893.htm - lite dyr om man bara vill ha 2 enheter dock.
Angående räckvidden så borde en loopantenn, som databladet för rfPIC rekomenderar, räcka ca 1km vid 10mW och fri sikt. 433MHz är ett licensfritt band och max tillåtna uteffekt är 10mW = 10dBm (10dBm är 10dB relativt 1mW)
