Ubuntu Linux och initramfs
speakman
Inlägg av speakman »
18 oktober ser det ut
som.
Du bör göra enligt Ubuntu själva för säkerhetsskull.
Det funkar ju skapligt redan nu. Beror ju lite på hur "känslig" din burk är. En stor server kanske man ska avvakta till releasen med.
psynoise
Inlägg av psynoise »
oki. Generic-kärnan funkade så klart inte med. Svårt att se vad som är fel när det kommer så här tidigt i uppstarten, innan något loggas.
speakman
Ändra command line från GRUB och ta bort "quite" och "splash".
psynoise
title Ubuntu, kernel 2.6.20-15-386 (recovery mode)
root (hd0,4)
kernel (hd0,0) /vmlinuz-2.6.20-15-386 root=/dev/sda5 hde=noprobe hdf=noprobe hdg=noprobe hdh=noprobe hdi=noprobe hdj=noprobe hdk=noprobe hdl=noprobe ro single
initrd (hd0,0) /initrd.img-2.6.20-15-386
boot
(/) ligger på /dev/sda5 ska man skriva (hd0,4)?
(/boot) ligger op /dev/sda1.
speakman
/boot har den redan hittat efterom du är där du är.
Är lite dålig på GRUB (kör Lilo förr), men varför (hd0,0) i kernelraden?
Lika med initrd?
Dessutom skulle jag nog rekommendera att köra med UUID till kernelparametrarna. Då hittar den igen rootfs även om den hamnar i en annan ordning bland kontrollerkorten.
Starta systemet med något som funkar och kolla UUID för /dev/sda5 genom: ls -al /dev/disk/by-uuid/
nole
Inlägg av nole »
hd0,0 har jag för mig är = /dev/sda1 eller /dev/hda1...
kolla /boot/grub/devices.map
speakman
Jo det är det oftast, men det ska väl inte stå på kernel- och initrd-raden?
Gör det inte hos mig iaf, och ser heller inte av vilken anledning det ska stå där.
Min grub.lst ser ut så här:
title           Ubuntu gutsy (development branch), kernel 2.6.22-13-generic
root            (hd0,0)
kernel          /vmlinuz-2.6.22-13-generic root=UUID=63bc400c-25f8-4ca8-ba41-a286a1b2b2a3 ro quiet splash
initrd          /initrd.img-2.6.22-13-generic
quiet
nole
Inlägg av nole »
Nej står i någon av mina burkar heller.
psynoise
Det var eyt desperat försök, bara. De är borttagna igen. Så här ser det ut nu:
root (hd0,0)
kernel /vmlinuz-2.6.20-15-386 root=/dev/disk/by-uuid/9213d4d0-eb5a-40b6-9b6b-22f7d2d23c60 hde=noprobe hdf=noprobe hdg=noprobe hdh=noprobe hdi=noprobe hdj=noprobe hdk=noprobe hdl=noprobe ro single
initrd /initrd.img-2.6.20-15-386
boot
Tyvärr, får jag fortfarande kernelpanic.
speakman
jämför din "root="-parameter med min så ser du strax varför.
psynoise
root (hd0,0)
kernel /vmlinuz-2.6.20-15-386 root=UUID=9213d4d0-eb5a-40b6-9b6b-22f7d2d23c60 hde=noprobe hdf=noprobe hdg=noprobe hdh=noprobe hdi=noprobe hdj=noprobe hdk=noprobe hdl=noprobe ro single
boot
Jag tackar, en liten bit närmare måste jag ha kommit iaf. Men fortfarande kernel panic.
speakman
Ser du fortfarande inte *vad* som orsakar det?
psynoise
Nepp, tyvärr ser jag ingen relevant skillnad. Vad är det då?
speakman
Haha nu ser jag att det kan misstolkas. :)
Jag menar om du fortfarande inte kan se texten när den bootar. Du skrev tidigare att det inte kom någon text alls.
Exakt vad står det när du får Kernel Panic?
psynoise
init: Error parsing configuration: No such file or directory.
atkbd.c Spurious ACK on isa0060/serio0. Some program might be trying access hardware directly.
