Bygglampa som blinder...styrning?
Dahlgren
Inlägg av Dahlgren »
Jättebra ideér... men något krånglga tycker jag.. Vill ha så enkelt som möjligt. Tror ni inte att det kan funka med en billig dimmer för att skicka glödströmmen? Och när man vill ha fullt kopplar man förbi dimmern...?
farskost
Inlägg av farskost »
En billig dimmer är somsagt billig, så det är väll bara att köpa en och prova :roll:
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Eftersom lampan är på mer effekt än vad dimmern klarar. Så är den lågohmigare än vad dimmern är gjord för att klara av. Dimmern släpper på under en del av sinuskurvan blir stötströmmen för hög då, rasar dimmern. Billiga har säkert inte stora marginaler. Drar man på för mycket rasar dimmern också. Det hela blir en chansning. Jag skulle leta reda på en som tål effekten. Men det är jag det.
MadModder
Inlägg av MadModder »
De flesta standarddimmers för dosmontage klarar max 300VA.
speakman
Inlägg av speakman »
Men om man vrider den i botten först, och sedan provar sig uppåt?
Eftersom tråden är relativt kall så är väl resistansen betydligt högre än när den glöder för fullt?
MadModder
Det är väl snarare tvärtom. Lampor går ju mestadels sönder precis när man tänder dem pga strömrusningen.
Supraledare är ju riktigt kalla, och har inget motstånd. ;)
kimmen
Inlägg av kimmen »
En återfjädrande brytare parallellkopplad med någon/några glödlampor tycker jag känns som en enkel och bra lösning :)
MadModder
Precis. Då får man ju lite mysbelysning på scenen samtidigt. ;)
speakman
Hm, hade helt enkelt fått för mig det omvända. :)
kimmen
Inlägg av kimmen »
Mätte just en 40W, 230V-lampa. Kall resistans = 106 ohm. Om resistansen inte stiger när lampan blir varm utan strannar på samma kommer lampan dra 500W...
Frågan är hur många mysbelysningar på 60W man behöver parallellkoppla för att få halogenlamporna att glöda? En sån där halogenlampa har väl ungefär 10-20 ohms resistans kall.
peter555
Inlägg av peter555 »
Förstår inte vad ni har emot kondensator, provade med 10 uF och en 500 W lampa, blev perfekt grillglöd.
MadModder
10µF... keramisk eller?
Kan inte hitta bipolära elyter som tål 250V...
prototypen
Inlägg av prototypen »
Mad modder, leta efter driftkondensator eller faskompenseringskondensator.
Titta i en bättre lysrörsarmatur så hittar du.
Prototypen
MadModder
Naturligtvis. Tänkte inte på det. Motorkondensatorer stod de under ju. :)
har inget emot kondensatorer, tycker bara en annan lampa är enklare
fast en mekaniks lösning som en gammal ljusmorsesignaleringsapparat vore brutalare
