Man lär nog stöta på behovet fler gånger, så nu vet man..
Konsten att tämja en grafisk VFD...
Mindmapper
thepirateboy
- EF Sponsor
Det borde gå att klämma dit en 2561 också. Om kortet kommer obestyckat kan man ju sätta dit vad man vill.
Det är inget fel på Atmega 128 men jag får känslan av att den kommer ersättas av 1281/2561 på sikt.
http://www.atmel.com/dyn/products/param ... ection=ASC
http://www.atmel.ru/Disks/AVR%20Technic ... AVR097.pdf
- Illuwatar
- Skype: illuwatar70
Då är nog inte intresset av ett till så stort antar jag, men alla som vill ha räknas dock in (även om man redan har 100 system hemma)...Micke_s skrev:Var finns alternativet: "Jag har redan ett egenutvecklat atmega128 experimentsystem".
//Skrivet efter en nolleqasque(inte min egen förvisso, men lite C2H5OH finns i kroppen).
Alla ATmega128-benkompatibla varianter borde fungera på samma PCB. Hur 2561 ser ut har jag inte tittat närmare på då denna är lite väl overkill för det jag tänkte mig från början.
Som det ser ut på undersökningen vid detta tillfälle så kan det handla om ett 20-tal kort. Intresset verkar vara rätt så stort. Jag skall få klart schemat under veckan så ni får titta på det och komma med synpunkter och ideer. Dock tänkte jag hålla det relativt enkelt - det är inte en ny STK500 jag tänker göra.
- MadModder
- Co Admin
Intressant med algoritmen där...
När jag grejade till ett program för att göra ljudfiler att köra till oscilloskopet, gjorde jag en linjefunktion i basic, utan att veta om någon Bresenham eller något alls. Knåpade ihop den från scratch. Den har vissa likheter med en av listningarna på sidan där ser jag nu.
SUB linje (x1, y1, x2, y2)
a = ABS(x1 - x2): sa = SGN(x2 - x1)
b = ABS(y1 - y2): sb = SGN(y2 - y1)
IF a >= b THEN
s = b / a
FOR c = 0 TO a
x = x1 + c * sa
y = y1 + c * s * sb
PSET (x, y)
NEXT
END IF
IF a < b THEN
s = a / b
FOR c = 0 TO b
x = x1 + c * s * sa
y = y1 + c * sb
PSET (x, y)
NEXT
END IF
END SUB-
Mindmapper
Tittade lite mera ingående på 2561 och den verkar kompatibel med 128 på det elektriska planet.
Eftersom prisskillnaden är så liten så kan man kanske utöka funktionerna på kortet till annat än att bara driva displayen. Jag antar att alla portar inte används, isåfall kan man utnyttja 2561'ans extra minne för en del extra programsnuttar. Tror ej heller på att det ska bli någon STK500 men vissa möjligheter må man uttnyttja.
- Illuwatar
speakman - det låter som avrundningsfel/för låg precision. Jag använder integers (16-bits signed) i alla variabler som är med i beräkningarna och får inte dessa fenomen.
Min idé med kortet är just detta - alla portar är tillgängliga via headers. Även displayanslutningen kan användas till annat om man så vill. Sedan får man hänga på det man behöver utanför (eller göra ett moderkort där min modul monteras "piggy-back").
- Illuwatar
Nu finns ett schema att studera och kommentera. Det är rätt så basic - alla portar är nåbara utifrån och USB-delen går att utesluta om man vill.
http://web.comhem.se/illuwatar/diverseb ... roller.pdf
Så en liten fråga om själva PCB-designen. Alla komponenter utom kontaktdon och LED's kommer bli ytmonterade. Frågan är om det är OK med 0805 för motstånd & kondingar eller om det är bättre med 1206'or? Jag kan utan problem handlöda 0805, men jag kan inte förutsätta att andra kan det. Själva ATmega128'an är i TQFP, så SMD kommer man inte undan med...
Mindmapper
thepirateboy
- EF Sponsor
