ICA display
Körde du inte med Hyperterminal via serieporten ?
ElectricMan
Skype: ElectricManSwe
Inlägg av ElectricMan »
Nej.
Jag har inte börjat än.
Jag undrar 2 saker.
Vad är det för port på ljudkortet och går det att använda?
Hur ska jag koppla in displayen?
björn
Inlägg av björn »
*Vilken* display är det du vill köra?? Är det en vanlig hd44780 mot LCDSmartie kör man mot/med paralellporten eller också måste man ha en liten uc för översättning mellan RS232 och hd44780 (jag har gjort kod för det och en ATMega88)
EDIT: Varför inte kolla på lcdsmarties sida innan du frågar här om hur det skall kopplas??? Visst vi andra kan göra jobbet åt dig men varför?
Just idag kände jag mig snäll så HÄR får du länkat och klart.
electric_man:
"Vad är det för port på ljudkortet och går det att använda?"
Ljudkortet? eh.. där sitter det anslutningar för ljud in/ut och kanske en gameport-kontakt. Det går kanske att använda gameport-anslutningen till displayen, men varför inte använda serie- eller parallell-porten? Det blir *mycket* lättare. :)
"Nu har jag kollat på LCD smartie och det verkar fungera men då undrar jag hur jag ska koppla in serieporten till displayen?"
Om displayen har serieanslutning så använder du serieporten, men annars använder man parallellporten. Hur man kopplar in displayen beror på vad det är för typ av display och vilket gränssnitt den har.
Försök att hitta datablad på dina displayer.
ElectricMan
Jag vill helst köra min WG23864D.
Men jag har ju en LM16A211 och en GB-1494V-O
Vilken skulle ni rekomendera?
Ledsen men jag hittade inget på den där hemsidan om in kopplingen.
björn
Inlägg av björn »
Om du INTE hittar inkopplingen på min länk så vet jag inte hur jag skall hjälpa dig, kanske uppsöka en optiker?
Och JA, det är paralellport som gäller om du inte har RS232 inteligens på dina displayer. och efter vad jag lyckats hitta så är de fleta av dina displayer av HD44780 typ.
electric_man> Nej.
electric_man> Jag har inte börjat än.
Alltså, jag har backat lite i tråden, och hur kom *DU*, electric_man, in i det hela ???
Du verkar bara ha jumpat in i tråden lite hur som helst, utan att kunna tydligt
göra det klart att *du* inte är samma som *startade* tråden. Dålig stil...
Starta en *ny* tråd där *DINA* problem kan diskuteras !
ElectricMan
