Touch keypad
xobx
Inlägg av xobx »
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
xobx: Tack! :) Han kör ju med en PIC12F675, om jag inte minns fel så har den samma interna klocka som en 629 :S
Xerxes: Najs :D Men hur kan det fungera med glas imellan? Det är ju inte ledande! :S
Mvh..
Xerxes
Inlägg av Xerxes »
squiz3r: Vet inte riktigt. Kollar man på schemat så verkar den fungera som en 2x4-matris. Vi har en ouppackad sån på electrokit där bilden är lite bättre men det är svårt att se någon ledtråd om hur det fungerar, funderar på att köpa den för att styra lite grejer i lägenheten. Tillsammans med fjärrkontroll kan det nog bli ganska najs.
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
"men det är svårt att se någon ledtråd om hur det fungerar"
Okej :(
"funderar på att köpa den för att styra lite grejer i lägenheten. Tillsammans med fjärrkontroll kan det nog bli ganska najs."
Jag säger bara -Najs! :D
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Hmm... Nu har jag testat med en 628A med 19,17MHz kristall, men det vill inte fungera :S...
Jag har kopplat sensor tråden till B0 (sens1, ingång), pull-up motståndet till B4 (sens_high, utgång) och en LED till A0 (LED1, utgång). Min kod ser ut så här:
main
  bcf sens1_F  ;(En flagga för att lagra resultatet i)
  bsf sens_high ;sätt pull-up högt
  btfss sens1 ;testa om sens pinnen är hög
  bsf sens1_F ;I så fall, sätt flaggan hög
  btfsc sens1_F
  bsf LED1
  btfss sens1_F
  bcf LED1
  call Del ;(ca. 0,5sekunder)
  goto main
Resultatet blir att om jag inte rör den är LED'n släckt, om jag rör vid den så fortsätter den vara släkt.. Jag testade att hålla i GND på samma gång, men det fungerar ändå inte.. Men om jag kopplar in GND till sens-tråden så tänds LED'n.'
Har jag tänkt fel?
Mvh
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Nu har jag fått det att fungera! :D
Men jag har ett problem som jag inte riktigt hittar någon logik i.. Jag har koden så den ser ut som den jag postade ovanför, och det fungerar bra nu, bra räckvid som går genom en plexiskiva. Men om jag gör B1 eller B2 till ingång så försämras räckviden väldigt väldigt mycket, vilket borde tyda på att det tar längre tid innan den läser av porten eller liknande. Men det borde det väll inte gör, eller?
Mvh
Hylsan
Inlägg av Hylsan »
Kan tyvärr inte svara på din fråga, men nu när du fått det att fungera så är jag och säkert andra intresserad av schema :)
Hur tjock plexi?
/Hylsan
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Hylsan: Schema borde inte behövas, de enda externa komponenterna som behövs är ett motstånd (ca. 10k) från pull-uppinnen till varje sensor :) Men här är schema för en 12F629 http://www.picbasic.co.uk/forum/showthread.php?t=2671 (Tack xobx!)
Mvh.
Hylsan
Inlägg av Hylsan »
Den enda länken jag hoppade över att kolla *suck*
Tack!! :)
/Hylsan
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Hylsan: Hehe :P
Tottish
Inlägg av Tottish »
Kul att du fick ihop det Squiz3r!
Lite OT: Någon som har koll på vart man kan få tag på en enkel QT-krets (typ QT113 som ELFA sæljer) till hyffsade priser? Inga gigantiska partier men några tiotal kan man ju tænka sig om det hjælper priserna. ELFAs blodiga 70kr+moms kænns inte som ett alternativ mer æn møjligen i experiment-syfte.
Hur bra står sig dessa hemmasnickerier i jæmførelse med the real deal (QProx-produkterna t.ex) ?
MVH
/Tottish
