WISP lyckas inte aktivera programmeraren.
Rocky_AL
Inlägg av Rocky_AL »
jahapp då har jag provat med en 7805a som matats med +12V. Dessvärre så fungerade det inte... och det fungerade inte med min andra PIC heller.
Fick samma meddelande om att den inte hittade PIC-modellen.
Jag börjar tro att det är något med själva wispen för nu de senaste gångerna har jag fått "failed to activate programmer" igen.
Ja visst kan det vara det !
Det är bara att gå över den med en lupp och granska alla lödningar.
Du kan mycket väl ha ett glapp eller en lödbrygga någonstans...
Rocky_AL
Jag har kollat nu och jag har scannat in kortet med 600dpi. syns inga bryggor alls. Utom några som är mellan saker som ändå ska sitta ihop. Inget glapp heller vad jag kan se. Så vad återstår att göra nu? skicka tillbaka den till dig?
Visst, jag testkör alla som inte vill fungera.
Hur vi gör sedan beror på om den fungerar här eller inte.
Samt på vad felet var...
OK, Wisp628'an har kommit tillbaka.
Du bör kanske kolla lite på din lödutrustning (och att lödtennet är OK).
Generellt sett var lösningarna inte så snygga.
Jag hittade bl.a elektrolyter där benet från komponenten vickar
inuti själva lödningen om man rör på komponenten. D.v.s dålig kontakt
mellan benet och lödtennet runt omkring. Du har också lyckats få lite väl
mycket foliesläpp.
Nåväl, efter lite övningar med lödpennan så fungerade det ändå inte...
Jag fick byta ut de två IC kretsarna (både PIC och MAX232) för att få det att
fungera. Har Wisp628'en någon gång varit utsatt för t.ex en för hög
spänning ? Både PIC ocyh MAX232 verkar "blåsta". Den PIC som satt
på Wisp628 går inte att programmera om, den verkar helt död.
Den lösa 16F628A som du skickade med verkar dock OK, den gick bra
att programmera om (den har just nu en kopia på Wisp628 firmware...).
Nå vågar jag inte röra den mer, den har gått ett antal programmeringsrundor
utan problem just nu. Med tanke på hur mönsterkortet ser ut, så är det inte
riktigt tillförlitligt det hela, men det får du kolla på nästa gång det lägger av... :-)
Postar den senare i dag.
Rocky_AL
Många tack!
Wispen har aldrig (vad jag vet) varit utsatt för högre spänning än 5,05V.
Såvida det inte blev fel på labagget i något skede. Mycket konstigt. :?
Angående mina lödningar så kanske det märks att jag har kört med billigt lödtenn och en, minst sagt, ovan hand. Nästa gång den strular så köper jag nog en ny av dig och då färdiglödd :lol:
Jag hoppas verkligen att den fungerar när den kommer tillbaka till mig.
Tack så väldigt mycket för att du fixade den.
OK.
Det som oroar mig mest, var att de två kretsarna inte fungerade.
Lödningarna går ju att förklara ganska enkelt... :-)
Rocky_AL
Om wispen nu skulle fortsätta krångla (datorn hittar wispen, men wispen hittar inte PICen) vad ska jag göra då? Finns det någon slags enkel strömförsörjning som alltid fungerar. Ett labagg är ju beroende av nätel så batterier kanske? Jag råkar faktiskt ha en batterihållare för 6st r6 batterier. Så om jag kopplar dessa så jag får 9V som jag sedan kopplar till en 7805 med massor av avkoppling så borde jag väl få en mycket stabil strömförsörjning?
Med tanke på hur Wisp628'an såg ut, så skulle jag inte i första hand
misstänka spänningsmatningen... :-)
Men, det är svårt att säga nu, testa så får vi se vad vi gör sedan.
Jag misstänker dock att din "support-kvot" börjar att slut snart...
MadModder
Inlägg av MadModder »
Jag kör på mitt labbaggs permanenta 5V-utgång. Aldrig någon risk att det blir för hög spänning eller andra saker då.
DeeJayPA
Inlägg av DeeJayPA »
Testa med http://home.hccnet.nl/d.a.kuipers/pic/bumblebee/
Jag fick inte min Wisp628 att funka med Xwisp. Men med BumbleBee funkade det fin fint.
Kan du förtydliga det där ? Under vilka omständigheter ?
Vad blev det för fel ? Med vilken firmware på Wisp628'an ?
DeeJayPA
Det var nått år sen men jag hade då senaste firmware på Wispen.
Problemet var att Xwisp inte fick kontakt med Wispen. Rc26 om jag nu inte minns helt fel. Grundorsaken är nog min totala inkompetens vad gäller mjukvara överelag. Troligtvis så lyckas jag inte installera Xwisp som man skulle. Men i alla fall så funkade att perfekt när jag använde BumbleBee.
OS: XP home
Rocky_AL
Jag kör med xwisp2. Men jag tror knappast att det är det som är felet eftersom jag fick kontakt med wispen.
Det finns ingen (av mig) känd felsituation där ett byte av programvara på PC'n hjälper.
Om man har problem med XWisp2 så beror det sannolikt på SBS... :-)
