identifiera transformator
grubs
Inlägg av grubs »
Om du kopplar in ditt labbaggregat och mäter spänningen på HCT14 och skillnade mot vad labbagget ger så borde du märka ganska snabbt om den är direkt kopplad.
Finns det någonting som ser ut som spänningsregulatorer eller effekttransistorer på switch-kortet?
sebastiannielsen
Inlägg av sebastiannielsen »
finns en 5-benig pryl som ser ut som en reg, den heter som sagt 3025Z (tillverkarlogon ser ut som SEK)
Men jag tror det är något annat för bara en 5 mm därifrån så sitter det en kvadratisk 10Mhz kristall.
Labbaggregat? Har inget. Har bara en 0,5 A justerbar spänningskälla. 6-15 v. Och en 1mm multimeterspets går inte att få dit på ett bra sätt på en ytmoterad HCT14...
Får helt enkelt försöka få tag på en 12-24 v justerbar spänningskälla och öka sakta tills Link tänds för det "hål" som jag stoppat in en "aktiv" nätverkskabel till.
Skulle det trots allt vara för mycket spänning och jag "släpper ut den magiska röken" som vissa här kallar det, så har jag ju 2 st likadana switchar till med samma fel.
Senast redigerad av sebastiannielsen 10 september 2007, 20:18:59, redigerad totalt 1 gång.
PeterH
Inlägg av PeterH »
Det kan inte vara så att din spänningskälla är lite för klen så att den inte orkar dra igång din switch!? Om du mäter på din spänningskälla (inställd på 5V) när du kopplar den till switchen, vad får du då för spänning? Sjunker spänningen är det för att den är för klen (också därför den snurrar igång på högre spänning, men något annat säger väl ifrån när spänningen blir för hög).
/PeterH
grubs
Inlägg av grubs »
Den 5-beniga prylen är nog en linjär spänningsregulator från Sanken Electric. Modellen heter SI-3025, men jag har inte så bra koll på Z-varianten. De ger 1-3A eller så ut beroende på modell, så det bör din spänningskälla minst klara av att ge, men ta det lugnt med spänningen. Det kan vara en sån som ger 2.5 eller 3.3V och då kanske de inte klarar så höga spänningar, kanske 6-7V.
Är det en ytmonterad modell eller en TO220 eller liknande?
Databladet till switchen eller någon etikett borde tala om maxeffekten på nätaggregatet och då vet du också vad den max kan dra om det är t.ex. 5V.
De switchar jag gett mig på tidigare har glatt sörplat i sig 1-2A på 5 eller 12V för att starta upp överhuvudtaget.
sebastiannielsen
har provat med en väggadapter som ger 5v, 2A ut, men inga lampor tänds.
Etiketten säger inget annat än att den drar 500mA på 230v-linjen.
Servicemanual har jag frågat tillverkaren om, men jag har inte fått något svar-
Zyxel615
Inlägg av Zyxel615 »
Lite enkel matte ger vid handen att det skulle (rent teoretiskt) motsvara 23A vid 5v...
sebastiannielsen
troligen inte, eftersom switchen har 2 st 2mm^2-ledningar till huvudkortet. (egentligen 4 st 1mm^2-ledningar, 2 st + och 2 st -)
Förmodligen en spänningsdel med extremt dålig verkningsgrad
PeterH
Inlägg av PeterH »
Samma sak här: mät vilken spänning som "blir kvar" när du kopplar in den, det är enda sättet att kunna veta om din spänningskälla är för klen! Det kan också vara så att det är kortis i din switch och att det är därför den inte går igång. Det bästa är om du kan koppla en multimeter i serie för att mäta strömmen, samtidigt som du parallellt mäter spänningen vid inkoppling...
/PeterH
Henry
Inlägg av Henry »
Att någonting luktar bränt eller så hade varit det första som jag hade tagit reda på varifrån det kommer då detta inte är normalt och som jag ser det som mycket väl kan vara anledningen till att det hela inte startar upp som det skall. Men om det tex är en mosfet som gått så är det långt ifrån alltid att man kan se att så skett utan man måste oftast mäta sig fram för att få sådant bekräftat.
grubs
Inlägg av grubs »
När jag söker på switchen så står det 15-17W max förbrukning beroende på var man läser. Att mäta som PeterH skriver är nog det enklaste.
Du skulle kunna testa med ett nätaggregat till en dator också, men gör inte det utan säkringar mellan.
sebastiannielsen
Provade nu med 2 st nätadaptrar på 2 ampere vardera, 5v.
Obelastat gav dom 5,11v.
Parallelkopplar man dom ger dom fortfarande 5,11v
Kopplar man in hela klabbet (som nu levererar 4A) i switchen så dippar spänningen ner till 3,9v.
Tyder detta på att 4A är för klent för switchen?
Får se om jag hittar ett gammalt datoragg som (förhoppningsivs) klarar att ge i stoleksordningen 10A eller liknande.
Zyxel615
Ja, det verkar så.
sebastiannielsen
När jag sätter den gråa sladden (PS_ON) på GND med datoragget inkopplat till switchen, så sätter det på sig ca en sekund, och stänger sedan av sig igen.
Har provat att "toucha" den gråa sladden mot GND också, ifall den gråa sladden är en momentanswitch, men det hjälpte inte, då stänger den av sig direkt.
Varför stänger det av sig? Har mätt med multimetern över den röda & gröna kabeln inkopplad till switchen och då får jag 5,07 V, vilket tyder på att det inte är för klent.
Edit:
Jippie! jag fick igång switchen. Tydligen var det nätagg jag provade med paj. Provade med ett annat och då funkade det.
Hmm... lösenordsskyddad. Och inte var det defaultlösenordet.... Får se om jag kan få tag på det...
