Vilken utvecklingmiljö, PIC?
DuckHead
Inlägg av DuckHead »
Då är mitt tips CCS kompilator PCWH med debugger ICD-U40.
Hemsida: http://www.ccsinfo.com/picc
Haft det i ett par år och det har fungerat mycket smidigt!
Bra supportforum finns det också.
Bonzo
Inlägg av Bonzo »
Efter att inte ha labbat på ett tag så köpte jag mig en PICkit 2 starter kit. Lyckan var dock inte långvarig för hur jag än beter mig så "Rinner ljuset" på dioderna och jag får felutskriften nedan. Är det något jag missat eller är kortet trasigt?
PKWarn0003: Unexpected device ID: Please verify that a PIC16F690 is correctly installed in the application. (Expected ID = 0x1400, ID Read = 0x0)
Bonzo, vad har det *där* med den *här* tråden att göra ???
Det verkar vara ditt första inlägg här, och jag ser inte hur det är
kopplat till det problem som diskuteras här...
Sammanfattningsvis:
PIC-Key
http://home.comcast.net/~botronics/pickey.html
PICKit2
ICD2 -> REAL ICE
http://ww1.microchip.com/downloads/en/D ... 51264B.pdf
Wisp (Billig)
ISP-Pro
ICD-U40 75 USD
http://www.ccsinfo.com/product_info.php ... _id=ICDU40
@sodjan:
Tror 'Bonzo' implicit vill påpeka problem med PICkit2.
Wisp (Billig)
http://www.jescab.se/Wisp628.html
Det lät inte så.
Bonzo
Inlägg av Bonzo »
sodjan skrev:Bonzo, vad har det *där* med den *här* tråden att göra ???
På så sett att det visar på problem med PICkit 2 som naturligtvis också kan bero på "skit bakom spakarna". Det kan vara ett problem om Microchops produkter inte fungerar så som man kan få intryck av då man läser manualerna. Handlar inte tråden om utvecklingsverktyg? Om jag som nygammal på forat har hamnat i fel tråd så får naturligtvis moderatorn flytta på mitt inlägg där det passar bättre. Jag är också intresserad av utvecklingsverktyg för PIC och vill diskutera mina erfarenheter. Det skulle vara bra om någon som är nöjd med sin PICkit miljö kunde svara tycker jag.
OK.
Det såg ut som om du ville diskutera något specifikt problem
som just du hade. PICkit2 är populär och det finns massor av
användare som är nöjda...
Då ska det rapporteras til Microchip så att de kan rätta felen i dokumentationen.
Sannolikheten för att det ska hända är MYCKET större om du startar
en ny tråd med en rellevant rubrik och som handlar om just ditt problem.
Slutligen går det nog inte att ha några speciella synpunkter på just ditt fall
från den ganska kortfattade beskrivningen som du gav. Men, som sagt,
fördjupning i just det problemet, tas med fördel i en egen tråd...
Har använt WIZ-C och WIZ-ASM i flera år, tillsammans med deras USB-programerare samt deras PICKey programmerare/debugger.
Är själv hyffsad nöjd med resultatet.
Hyffsad IDE.
ANSI-C.
Hanterar även kod-moduler skriven direkt i ASM.
Stor mängd bibliotek och kod.
Visuell "application builder".
Bra dokumentation.
Kan simulera flera uC samtidigt (typ PIC-Nätverk).
Visuell simulering/debugging som följer både C-kod och ASM.
Hårdvaru-simulering direkt i IDE.
Öppen API för "sim-devices", dvs man kan skapa egna externa enheter såsom displayer mm för simulering (exempel medföljer).
Stimuli-generator
Vågformsanalysator.
Nya uC kan läggas till, hyffsat enkelt
ICD följer både ASM och C-Kod.
Live updatering av hårdvara vid programändring.
Debuggern: 14 BP för 18x och 3 för 16x
Endast en pinne används för debuggern.
Mycket bra support.
Låg kostnad, under 2k för ett komplett system.
Finns för AVR också.
Förslag till admin, varför inte en klistrad tråd eller nått sånt om alla verktyg som finns?
Zäta
Inlägg av Zäta »
Jag har nyligen börjat med att leka med pic:ar för hobbybruk. Jag köpte mig en PicKit2 eftersom jag ville vara säker på att komma igång korrekt och utan att jag skulle lött ihop nåt fel... :-)
Den har fungerat klockrent för mig hela tiden. Jag har kört med både mikroBasic och assembler för 16f, men har gått över till att köra med kretsar i 18f-familjen enbart för att kunna använda Microchips C18-kompilator. MPLAB miljön i kombination med C18 och Pickit2 är mitt förslag således. Å andra sidan har jag inget att jämföra med... :-)
Ang. debuggning har jag läst att PicKit2 ska kunna användas för inciruit debugging, men jag har inte hittat nåt matnyttigt att läsa om det. Nån som vet mera om det kanske?
Bonzo
Inlägg av Bonzo »
Zäta skrev:Ang. debuggning har jag läst att PicKit2 ska kunna användas för inciruit debugging, men jag har inte hittat nåt matnyttigt att läsa om det. Nån som vet mera om det kanske?
Då jag skrev till Microchip om mitt PicKit2 starter kit som inte fungerade så svarade de såhär:
> 2. If you are using the PICKIT2 as a debugger, then you need to use e
> AC162061 ICD header & AC164110 adapter part number Above part numbers
> are not required if you going use this tool as programmer.
Så jag beställde dessa. Dessutom har de vad jag förstår en riktig ICE (PCM16YQ0 - PROCESSOR MODULE PIC16F690) för 450 $ de andra som jag beställde kostar 40$ tillsammans.
Det ska bli kul om grejjorna kommer och fungerar den här gången. Jag hade tänkt byggqa en elektronisk kompass med en KMZ51 om man törs skriva så i denna tråden utan att få gliringar om OT.
Zäta
Inlägg av Zäta »
Detta låter ju väldigt intressant. Du får berätta hur det går för dig....
sdujolo2
http://www.sourceboost.com/
Inlägg av sdujolo2 »
Hej jag använder sourceboost som jag tycker funkar bra.
Bonzo
Inlägg av Bonzo »
Jodå det var fel på kitet. Men på sätt och vis var det bra också. Nu fick jag se vilken service Elektokit har - ny krets med vändande post! Och bra hjälp från Microchip, Walter Kicinski svarade nästan genast på mina mail.
Kretsen på AC162061 är en 16F690-ICD/PT eller vad jag kan förstå en slags enklare ICE-krets. Det går att singelsteppa och gå till en brytpunkt.
Det känns bra att den går via USB och inte serieporten så att man slipper konverteringsproblemet.
