WLAN bygge av anten
Enda lagliga sättet att köra wlan över längra sträckor i sverige är att fixa bra antenner, tror det är olagligt att köra med förstärkare.
det som behövs är ett trådlöst nätverkskort med extern antenn t.ex DWL-520+
och en accespunkt t.ex DI-614+ den modellern har även inbyggd router.
sen beroende på avståndet länken ska fungera på så får man antingen försöka bygga en antenn eller köpa en.
Gjorde en sökning på google
http://www.google.com/search?hl=en&ie=U ... 22build%22
där finns en massa länkar till guider på hur man bygger antenner
Bläddrade igenom sidorna om 2,4 GHz antennerna.
Det vore dock intressant om de redovisat lite mätresultat, t.ex mätning av impedansen, så man vet att det verkligen passar till sändaren, utan att den brinner upp pga missanpassning...
Och jämförelser med någon professionell referens antenn, så man ser
hur mycket starkare signal man får.
Har själv byggt en del antenner när jag var yngre, och jag minns att det var rätt svårt när det kom upp i högre frkevenser....
Ett alternativ (spännande å t.o.m lite farligt faktiskt !) är att bygga om en kasserad mikrovågsugn. Där kan man få bra effekt !!
janne, du verkar vara riktigt haj på radio, den länken jag har just nu är väldigt ostabil och hastigheten har minskat med minst en tiondel.
det första halvåret jag hade den så funkade den helt perfekt men sen över en natt så dog det nästan helt. Det är inget hårdvarufel för jag har testat att byta ut alla komponenter.
Det står en mast ca 50-100m från ena antennen.
om där är någon sändarer som sänder på nästan samma frekvens, kan det störa min länk på det här sättet?
Jag har två st Yagi antenner, hur ska man rikta in dem med polarizationen (eller vad det heter)?
oj blev lite off topic aja det rör nästan ämnet ialla fall
Störningar kan väl förekomma, men då ska man ha otur så att de kommer från samma riktning.
Du har 2 st antenner. Ihopkopplade eller ?
Jo, polarisation är ju viktigt. De flesta TV-antenner t.ex sitter horisontellt
för att sändarna brukar sända på det sättet oftast.
Du kan väl kolla med leverantören angående om de ändrat något (polarisation, riktning, effekt,)
Jag kan inte så mycket om så höga frekvenser. Min enda maskin som jobbar på den frekvensen är mikrougnen....
Annars håller jag mig till högst 150MHz.
Fördelen med höga frekvenser är ju att måtten blir små på antennerna.
Visst kan man koppla ihop antenner.
"Stacka" som det kallas.
Tillverkarna brukar ha tabeller över hur långt ifrån varann de ska monteras.
Sen måste man tänka på att ha exakt lika långa koaxkablar.
Skiljer det i längd så kan signalen från den ena antennen ligga fel i fas jämfört med den andra, så att signalerna tar ut varann istället för att förstärkas.....
Jobbar man på lägre frekvenser (100MHz = våglängd 3m) så gör det inte så mycket, men är våglängden bara nån centimeter så får man vara noga.
Dessutom ska kablarna kopplas ihop så att impedansen passar.
Detta brukar göras genom en box med en "transformator".
Söker du på orden "stackning" och "antenn" så kan du läsa mer.
antenn...
tjenis...
kolla på:
http://www.binarteknik.se/produkter/2127.phtml
där finns antenner för upp till 70km
kostar dock 2.685kr för värstingen..
/Andreas
						kolla på:
/Andreas
