Intelligenta hem, waweman, nexa mm, tipps
micke.prag
Är det fortfarande Waveman som gäller om man vill styra lite lampor hemma med fjärrkontroll och via datorn?
Kör X10 nu där jag låter servern räkna ut när solen går ner och tänder lamporna då. Skulle dock vara bättre med ett skymningsrelä som sköter jobbet.
Finns det förresten någon apparat för att styra lamporna med en multifjärrkontroll (IR) ?
Tänkte om man kunde klara sig med bara en fjärrkontroll vid TVn.
www.waveman.nu verkar inte finnas längre. Finns det en ny andrass man ska besöka i stället kanske? Såg att de har waveman på Clas Ohlson.
- PHermansson
- EF Sponsor
Jo, Nexa är väl den enda som är bra och ordentligt reverse engineer:ad, men jag föredrar ändå IKEA + det extra jobb det innebär då man kan absolutstyra en dimmer till ett värde direkt, istället för att göra som på Nexa och ställa den i dimmerläge då den fade:ar upp och ner och så får man stoppa den i rätt läge.
Nackdelen med IKEA är att man endast kan styra en lampa i taget. Ska man styra två lampor för man skicka två separata kommandon efter varandra. Det vore kul om någon kunde klura ut hur i h*vette IKEA har kanalstyrningsdatat.
Hittade några NEXA på misco.se
http://www.misco.se/Product/Search.aspx ... tring=nexa
...men den där USB grejen till datorn var dyr men det fanns något billigare alternativ eller?
Är det hela NEXA sortimentet Misco har eller finns det fler prylar?
Någon som har någon fin länk på lager där man kan läsa hur NEXA systemet är uppbyggt, fngerar och ev hackningar av systemet.
Bara lite snabbt verkar det som att väggbrytarna är en sändare som sedan säger till en förbestämd mottagare att tända lampan som man har gömt i apparatdosan i väggen.
Kan man förresten dra någon nytta av X10 om man börjar skaffa NEXA? Har Pyramiden som jag läste att man kunde ha som IR -> RF sändare om jag inte fattar fel.
Känns som en helt ny värld öppnar sig. X10 fungerar inte jättebra på 230V 50hz tyvärr.
- PHermansson
- EF Sponsor
Mjukvaran till Tellstick är Open Source så där kan du nog hitta allt du behöver. Ett experiment jag gjorde var att koppla knapparna i en fjärrkontroll via en CD4066 till datorns parallellport. Det fungerade inget vidare, mest för att jag använda Sartano-fjärrar som lade av efter några timmars tester...
Men även om Tellstick kostar lite grann tycker jag den är värd pengarna, väldigt användbar pryl. Dessutom finns konstruktören här på forumet, kallar sig Micke Prag eller nått sånt.
vfr:
Såg att de verkar vara billigast på Misco. E sugen på att beställa lite apparater på en gång så man har lite all pula med i helgen.
Du hade inte skrivit något om deras fjärde generation mottagare/sändare, de som har self learning. Antar att det är för att du inte har någon så det kanske är fel person att frågan.
Det låter ju bra att man kan programmera dem vilken knapp och vilka fjärrkontroller mottagaren ska lyssna på. Dock börjar jag inse att deras billigaste kit med 3st mottagare + 1st fjärr kanske inte räcker när de bara har plats för 3st sändar-kommandon. För jag kommer antagligen ha mer än 3st fjärrkontroller i slutändan. Särskillt om man bara köper deras paket för att de är billigare än att köpa styck.
Någon annan som har erfarenhet av NEXA's self-learn apparater och kan dela med sig av sina tankar. Det verkar som att det är något de precis har börja med med tanke på att tex 12V tranformatorn de har inte stödjer self-learn.
Hur är de nya små mottagarna som man kan sätta bakom en vanlig kontakt. Hur dimmar man med kontakten då?
Antar att de går på batteri, går de andra vanliga infällda mottagarna på batteri också? Vet inte om jag ska välja de små för att ha bakom kontakt eller om jag ska välja de som är gjort för allt fällas in och endast styras av NEXA-sändare.
De väggströmbrytare jag funderar på att byta till NEXA, tänkte jag ändå byta ut helt.
PHermansson:
Tycker att Tellstick är lite dyr med tanke på hur enkelt uppbyggd den igentligen är, men det finns väll inte så mycket annat att välja?
Har några 433Mhz sändare med RS232 ingång som antagligen skulle kunna göra samma jobb. Eftersom det är en tranciver så skulle jag även kunna plocka in signalerna som sänds.
Jag är dock för dålig på att skriva mjukvara för datorn så det blir till att skjuta på framtiden.
NEXA's och X10's kodning ser likadan ut när det gäller användningen av gruppkoder osv. Kan man styra NEXA med X10 fjärr?
PHermansson:
- PHermansson
- EF Sponsor
Ja self-learn produkterna är väl relativt nya, nått år eller så. Har ingen själv.
Jag har köpt fyra paket med 3 mottagare + en fjärrkontroll utan self-learn. Dessa fjärrkontroller har tre av/på-knappar på framsidan, och på baksidan en switch för att välja mellan fyra grupper. En sån fjärr klarar alltså 12 enheter, en fjärr kan alltså användas för att styra alla mina mottagare.
Du är inne lite på grejen med Tellstick där... visst är elektroniken i den enkelt, det är inte det som kostar. Det är utvecklingsarbetet med kodande och testande som kostar.
Ett alternativ är att koppla en vanlig Nexafjärr till datorn som jag var inne på ovan. Löd en analog switch över varje knapp, styr dessa från parallellporten.
Det jag tycker synd med det nya learn-self systemet är att man antagligen inte kan få två fjärrkontroller att skicka samma meddelande. Dvs för varje fjärrkontroll måste mottagaren programmeras.
Köper man deras billiga 3-pack så får man bara plats med 3st koder per mottagare, dvs endast 3st olika fjärrkontroller kan styra enheten. Borde man inte kunna få kontroll över vilken kod fjärrkontroller skickar, för jag vill inte att det ska vara slumpat mellan olika fjärrkontroller.
Annars blir det till att köpa deras 2-pack som kostar det dubbla för att få 6 kod-platser.
Att löda en vanlig nexa-fjärr verkar lite väl budget. Jag har några 433Mhz tracivers hemma som sagt, så det handlar egentligen bara om kodning på datorn.
Tellstick klarar väll inte av att skicka alla 67 miljoner olika kommandon misstänker jag. Den kan väll bara sända någon av de 256 koderna, eller?
Hur är det med extenders förresten IR -> RF som tex X10 pyramiden som en del har använt med multifjärr för att styra lamporna. Kan den skicka alla 67 miljoner koder eller är det bara de 256 som gäller.
Måste fråga förresten på en gång om ni tycker att det är dumt av mig att byta från X10 till NEXA? X10 fungerar tyvärr inte 100%-igt på vårt 230V 50hz system vi har här i sverige.
Finns det något annat trådlöst system som är lite mer avancerat, dvs har kontroll-svar på att mottagaren har fått meddelandet och absolut dimmer?
Jag har inga av den nya självlärande typen. Är det verkligen så att varje fjärr får unikt ID i inlärningen? När jag såg att dessa fanns så antog jag helt enkelt att inlärningen ersatte inställningen av adress och huskod på mottagaren. Punkt slut.
Alltså att man fortfarande ställer in kanaler/huskod för sändarna och sedan lär mottagarna vilken dom skall lyssna på. Annars blir den ju inkompatibel med det gamla adresseringssystemet. Men eftersom jag inte har några av dessa så har jag aldrig labbat med dom i verkligheten.
Såg du länken till Mels sida där han dokumenterat protokollet?
Edit: Stavfel
Edit: Stavfel
Jo det är som du säger (vad jag förstår) så lär man mottagaren vilken kod den ska lyssna på. Doch så har de utökat antalet koder från 256 till ca 67 miljoner koder.
Så de nya fjärrkontrollerna gissar jag har fått slumpat tilldelat koder till de olika knapparna. Sedan ska man lära motagarna dessa koder.
Det jag inte gillar är att om det nu är så att knapparna få slumpmässigt tilldelade koder betyder det att ingen fjärr är den andra lik. Dvs mottagarna måste lära sig alla fjärrkontrollers kod för att fungera med alla fjärrkontroller man har hemma. Och mottagaren har en begränsning på max 3st koder så är gränsen rätt snabbt nådd.
Fördelen är att man kan ha en knapp som en mottagare lyssnar efter och en annan som alla lyssar efter. Men som sagt känns det som att 3 platser är lite för lite vilket det billiga 3-packet har. 2-packet hade 6 platser såg jag men per enhet blev det dubbla priset.
Undrar om det går att modda de billiga så de får fler platser.
Hur ofta behöver man byta batteri förresten till de olika sändarna (fjärr/väggbrytare mm)?
