I väntan på lill'syrran
MadModder
Inlägg av MadModder »
Lämnar transformatorn 24VAC?
Har du mätt DC-spänningen över kondensatorn obelastat, och med kortet anslutet?
Jag skulle gissa att en ringkärna med de måtten har runt 250VA.
Även om transformatorn i sig inte behöver mjukstart, så är det en god idé att ha det ändå med en så pass stor kondensator. Kondingen mår inte bra av att laddas upp med den ström som blir vid startögonblicket.
En trög glasrörsäkring tar ca 2 minuter på sig för att brinna av vid dubbla märkströmmen. Det kan då lätt gå 50A in i kondingen när man slår på det hela. Det förkortar livslängden på den.
maha
Inlägg av maha »
Den där trafon i sig behöver nog ingen mjukstart. Hade ju varit en annan femma om den var på 1000VA eller något liknande. Då det är så här pass små effekter det är frågan om skulle jag inte kosta på mig en mjukstart, men det är ju jag det... :wink:
Purre
Inlägg av Purre »
Maha jag har tre ringkärnetrafos med denna info:
Primär: 230V 50-60Hz
Sekundär: 8,5V 4,8A
Startar man först en och sen en till blir det svart, 10A säkring håller inte. Dom är inte heller så jätte stora men mjukstart skulle vara trevligt. Dock ej för elektronikens skull utan för att ha möjlighet till att tända alla tre lamporna på en gång.
MadModder
Då är det nåt allvarligt fel. De där är ju för 17 bara på drygt 40VA!
Startar du en efter en ska du kunna ha 50st igång samtidigt på samma 10A-säkring.
pcmper
Inlägg av pcmper »
Denna har jag använt, billigt och bra :)
Elfa 60-291-44
maha
Inlägg av maha »
Ja då har jag nog underskattat behovet av mjukstart. Det där blir ju inte ens 50VA... Hmmm... Men det är alltså en 10A automatsäkring som slår ifrån eller?
Den nätdel som jag byggt till mitt bygge har en ringkärnetrafo på 200VA och 2 x 15000µF kondensatorer och där har jag inte haft några som helst problem. Har iofs inte automatsäkringar.
Edit: Var lite sen i svängarna märker jag...
Dessutom kör vi med lite onödigt stora kondensatorer. Tumregeln säger 2200µF/A...
MadModder
pcmper: Hmm... arbetstemperatur 150°... :P
Men om man slår av strömmen, väntar lite, och sen på igen, så har ju motståndet redan sin arbetstemperatur, och det är i princip som att inte ha den där alls.
Jag har automatsäkringar, och jag har kört igång en 300VA-trafo med ett par fetingkondingar efteråt, och jag har aldrig dragit några säkringar.
Anledningen till att jag vill ha mjukstart är att hålla kondingarna vid liv så länge som möjligt.
Purre
Inlägg av Purre »
MadModder skrev:Då är det nåt allvarligt fel. De där är ju för 17 bara på drygt 40VA!
Fel och fel, vi har disskuterat det tidigare. Är mitt trafikljus som inte riktigt vill eller vad man ska säga.
maha skrev:Ja då har jag nog underskattat behovet av mjukstart. Det där blir ju inte ens 50VA... Hmmm... Men det är alltså en 10A automatsäkring som slår ifrån eller?
Finns ingen konding, bara trafo direkt på lampan. Lamporna är 12V 27W. Trafikljus är det ifrån precis som jag skrev ovanför till MM
Sen är det vanliga diazedsäkringar, inga dvärgbrytare här inte.
EDIT:
Något är det inte som står rätt till för nu kopplade jag in alla tre trafos samtidigt (grendosa) och då funkar allt som det ska men sist gjorde det inte det. Då stog dock en dator och lite småsaker på och då löste säkringen allt. Aja nu funkar det med alla tre färgerna iaf :?
EDIT2:
http://img329.imageshack.us/my.php?image=img4000ki3.jpg
Det är mitt trafikljus i full gång :D
Detta är vad teknikmagasinet och liknande brukar kalla för trafikljus ibland:
http://www.teknikmagasinet.se/nydb/db.p ... tnr=220100
Och detta är ikea´s svar på trafikljus:
http://www.faksimil.se/passbokning/trafikljus_fullt.gif
Finns bara ett som duger av dom tre 8)
Anahka1975
Inlägg av Anahka1975 »
Tafon lämnar nästan 25V AC obelastad. Efter "utböjning av döda kroppar" (likriktning) och glättning så kommer jag upp i ca 34,5V DC.
250VA på min trafo kanske är mer åt sanningen. Vad bör jag kunna ta ut i ampere på denna setup då?
Anahka1975
Purre>> Det finns alltså en korsning i katrineholm som saknar trafikljus nu... :lol:
Purre
Inlägg av Purre »
Anahka1975 nejdå inte alls. Det kommer ifrån Norrköping nämligen ;)
MadModder
25VAC obelastad? Då kan det inte vara en 24V-trafo. Kanske 20.
Men du bör kunna få ut minst 10A.
Anahka1975
Ok, då får man se upp i Norrköping då :lol:
MadMod Ja det kanske det är, ingen aning faktiskt. Men När du säger det så håller jag nog med. :D
Lite uppdatering: Börjat med kabeldragningen.
Har tänkt mig att använda detta "relä" en optokopplare jag hade liggandes. Borde funka till spindel enable eller? Kan Jojjes kort dra detta direkt?
MadModder
Jojjes kort har en utgång för spindelrelä. Vad jag kan se på en bild på kortet är det dock direktkopplat till en pinne på parallellporten? Isf bör man ha ett motstånd, en transistor och en diod för att driva ett relä. En optokopplare ska väl däremot gå bra antar jag, om den inte drar mer än 10-20mA.
Anahka1975
Får ta och hänga multimetern emellan och kolla vad det drar. Det är väl 5V ut på parallellporten?
