Problem med DS18B20 temp sensorer.
lennie
Inlägg av lennie »
Jag ska börja använda shift tangenten mer..
Jo, att det saknas ) i slutet av raden. och givetviss så testade jag att lägga till ) i slutet av raden, och ta bort ( ifrån början av raden innan jag la ut hjälpen här.
Skulle kanske sagt det i inlägget.
kimmi
Inlägg av kimmi »
Hi ,
copy paste error form forum must be  this i thnik
Raw_temp= (j2 >> 8) or j1
@EDIT shl not shf sorry
Raw_temp= (j2 << 8) or j1
lennie
Inlägg av lennie »
Felet som jag får på den raden är.
Identifer '<<' was not declared
om jag sen använder () eller utan () spelar ingen roll. Får samma fel endå.
Kan du visa hela koden som du använder?
lennie
Inlägg av lennie »
Det ser ut som om allt fungerar nu.
När jag mäter ifrån sensor 1. ( sensor på labbkort) säger den att det är 25.1
När jag mäter ifrån sensor 2. ( sensor i kylskåpet ) säger den att det är 9,6C
och det kanske kan stämma.
koden som jag använder mig av är följande.
program DS18B20_test
dim Raw_temp as word
TempC, comma as word
i, j1, j2, minus as byte
text as char[14]
main:
'DDRC.3 =1 ' put RW on GND --> PORTC.3=0
'PORTC.3 =0 ' to work on GLCD connector
Lcd_Init(PORTD, 6, 4, PORTA, LCD_HI_NIBBLE)
Lcd_Out(1,1,"Temeperature :")
Lcd_Cmd(LCD_CURSOR_OFF)
do
ow_reset(PORTC,6) ' onewire reset signal
ow_write($CC) ' issue command to DS1820
ow_write($44) ' issue command to DS1820
delay_us(120)
i = ow_reset(PORTC,6)
ow_write($BE) ' issue command to DS1820
j1 = ow_read ' get result
j2 = ow_read ' get result (assuming the temperature is positive)
minus= j2 >> 3
if minus = $1F then ' Checking temp.(+ or -)
j2= not j2
j1=-j1
end if
Raw_temp= (j2 << 8) or j1 ' Getting RAW data
if minus = $1F then
Lcd_Chr(2,1,"-") ' Write temp. sign (+ or -) on LCD
else
Lcd_Chr(2,1,"+")
end if
TempC=(Raw_temp and $0FF0) >> 4 ' WHOLE NUMBER
comma=(j1 and $0F) * 625 ' DECIMAL
WordToStr(TempC,text) ' Write temp. whole number on LCD
Lcd_Chr(2, 2, text[0])
Lcd_Chr(2, 3, text[1])
Lcd_Chr(2, 4, 46) '"."
WordToStr(comma,text) ' Write temp. decimal number on LCD
Lcd_Chr(2, 5, text[0])
Lcd_Chr(2, 6, text[1])
Lcd_Chr(2, 7, text[2])
Lcd_Chr(2, 8, text[3])
lcd_chr(2, 9, 223) ' "degree" character
lcd_chr(2, 10,"C")
Delay_ms(500)
loop until false ' endless loop
end.
kimmi
Inlägg av kimmi »
hi ,
du måste andvenda (code) nær du poster code >>>> 8)
Kan du testa detta
Raw_temp= (j2 << 8) + j1 ' Getting RAW data
se om det blir helt fejl nu ...
lennie
Inlägg av lennie »
Jag testade skriva code: innan själva koden började.
men det gjorde ingen skillnad.
men jag ska använda mig av code: i fortsättningen.
kimmi
Inlägg av kimmi »
hi,
Hmm No cold beer for me then ... :lol:
lennie
Inlägg av lennie »
Vi testar lite.
code:
lennie
Inlägg av lennie »
Och ett test till.
Nu funkar det.
Vad funkar ?
Code-taggen eller koden ?
lennie
Inlägg av lennie »
Både code-taggen och själva koden fungerar mycket bra.
Ny fråga.
DQ signalen, den som går till PC7 på atmega16. Använder jag ett 10k motstånd.
Enligt information ifrån manualen.
på PC6 har jag en till DS18B20 sensor. den som ligger i kylen just nu.
Den DS18B20 sensorn har en ca 3 meter lång kabel till sig ifrån labbkortet.
Vart är bäst att sätta detta 10k motståndet. och spelar det någon roll vart man sätter det.
EDIT. förtydligande.
mottståndet sitter inte mellan sensorn och ATMega, utan på VCC till kabeln mellan sensorn och ATMega16
alt 1.
<DS18B20 sensor + 10k motstånd> ---------3 meter kabel------- <Atmega16>
alt 2.
<DS18B20 sensor> ------------ 3 meter kabel -------- <10k motstånd + atmega16>
Just nu kör jag på alternativ 1.
det vill säga motståndet sitter vid DS18B20 sensorn ( i kylen) ifrån den går det en 3 meter kabel till labbkortet där ATmega16 sitter
kimmi
Inlägg av kimmi »
Hi ,
vilken a dom code funker
ellse
hint : "or" eller  "+"
ang: 10 Kohm speller ingen rolle men jeg vill sætta den på avr om noget hender med kablet
lennie
Inlägg av lennie »
Denna funkar.
kimmi
Inlägg av kimmi »
hi,
Ok :tumupp:
