Första projektet! Stepup 3v - 5v. Usb-laddare.
Housepainter
Inlägg av Housepainter »
Haha! Nej, verkligen inte.. Var föresten inte orolig över pinouten på ic:n. Det är en annan, bara samma kapsel. :)
Jimmy kan man alltid lita på! Han finns tillgänglig alla timmar på dygnet (förutom morgontimmarna, men då sover jag också)
Skönt att inte sitta och stirra i eagle nu en stund. Har verkligen suttit en ca 8h med detta.. utan att egentligen komma någon vart. Ifs har jag lärt mig en del. Läsa datablad bla (till vissdel)
:D
Nu förstår jag vad du menade med problemet. Det beror på att "grid" (typ rutmönster eller raster) är för stort som default. Men jag kan fixa det. Ska muta min hjärna med en macka först. :)
Housepainter
Hehe.. Sitter och pillar lite med det nu.. det går bättre, men blir inte bra.. Gott med macka! Mina ögon vill snart inte vara med mer, men jag skall komma någon vart innan jag sover. Med eller utan hjälp! :)
Första versionen är klar, men jag blev inte nöjd. Det blev för långa ledare som gick kors och tvärs. Så nu vet jag hur komponenterna inte ska sitta. :) Dags för version 0.2b.
Housepainter
Ursäkta uttrycket: Du är sjuk i huvudet! :D Det är inte många som skulle lägga ner energi på att routa en annans kort!! :)
:lol: :lol:
Jag kanske har ett par skruvar lösa, men jag tycker att det är kul att sitta och pilla med Eagle eller Photoshop. Om man sedan dessutom hjälper någon så är jag bara glad. :)
edit: Kan iofs lägga upp första testet. :shock:
Nja... :roll:
edit 2: Ändrade till en länk istället.
Housepainter
Jag lyckades faktiskt att få ihop det på en sida, med endast en via! Men det är inte så snyggt just nu... :?
rehnmaak
Inlägg av rehnmaak »
Det där kommer aldrig att fungera :?
Inget illa menat eller så, men du *måste* ha ett fett jordplan och komponenterna måste sitta tajtare med korta ledare speciellt mellan elektrolyterna, diod och IC.
Titta på detta demo-kort: http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MAX856EVKIT.pdf
Sorry, men jag måste fråga: Är du 100% säker att det *måste* vara så för att fungera?
Jag har byggt en liknande koppling och där var det definitivt inte fett jordplan eller korta ledare.
Visserligen var det en MAX634 (Inverting Switchregulator) för att fixa -9V av 9V. Men det kanske är helt annorlunda?
När det gäller stepup så har jag byggt det med en 555'a på exprimentkort och det fungerade också fint. Fick 48V från 2st 9V-batterier.
edit: Ändrade från "exprimentplatta" till "exprimentkort".
rehnmaak
Jag kan nog med 95% säkerhet säga att den inte klarar EMC-direktivet, men det är en annan sak.
Jag skulle inte lägga ner tid på att etsa det kretskortet i vart fall. Om man läser databladet på sid 9:
The MAX856 series’ high-frequency operation makes
PC layout important for minimizing ground bounce and
noise. Keep the IC’s GND pin and the ground leads of
C1 and C2 (Figure 1) less than 0.2in (5mm) apart. Also
keep all connections to the FB and LX pins as short as
possible. To maximize output power and efficiency and
minimize output ripple voltage, use a ground plane and
solder the IC’s GND (pin 7) directly to the ground
plane.
Tänk på att den lilla rackaren switchar med 500kHz... ströinduktanserna i jordledarna kommer att göra att regleringen får fnatt. Om man lägger ett helt jordplan under ökar nog sannolikheten att det fungerar radikalt.
Aha, den snurrar så fort. Då förstår jag.
Men med den texten skulle jag nog kunna få ihop ett fungerande kort, om inte Housepainter hinner före förstås. :)
//Biträdande routare. :)
Housepainter
Hehe.. ni pratar en massa grekiska, men det är bra. Man får lära sigen hel del.
Efter att ha tänkt på att fixa ett "fett" jordplan så ser mitt kort ut såhär:
Passar på att översätta lite: Det som i databladets figur 1 är C1 heter C3 i Housepainters schema. C2 heter C2, så där är det lite lättare. :)
Så C2 verkar ha för långa ledare i din senaste layout, Housepainter, men annars ser det bra ut tycker jag.
Jag märkte förresten också att IC-kretsen passar bäst där du placerat den. :)
rehnmaak
Vrid på C1 och C2 180 grader och sätt dem till höger om L1.
Vrid C4 och C5 90 grader medurs och flytta dem till till höger om D2.
Kondensatorernas minus ska alltså sitta så nära det bara går pin 7 på ic:n
Housepainter
Hmm.. hur menar du då? Skall den sitta närmre något annat?
