PIC16F628A
xobx
Inlägg av xobx »
så man ska ha den när man programerar?
går det också ha den när tex wisp628 inte är ansluten?
Vad spelar det för roll, för någon som inte ens
klarar av att få till stor bokstav i början på meningar?
Jag är trött på dina ohyfsade och slarviga inlägg och lägger av här.
Någon annan (som accepterar din slapphet) kanske svarar. Lycka till.
xobx
Inlägg av xobx »
men ändå orkar du skriva ett långt inlägg som är ganska bry
fast det var inga * * lr " " första gången det händer?
bos
Inlägg av bos »
xobx skrev:*jag* tänkte mer på ett schema över vilka portar det skulle kopplas till, då ett *datablad* oftast är på *300*sidor..
* :lol: *
Det är ju knappast så att du måste lusläsa datablad sida till sida. Kolla i index, leta efter det du behöver och läs sen det kapitlet.
vfr
Inlägg av vfr »
Va? Det där begriper jag inte ens vad du menar. Skriv som folk!
Allvarligt talat. Den som vill ha hjälp från andra kan faktiskt anstränga sig själv lite grann också. Att inte skriva stor bokstav är i sig en skitsak. Men det är det på andra hållet också. Det är såå enkelt att bara trycka ner "shift" en kort stund när man skriver första bokstaven. Om inte du orkar göra det, varför skall andra då orka hjälpa dig?
För att du ska förstå VARFÖR. Alla som ev. kan tänkas hjälpa dig skall läsa texten minst en gång var. Det är mycket lättare och snabbare att läsa text som är korrekt skriven för man ser meningsuppbyggnaden lättare. Då kan du som bara ska skriva det EN gång, faktiskt anstränga dig lite istället för att alla andra skall göra det.
Till saken:
Jag vet inte riktigt vad du syftar på där. Avkpplingskondensatorn skall alltid vara med. Glättningskondensator har man normalt för att jämna ut spänningen efter en likriktning. Motståndet till MCLR skall egentligen allltid finnas där om man har extern reset, men kan uteslutas om prylen inte skall kunna köras utan Wispen inkopplad. Och det är väl förmodligen fallet med en testkoppling som "Blinka LED".
Andy
Inlägg av Andy »
sodjan;
Visst ska det vara stor bokstav i början av en mening men det är ännu värre att en del inte ens kan stava ordentligt. Då menar jag inte enstaka ”olyckor” som kan drabba vem som helst utan ett antal här som inte kan skriva ett ända inlägg utan stavfel! Det är verkligen skrämmande i ett tekniskt relaterat forum! :shock:
:lol:
Och sen heter det "enda" och inte "ända" i den betydelse.
Personligt skiter jag i om folk använder versaler till att inleda en mening men det känns lite väl mycket av en sammanträffande att det oftast är de som slarvar mes med språket och meningsuppbyggnaden som även slarvar med att kolla de råd de får.
Alltså: likgiltig med språket blir ofta likgiltig med råd. Varför då lägga ner energi?
Andy
Inlägg av Andy »
Jo sen finns det ju andar grammatiska fel också ju! :oops: :lol:
> Motståndet till MCLR skall egentligen allltid finnas där om man har extern reset,..
Notera att vissa senare PIC modeller (t.ex den väldigt trevliga 16F88x
serien) har inbyggd pullup på MCLR som "enablas" automatiskt när man
kör med extern-MCLR. Det är dock inte helt tydligt i databladet om denna
"weak pullup" är tillräcklig, de visar även en koppling med ett extern motstånd...
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
Och sen så tar ett 10k 1206 inte sååå stor plats heller. Det är lite samma sak som kondensatorerna till en 7805 - det kan gå utan, men varför chansa? ;)
vfr
Inlägg av vfr »
Tack, Sodjan! Det där var en ny feature för mig!
Förralldel, men som sagt, databladet är lite otydligt hurvida det är tänkt
att denna "weak-pullup" helt kan/ska ersätta en extern pullup på MCLR...
v-g
Inlägg av v-g »
Fast borde ju inte vara några större problem att kolla hurpass stark den är. Bara testa med 100k sen exv. 50k osv tills den resettar. Är det neremot 10k skulle jag vilja påstå att det interna räcker (beroende på miljö).
Min *gissning* är att den är av samma design som de som man kan
koppla på på vanliga portar, d.v.s att den ligger någonstans
mellan 20 och 100 kohm.
Marta
Inlägg av Marta »
Var i databladet finns den text som känns tvetydig? Jag hittar bara att en pullup enablas när kretsen konfigureras för extern MCLR. Om den ite räcker, vad är det då för mening med denna funktionlitet?
