TV-out på nVidiakort
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Det är ATI:S sätt att spara in en kontakt, så det är BÅDE en RCA & SVHS
utgång, synd bara att SVHS utgången ska vara ett special bygge så att
en vanlig SVHS kabel bara ger s/v signal.
glömde bort att de tagit bort kabeln ur sotrimentet dock verkar denna
vara en liknade kabel.
Länk till kabel
Product.aspx?prd=928187&node=836 ser ut som min kabel med den
skilnaden att min knapp är inte till för signalriktning utan färgkonverterning
på/av
Edit:
Glöm vad jag skrev i inlägget 2007-06-11 22.27 det visade sig att jag satt
och läste på FEL låda :oops:
Det artikelnummer hos var: e765248 och är samma som i länken ovan.
Henry
Inlägg av Henry »
Aha ok, det är då en 4 pols DIN kontakt på dessa? Ser inte på bilderna.
Hittade precis kartongen som grafikkortet låg i och det låg bla en 9 pols han kontakt som passar direkt bak på kortet som har denna kontakt i början av tråden och denna sladd har två S-video kontakter en för ut och en in och två 4 pols DIN kontakter en för in och ut och det stämmer ju bra då detta är ett VIVO kort. Om jag då förstår detta rätt så är det från 4 pols kontakterna komposit signal och S-video kontakterna s-vhs format, elelr vad det nu hette?
Hittade en bild på hur 4 pols DIN kontakter kan kopplas till en scart kontakt och även hur ljudet kopplas till denna och även hur det kopplas för in och ut av video signalen. :) Detta betyder då, om jag än en gång förstått det rätt, att jag kan använda ett sådant arrangemang för att spela in grejer direkt från tex en video eller en inspelningbar DVD spelare till grafikkortet och vice versa?
