Projekt=> Lödröksutsug
xxargs
Inlägg av xxargs »
Limen skrev:Kastade ihop en liten prototyp idag. Tyvär gick det inte att fasvända dessa fläktar så alla fick snurrar åt samma håll nu.
<snip>
Tror inte denna klarar så mycket motstånd. Och vart kan man få tag på (billiga) kolfilter?
kolfilter för köksfläktar kanske - dom är ju också byggda för att hantera en del luftlöde med bara liten tryckdifferens???
lödrök är ofta i partikelform när det har svalnat - så en allergi/pollentät damsugarpåse/filter eller kanske pollentät pappersfilter för bilkupe före ovanstående kolfilter är en lösning. - vid låga tryck så måste det vara filter med väldigt stora ytor.
skulle nog prova med vanliga filter först, funkar det så finns det ingen anledning till att betala för mycket för ett kolfilter
skicka ett pm om du inte har det lätt åtkomligt
Limen: Kanske du kan beräkna hur stora kryssen bör vara mha av denna formel:
http://sv.wikipedia.org/wiki/Reynoldstal
Om man räknar på fläkt 54-105-84 från ELFA som ger 95m3/h:
p = 1.204 [kg/m3] (densitet för luft vid 20C)
V = (95/3600)/(.120*.120) = 1.83 [m/s] (hastighet genom röret)
L = 4*.120 = .480 [m] (rörets längd)
u = .00001827 [N*s/m2] (dynamisk viskositet för luft vid 18C)
Re = (p*V*L) / u
Re = (1.2*((95/3600)/(.120*.120))*(4*.120)) / .00001827 = 57775 [kg*m/N*s2]
Turbulens inträffar vid Re > 2500.
Om längden minskas till 4 cm (avståndet mellan fläktarna) blir Re = 4814.
xxargs
Inlägg av xxargs »
hee, undrar om dessa formler fungerar också i en jetmotor med gasflöden nära ljudhastiget ??
:twisted:
Spruft
Inlägg av Spruft »
man måste räkna relativistiskt när det går så fort :)
Anderst
Inlägg av Anderst »
Byter man inte till att räkna med Machs tal när man kommer nära ljudhastigheten?
Spruft
Inlägg av Spruft »
:eh: läste ljushastigheten.. varför nu någon skulle skriva det.
