Klarar processorn det? (Matris och RTC)
OK, så du har inga andra kretsar som kräver 3.3V, ja då så... :-)
karlstedt
Inlägg av karlstedt »
hmm, anpassar sig inte programmeraren (eller standarden) efter matningsspänningen på målsystemet? Säger ni att man inte kan programmera ett målsystem på 3.3V med ICSP, vilket jag antar är nån sorts In Cuicuit Serial Programming för PIC?
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
ICD2 har i alla fall valmöjlighet att ta matspänningen från programmeraren eller låta bygget driva buffertkretsarna. Från 2.0 volt till 6.0 volt.
karlstedt
Men kräver en PIC att det läggs på 5V vid programmering eller räcker det med Vcc? Tex 3.3V.
Som svarat förut: det beror på VILKEN processor du väljer! Det finns ju 3,3V serien som bara tål upp till 3,3V (nåja, läs databladet...)
karlstedt
Okej. Det tolkar jag som en hyfsad begränsning... Icecap, kanske ska fundera över att redigera din signatur ;) (...och då snackar jag inte om religionen...)
Många vanliga (speciellt nyare) 5V PIC's ("F" modellerna) klarar att köras
ner till ibland 2 V, *men* de kräver minst 4.5 V för en "erase all" vid
t.ex en omprogrammering. Detta får man helt enkelt ta hänsyn till...
De modeller som har en max matningsspänning på 3.3V, kan självklart
programmeras om vid denna spänning. Dock måste programmeraren
kunna köras vid denna spänning...
