Trimma fm-sändare?
xxargs
Inlägg av xxargs »
tja - det är upp till ens egens vilja till risktagande, men slår man ut fel användare så kan det bli ganska hetsigt jagande. skall man leka övh. så bör man göra det lång ute i busken och inte i normalm i Stockholm som några idioter gjorde för ett antal år sedan och slog ut ett antal företags komradiosystem...
i flesta fall brukar man nöja sig med beslagtagande av utrustning och kanske lite böter om polisen är med. Dock i det fallet med polisnärvaro så åker man in i rullarna och kan med stor sannolikhet säga goodbye till ev framtida säkerhetsklassade jobb ett (långt) tag framöver.
Tommy
Inlägg av Tommy »
Sådär nu har jag lödit ditt en ca50cm kabel på min fm.sändare o vid ett snabbt lite test här hemma så verkar det väldigt lovande. Har 2 st så jag kunde testa skillnaden, satte på klockradion här uppe när jag knappt hunnit ner för trappen med orginal så dog det o med den nya kunde jag springa ut!! Ska testa mer på jobbet imorgon och återkommer med rapport om hur det funkar
8)
Tommy
Inlägg av Tommy »
Kan meddela att det blev väldigt lyckat :) Mottagningen har ökat MYCKET mer, nu kan jag ha min sändare liggandes vid min arbetsplats o gå runt i hela verkstaden o lyssna på min musik =) 8) Tänkte höra om man tar ännu längre sladd blir det ännu bättre då eller händer det inget mer efter en viss längd? :S:S Om någon är intresserad kan jag fota modden för jag kommer nog få göra någon mer hehe.
det blir bara bättre tills man får en avstämd läng på antennen dela ljusets hastighet i meter per sekund med frekvensen så får du våglängden och dela det med 4 så får du lämplig längd för ett spröt
300/100/4 ungefär 75 cm
JohanOeberg
Hjääälp
Inlägg av JohanOeberg »
Hallå i stugorna.
Såg en reklam för att "testa" två nummer av vetenskapens värld och sen få en Nordic FM-Sändare för totalt 50 spänn.
Nappade på det och tänkte att det är bara att kasta skiten om det inte fungerar bra.
Har nu testat den och räckvidden är väl inte att applådera precis. Säg 4-5 meter max.
Jag har öppnat upp den och tänkte fixa till en bättre antenn så det blir bättre sändningskvalite. Jag har läst ganska måna trådar om detta.
Till min stora förvåning så hittar jag inte ett spår av en antenn överhuvud taget. 3 vanliga kablar som går till 3,5 mm stereopluggen, plus och minus till batteriet och även till skärmen.
Men inget mer.
Jag postar bilder så kanske nån vänlig själ kan guida mig.
Hjääääälp!
http://img235.imageshack.us/img235/5394/dscn9650if1.jpg
http://img215.imageshack.us/img215/3759/dscn9649vx3.jpg
välkommen till forumet, troligtvis så dublerar man stereoingången som antenn med , kolla om du inte har en kopplingskondensator från hf delen till 3.5mm kontakten
JohanOeberg
Tackar!
Säg det sista om kondensatorer fast på lekmanspråk....
Jag hajjar inte så mycket.
Tack för svar.
Var är hf-delen och hur vet ja om det är en kondensator?
Det jag trodde kunde vara antenn var en silvrig cylinder med två trådar som sticker ut. Troligen en kondensator?
Oblivion
Inlägg av Oblivion »
Im sorry to say it, but you are doomed my friend...
JohanOeberg
Ok. Är det kört för att hårdvaran inte går att göra något åt eller för att jag frågar "dumma" frågor?
Henry
Inlägg av Henry »
Dom brukar normalt inte ha så mycket mer och skall inte heller ha för att denna typ får användas och deras uteffekt får inte vara mer än att dom kan sträcka sig ungefär så här långt. Ändras detta på ett eller annat sätt så blir sändaren olaglig och det kan dessutom vara en del jobb med att ändra något men ändå ha den fullt fungerande då den är kalibrerad från fabrik.
Den som du säger ser ut som en silvrig cylinder på den undre bilden är inte en kondensator utan en kristall som dom kallas som håller igång lite av varje i spelaren som tex tiden.
JohanOeberg
Tack Henry.
Jag är medveten om att det går en gräns där spelaren inte är laglig längre. Det är på mitt ansvar och ingen annans.
Jag vet sen radarläran i flottan att man mottagningsmässigt kan ha obestämd längd på antenn men att man vid sändning ska ha längd på antenn utifrån frekvens.
Jag har läst i andra forum hur folk löder på en längre tråd och på så sätt får bättre räckvid (och därmed kvalite?). Detta skär aningen mot det jag lärde mig om våglängd och så vidare.
Det jag önkskade vore att det var lika enkelt att hitta antennpunkten som på andra sändare.
Hoppas ni förstår mig.
xxargs
Inlägg av xxargs »
Det gäller att försöka 'läsa' hur effekten går ut, dom kanske kör med ganska massiv effekt och bara låta lite av detta läcka ut i sladdarna etc. med luftkoppling.
radio är ofta en 3-dimensionell övning med olika kopplinsgrader beroende om ledare ligger intill varandra parallelt eller 90 grader tvärs över - det behöver inte vara trafo, drossel eller konding för att nog med effekt ändå skall läcka ut om själva slutsteget är starkt (i de här fallet kanske någon mW.).
Sök lite på tex MAV11, ERA03 etc. från minicircurit och dess typkopplingar och appnötter så att du ser hur sådana RF-kretsar matas med ström och hur signalvägen brukar se ut
Jag skulle följa 'signalvägen' där dom 2 kopparspolarna och lilla 3-beniga SOT-trissan (troligen sändartrissan, spolarna med vidhängande kondingar är till för filtrering av övertoner) som fins röran i övre vänsta hörnet på den skarpaste av dom suddiga bilderna - om du ser en ledare gå därifrån till tex spänningsmatningssladden via konding/motstånd/drosselnät (även drosslar kan se ut som ytm. motstånd) så har du förmodligen din utsläppspunkt där, och så använder man själva kortets jordplan som 'motvikt' gentemot sladdantennen.
Är man inte van med radio och vet hur antenner jobbar med virtuella spegelbilder i ledande objekt i närheten så är det inte så lätt att se hur det funkar... för tex komradio så är den som håller i radion ena halvan av antennen på radion mha. kapacitiv koppling till handen och spegling av elektriska fält från antennen.
alla objekt i närheten är med och leker i fälten som strålas från antennen.
SA4AQS
Inlägg av SA4AQS »
svar med tips
ni som inte hittar antennen kan ju ut gå ifrån ic kretsarna sök på google de gjorde jag och hittade ett data blad för låg effekts FM IC kretsen "som nästan är standard nu" och kolla på ant ut
JohanOeberg
Tack för två bra svar!
Jag ska läsa inläggen ett par gången till så kanske jag förstår några % mer... =)
En är ju inte van teknist precis.
JohanOeberg
SA4AQS: Skulle inte du kunna länka till dokumentet som du pratar om? Hittar det inte på Google.
