Koppla slutsteg, hjälp?
Tekko
Inlägg av Tekko »
Allt du behöver göra med min lösning är att dra in 3st tåtar i steget och löda dem till kondingarna efter smps delen, ut till likriktare och trafo och vips klart. eller till en kontakt i sidan på steget om du så vill så slipper du tåtarna hängandes vid batteridrift i bilen/på stranden.
MNorrgren
Inlägg av MNorrgren »
Det jag vill göra är att eneklt få en spänningsregulator 12 volt som kan klara av att ge 30 amp ca.
Det är allt.
Jo tekko, det skulle kunna gå men jag inte att jag är så pass bra på detta att jag vill riskera nåt.
Isf måste jag köpa nya transformatorer, köpa nya kondingar etc. De som jag har nu ger 13 volt AC.
Sen känns det som om de borde gå att lösa på ett hyffsar enkelt sätt då det egetligen bara är att ha en form av last på den eller nåt som gör den till en reglerad nätdel.
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
En lösning billig lösning kanske skulle vara en shuntregulator, bara för att få en grundlast, men snacka om slöseri med energi
Frågan är om det är så mycket slöseri?
Spänningen från trafon är ganska låg. Med shuntstabilisering bränns mer effekt ju mindre han spelar. Spela högt och lite bränns i shunten. :P
Med seriestabilisering tvärtom. Spela mycket och mycket effekt bränns i transistorn. Spela lite och lite effekt bränns.
Shuntstabilisering är enklast, med en anordning som slår av när inte anläggningen används är det nog helt ok! 8)
MNorrgren
Mmm ja jo det låter ju faktiskt som en rimlig lösning, det går ju faktiskt att lösa med hjälp av när det kommer ljud och så.
Men satt och funderade på det, gör det nån skillad om jag sätter ett pulldown motstånd på min effekttransistor? en konding och ett pulldown?
Satt och funderadepå det nämligen, iom att jag inte kör med en pnp som det står i databladet för 7812. Så kanske det vore en ide med ett pulldown?
arvidb
Inlägg av arvidb »
citizendildo skrev:Alltså, jag har redan provat med koppligen ovan. Kopplade på en last som drar ca 8 amp, ja jag mätte vad den drog. Då hade jag inte ens min enda transistor på kylfläns. den hände löst och dinglade i luften. Så tror inte det skall vara några större problem.
lampan som jag kopplade på är en 100 watt halogenlampa för 12 volt.
Trissan är en MJ11016 darlington.
*snip*
Nånting är fel här. Med en darlingtontransistor får du två diodframspänningsfall, säg 1,2 V för att räkna lågt. 1,2 V * 8 A = 9 W förlust i transistorn, förutsatt att inspänningen är exakt 1,2 V högre än den reglerade spänningen (d.v.s. du bränner antagligen ännu mer effekt i trissan).
9 W är mycket effekt, transistorn borde brinna upp inom någon minut! Hur länge körde du lampan?
Arvid
MNorrgren
Hrmm.. jo det är ju förvisso sant.
Men det är konstigt för jag körde den i minst 3 minuter, kan prova längre om du vill. Men den blev knappt halvljummen o jag ska va helt ärlig, och då hade jag inte ens satt den på en kylfläns.
Samma sak med en 3055 som jag oxå provade med, det funkade hur bra som helst.
Det borde inte gå men det gör det :P
Mindmapper
Hur mycket likspänning och hur mycket brum hade du innan och efter det du belastade?
Edit: Eller hur mycket var toppvärdet från likriktarbryggan? Med och utan belastning.
MNorrgren
Jag har inte hunnit mäta det med oscilliskop än, har inte haft det hemma, ska ta hem det idag så jag kan kolla det.
Dock har kollat med en vanlig analog voltmeter att värdet ligger på 22 volt direkt efter likriktarbryggan obelastat. Med belastning ligger spännnigen på 13 volt.
Om jag mätte efter att ha satt på stora kondensatorer, tror det var runt 15000µF samt några små skitar så hade jag 23 volt obelastat och 13,5 volt belastat. Så under belastning är det helt ok spänning, men det som är problemet är att obelastat så går spänningen upp, vilket jag inte tror mitt slutsteg gillar. Eller det kanske går?
Kan lägga till att lasten är samma som innan, en 100 watt halogenlampa 12 volt, 8 amp.
Mindmapper
Tycker det verkar konstigt att det sjunker från 22V till 13V med 15000uF borde du inte få så stor skillnad. Skulle kunna tänka att likriktarbryggan är kass, så att du bara får ut halvvåg. Om det är avbrott i en diod i bryggan kan det bli så. Synns på en gång med oscilloskop.
En annan anledning kunde vara om trafon vore för liten, men enligt vad du sagt tidigare så borde det inte vara så. Det lättaste är alltid att utesluta möjligheten genom att mäta och se att spänningen från trafon inte sjunker så mycket att det förklarar problemet.
MNorrgren
Ja får kolla det.
Provade i iaf att koppla trafon till slutsteget och hoppades ee skulle gå. Och mycket rirkgit, det funka hur bra som helst. Ska mäta spänningen och se hur pass hög den är men det ska nog itne vara några större problem eftersom det alltid drar lite ström så.
Men ska bygga ihop en stor jäkla spänningkub sen. Kommer i projekttråden.
Tackar alla för den stora hjälpen jag fått. det underlättar så otroligt myket.
Underbart det finns ltie trevligt folk:)
Mindmapper
Mät, innan det blir en permanent lösning. Tror ej den mår så bra i längden av för hög toppspänning. Att spänningen sjunker när du drar på hindrar väl att den går för varm när du gasar på. Men vem vet, om den stått länge i värmen på tomgång och värmt upp ordentligt. Sedan drar du på "poff".
Finns det något som minskar livslängden på elektronik är det värme. Tur att det är en smps som sitter först därinne.
Edit: stavfel
13th.Marine
Inlägg av 13th.Marine »
Ett tips är att du för att få ut mer effekt vill ha 14.4V istället för 12V.
MNorrgren
ja jo det kan ju va så faktsikt. Men men, får se hur länge det åller. Ska prova nu ett tag innan det blir so du sa en permanent lösning.
Ja det är helt rätt. Står tom i boken om det, 14,4 volt:)
