bygga 12v foderspridare hjälp!
Anderst
Inlägg av Anderst »
Ser bra ut det där!. Nåt sådant jag vill bygga! Schema vore uppskattat
Niklas-k
Inlägg av Niklas-k »
Här kommer mitt schema på foderautomaten.
http://img524.imageshack.us/my.php?image=feederfx9.jpg
skogstokig
Inlägg av skogstokig »
Ja detr kanske är dags att sätta igånng och försöka pilla ihop något nu!
Grym - skulle du göra nån i sommar så man kan få en liten guide??
japp, jagh ar en vecka kvar innan man får semester, men jag måste byta accumulatortankar det första jag gör, men efter det kan jag ha tid att göra en bunta småsaker
edit,
det schemat ser bra ut bara till att följa men jag kan ta några bilder medans jag bygger om några tidur
skogstokig
Såå. Har det byggts några tidur på semestern eller.
nix , inget än, ska ha lite semester med början den 16 augusti, sen kanske det börjar bli tid för det, men måste nog kolla upp några torn inför älgjakten med, har inte ens laddat ammon för höstens jakt, måste göras strax
började titta på det igen idag, hittade inte min gamla lapp där jag hadde ritat upp hur det är kopplat nu, ska göra att kort för det hela så snart jag hinner
skogstokig
Härligt! Jag väntar med spänning :) :P
Anderst
Inlägg av Anderst »
Nu börjar det bli dags! .. Snart har jag en fungerande automat utan styrelektroniken. Har fixat skruv, tomtank och vindrutetorkar motor
skulle baa säga att denna veckan bara försvann av farten, få se om jag hinner göra något i helgen
det som strulade till det var tidsförkortnings delen, det går att göra med stora kondingar och högohmiga motstånd men det blir både fukt och temperaturkänsligt, så jag skissar lite på en sak med en räknare för bättre kontroll på det hela, två ic extra , men kan vara värt det
gjorde fort ett kretskort och fick då naturligtvis ett par fel med, vände på effekttrissan och lite annat smått, får göra en ny layout, men jag monterade ihop och provade och det verkade fungera bra
hadde en extra finnes och det var reglering av effekt till motorn så man kan få lagom varvtal på det hela
och en annan sak om man vill , att kunna slå av och på motorn flera gånger under den minut som timern har som lägsta på tid, varvar den upp och ner några gånger så sprider den lite bättre mellan längst ut och spridaren, kanske inte annvändbart men då väljer man bara ett annat kondensatorvärde
får lov att återkomma när jag gjort en fungerande prototyp
det hela var enkel, en 4093 en kraftmos och två trimpottar med lite motstånd, kondingar och fyra dioder
skogstokig
Härligt Grym!
Väntar på en utförlig beskrivning :wink: Sen ska här mekas foderspridare! :D
Tackar för att du orkar ta dej tid/Axel Alias Skogstokig
håller på med kortet igen, det kommer i veckan om allt går som det ska
hur har du tänk dig det mekaniska?
domjag byggt har haft en stor bensintratt och motorn under med en vikt plåt som spridarvinge
skogstokig
grym skrev: domjag byggt har haft en stor bensintratt och motorn under med en vikt plåt som spridarvinge
Exakt. Någonting sådant har jag fått för mej vara det smidigaste/mest driftsäkra.
Men det gäller nog att tratten inte är för trång så att fodret stockar sej.
Anderst
Inlägg av Anderst »
Hur går det?? Älgjakten har börjat!
