E85's CNC-fräs
funkis
Utsparkad, på semester
Re: E85's CNC-fräs
Inlägg av funkis »
E85 skrev:Tjena. .............. förslag på förbättringar!
Att kombinera x och y axel på samma platta/rörelse yta ger alltid
sämre precision än att ha dem separerade.
sweFredrik
Inlägg av sweFredrik »
E85, var köpte du kulskruven? Import från Kina eller Ebay?
jojje
Gått bort
Re: E85's CNC-fräs
Inlägg av jojje »
funkis skrev:Att kombinera x och y axel på samma platta/rörelse yta ger alltid sämre precision än att ha dem separerade.
Dom flesta har Y och Z på samma. Vad är den stora skillnaden?
E85
Inlägg av E85 »
sweFredrik skrev:E85, var köpte du kulskruven? Import från Kina eller Ebay?
Den köptes på Ebay. Svårt att hitta fler.. :cry:
jojje skrev:Dom flesta har Y och Z på samma. Vad är den stora skillnaden?
Undrar det jag också. Den manuella fräsen jag har tillgång till har också X och Y på samma annars måste man ju ha rörlig spindel? Kan tänka mig att om det är glapp i linjärstyrningarna så blir det dubbelt så mycket "vridglapp" på bordet men det kan jag leva med.
funkis
Re: E85's CNC-fräs
Inlägg av funkis »
Det går säker att hitta en akademisk bevis bar skillnad! :)
Nu ska vi se.......................hmm........... om jag drämmer till med:
Större möjlighet till byrolåds effekt? Kan det vara nått? :D
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Nope, försök igen. :wink:
E85
Inlägg av E85 »
Köpte 80x40x3mm fyrkantsprofil och 34x3.25mm rör hos Porcus i Umeå idag (rekommenderas). Kapade sedan bitarna till ramen och ställde upp den som det blir ungefär.. Kommer bli bra! :)
Det som återstår är att borra hål för rören. Har tänkt svetsa fast ett lite grövre rör och sätta tre skruvar igenom för att kunna finjustera genom att klämma åt.
E85
Inlägg av E85 »
Behöver er hjälp nu. Hela el-systemet kommer byggas utifrån två lådor från gamla datornätagg pga att de är perfekta i storlek och dessutom har inbyggd fläkt.
Undrar dock hur jag ska fixa så jag kan köra fläktarna (2st 12V 0.25A) på utspänningen från mitt nätagg som är ca 32-35V (?).
Min idé är väl att fixa ett seriekoppla ett motstånd med fläktarna och det krävs då ett på 44ohm som klarar ca 3W enligt mina beräkningar vid 35V. Vet dock inte om jag gjorde rätt...
Kanske nån som kan kika så jag räknat rätt?
Beställer isåfall det här, http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?l ... _60_038_26
Edit: Dessutom undrar jag om kylflänsen till 7805:an på bergan.se's styrkort kan ligga mot plåten på lådan eller om det blir nåt fel där då? Jag kan inte mycket om elektronik tyvärr...
Greger!
Inlägg av Greger! »
Till drivningen av fläktarna kan du använda följande: http://www.kjell.com/?item=90064&path=
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Kan man inte bara koppla fläktarna i serie?
Visserligen är kylaren kopplad till 0V, men man ska aldrig låta någonting komma i kontakt med något annat iaf. Det kan uppstå konstiga saker, å då tar man livet av flera saker än nödvändigt. Sen kan det vara potentialskillnader som man inte helt vet vad som händer med.
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Om det är en 7805'a så ligger det nog GND i kylflänsen vilket jag antar (och hoppas(?)) att du har i chassit också, så då är det inge problem. Rätta mig om jag har fel...
//Daniel A
E85
Inlägg av E85 »
squiz3r skrev:>
//Daniel A
Blev lite förbryllad här... Kan utspänningens (35V) jord vara kopplad till skyddsjord?
Edit: Förklaring
MadModder
Inlägg av MadModder »
Kan och kan. Ibland. Det är det iaf i alla AT/ATX/BTX/ITX-datorer jag sett. Redan i nätagget.
E85
Inlägg av E85 »
Hmm... Jag gör nog så då att jag isolerar 35V-jord från skyddsjord.
Passar på att slänga in två bilder.
Gjort idag:
Har också ritat bakdelen klar:
MadModder
Antar att du ska fixa en hel svetsfog och inte bara punkter sen?
