Sommarprojekt: KUBB-deluxe
ehf
Inlägg av ehf »
Du måste lägga till en målsökande funktion i pinnen också, så att du kan bli kubb-mästare. =)
ehf
Inlägg av ehf »
Kanske ska göra en liten platta/basenhet för varje kloss som har pinnar på undersidan som man trycker ner i marken. När en spelomgång är färdig så trycker man på en knapp så rullas kubben automatiskt upp och ställs iordning på basplattan med hjälp av ett snöre som är fäst mellan basplattan och klossen. På så sätt så behöver man inte ställa upp klossarna efter en omgång. :)
Tekko
Inlägg av Tekko »
:lol:
Rohan
Inlägg av Rohan »
Istället för snöre kunde man ju ha en vikt som man skjuter upp/ner så att de reser sig, då kunde man få dem att resa sig automatiskt och ändra tyngdpunkten efter underlaget så att alla kubbar står lika stabilt... så kan man inte skylla på det när man förlorar. :?
13th.Marine
Inlägg av 13th.Marine »
Funderar på att göra ett enkelt "nattkubb" där man helt enkelt sågar av alla i "toppen" och fäller in en bit plexi med dioder i, inuti har man ett batteri som styrs av en vippbrytare i botten.
Till "Kungen" blir det nog en fyr-aktiv feature som föreslagits tidigare i tråden
medans "kastpinnarna" får en bit plexi i varje ände.
Inte alltför tidskrävande men ändå riktigt skoj =)
ToB
Skype: tobias_bjork
Inlägg av ToB »
I hörnpinnarna sätter man väl laser så att det blir lätt att bygga banan rakt. Dessutom syns kanterna på planen även i mörker.
GeekJoan
Admin
Inlägg av GeekJoan »
Snöre och vikter? När du ändå håller på gör små robotar som kan klippa gräset och hämta öl då du inte spelar med dom.
Landrash
Inlägg av Landrash »
Hmm intressasnt om man kör fel program på dom och ena pinnen smiter iväg mot horisonten mitt under spelet ;)
wääuu
Inlägg av wääuu »
Varför inte lägga in en funktion så du kan växla mellan olika färger på kastpinnarna? Då kan varje lag/spelare ha samma färg på alla sina pinnar.
Nu minns jag iofs. inte riktigt hur kubb gå till, men man kan väl vara lag?
ToB
Skype: tobias_bjork
Inlägg av ToB »
Man får växla färg ofta då det bara finns en uppsättning pinnar. De två lagen turas altså om att kasta samma pinnar.
13th.Marine
Enklast är ju att kastpinnarna får en egen färg, typ vit.
meckis
Inlägg av meckis »
har funderat lite fram o tillbaks, rgb dioder hade ju varit roligt, så kan man göra det väldigt fräckt. bara ha en liten microcontroller som kan styra dem med.
jag tror det kommer dyka upp massa bilder snart:)
thompa89
Inlägg av thompa89 »
kan bli riktigt grymt!
du kan också ha så att kungen blinkar när man fått ner alla, fast eftersom man slänger klossarna fram o tillbaka måste man ha koll sidorna inte klossarna, vilket skulle bli lite jobbigt..
Två 180-graders IR-fyrar i kungen och mottagare och sändare i kubbarna som svarar med kungens utsända signal och sin position till kungens mottagare :)
meckis
Inlägg av meckis »
Nu var det ett tag sedan jag uppdatera här på forumet. Har tagit tag i projektet igen efter en del stillastående..
Har nu lyckats fräsa ut en form som passar bra nu, med plats för 8st rgb dioder, o 3st R6 celler i stommen :) På kortet sitter även en tiltsensor som kan få kubben o byta färg när man träffar den! dock är inte pic processorn monterad för stunden, skulle bara testa så det lös fint :D
Så här kommer HÖG-upplösta bilder för att stilla all nyfikenhets hunger :)
http://img502.imageshack.us/img502/9305/img0271py3.jpg
Se så fint den lyser :) (röd o blå led tänd)
http://img522.imageshack.us/img522/3521/img0272ae5.jpg
Topplocket av...
http://img508.imageshack.us/img508/6561/img0276bw5.jpg
detta kretskort är till 100% utfräst, tillomed borrat o konturfräst hehe..(slut på blaskande med etsvätskor)
http://img508.imageshack.us/img508/2719/img0277hg7.jpg
tiltsensorn ståtar i mitten...
http://img508.imageshack.us/img508/888/img0278hf7.jpg
plexibiten sitter som gjuten tillsammans med led-arna.
