Textigenkänning med webcam...
v-g
Inlägg av v-g »
Jag kanske är helt fel ute men OCR programvara borde ju klara det? Man grabbar bara en bild och kör det i OCR-programvaran. För att få större bokstäver (pga antagligtvis dålig kvalitet på bilden) kanske étt förstoringsglas duger.
Sök på OCR på nätet och det finns säkert 200 program. De flesta är supervärdelösa så skriv gärna om du hittar ett smidigt och bra!
PeterH
Inlägg av PeterH »
Oj vad kul att se så många engagerade i min lilla fundering :P Jag har redan fått en ny mätare med radiosändare men jag skulle ändå gärna vilja få lite mer detaljerad statistik över min elförbrukning...
På mätaren sitter nu en LCD-display som räkneverk, det finns också en LED som blinkar 1000 gånger per kWh(S0). Det finns också en IR-diod och en IR-detektor innaför en glasruta liknande den som Jimmy Andersson har (Jimmy, det är troligtvis inte en LED som indikerar förbrukningen utan ett kommunikationsgränssnitt för att programera räkneverket du har) :wink:
Att läsa av pulserna från LED:en skulle kunna vara en bra lösning, nu gäller bara att hitta en lämplig mjukvara för att presentera en fin kurva på datorn, gärna lite snitsig med möjlighet att välja vilka perioder man vill se, möjlighet att ställa in mätarställningen när man startar alltihopa... Hårdvaran blir nog lite lättare att knåpa ihop, men är det någon som sitter på en lämplig lösning vore ju inte det fel heller :P
Macces 1-wire lösning kunde ju vara något men det behöver redas ut en del innan man kan bygga det. Macce kan du beskriva lite mer ingående hur du tänkt dig? Komponentval, ev. programering, detektortyp mm. Har du tänkt dig ett litet kort vid elmätaren och ett som kopplas till exempelvis paralellporten? Skulle man kunna göra interfacet som USB istället (är inte säker på att alla datorer har paralellport längre).
Det här verkar lovande, kanske vi kan få ihop något som klarar biffen 8)
/PeterH
digitaliz
Inlägg av digitaliz »
JimmyAndersson skrev:Såg nämligen att det inte var kontaktytor utan lysdioder i ringen på min elmätare:
Kanske det är en IR-diod och en fototransistor för att kommunicera med den... läsa av den... nollställa den... :wink:
PeterH
Inlägg av PeterH »
Jag missade din länk MrMagoo, ser jättebra ut... måste iväg till IKEA med tanten nu men när jag kommer tillbaka ska jag fördjupa mig lite i deras lösning (ser onödigt omfattande ut vid en första anblick, men det kanske behövs...)
/PeterH
Macce
Inlägg av Macce »
PeterH: Tja, komponentvalet är inte så riktigt knepigt. Dioderna på mitt schema är fel (hade inte BAT540 i eagle, så lade första bästa dit), men annars är det ganska komplett på schemat. X1 och X2 är skruvterminaler, C1:s värde är inte så jättekritiskt, 100µF blir nog bra, JP1 är en pinhead för anslutning av batteri (så att den inte glömmer vad den räknat till om datorn stängs av).
Motstånden är inte så kritiska heller.
Kretskortet jag ritade placeras alltså i/nära elskåpet med mätaren. Från skruvterminalen X2 drar man en kabel till en fototransistor (vilken är inte så kritiskt här heller). Fototransistorn tejpas framför lysdioden som blinkar. När lysdioden blinkar, leder transistorn och värdet på räknaren ökar.
Från kretskortet drar du sedan en kabel till datorn/mikrokontroller som hämtar regelbundet in mätdata. Det finns flera typer av 1-wire-adaptrar till datorn, det finns både enkla med några dioder och motstånd till serieporten och så finns det färdiga till USB
Mjukvara till datorn finns det knappast, men det är ju ingen större utmaning att skriva mha några skript. Själv skulle jag göra det med att lagra värde och tid i en mysql-databas och sedan ha ett phpskript att räkna ut det man vill se. Finns ju bibliotek också för att rita grafer.
PeterH
Inlägg av PeterH »
Snubblade över denna länk till programmet "watten" när jag slösurfade på tradera och kom då ihåg min gamla tråd om att läsa av elförbrukningen. Någon som har provat detta program?
/PeterH
AndLi
Inlägg av AndLi »
Det finns/har utvecklats ett system för att läsa av gamla elmätare med kamera för att klara av kravet med fjärravläsning utan att byta mätare.
Så iden funkar, troligen blev det dock för dyrt eftersom jag aldrig sett en i drift!
Vår nya mätare som klarar fjärravläsning har en tydlig röd lysdiod som blinkar 1000 blink/KWh (ett blink per watttimme då altså....)
I en framtid vill jag logga detta tillsammans med en massa andra saker, tyvärr utspritt med avstånd på ca 100 m.. trådlöst 1 wire ... :)
chille
Inlägg av chille »
Nämen... kan ni läsa mina tankar? Jag stod nämligen själv och rotade i elskåpet för några dagar sen och funderade på om man inte kunde läsa av lysdioden med en fotoresistor för att logga exakt elförbrukning. 8)
Får väl haka på vågen och bygga ett kort och placera där. Dock blir det nog RS485 för mig.
Undra om man ska fixa ett rejält Flash-minne och köra med loggning per sekund. Vore schysst att kunna se exakt när man tänt/släckt en vanlig taklampa etc. 8)
EDIT: Min elräknare ger 1250 pulser per kWh och har en plomberad S0-utgång. Om jag inte tänker fel nu så är det väl ändå så att om man förbrukar 1kW i en timme så blinkar den 1250 gånger totalt på den timmen, eller cirka en gång var tredje sekund?
Huset är avsäkrat till 25A, dvs 17.25kW borde man kunna dra. Vid maxbelastning borde det altså bli cirka 6 blink per sekund? Om man då lagrar antalet blink för varje sekund och använder sig av 4 bitar, dvs max 16 blink per sekund (eller 47kW) borde det altså bli cirka 40KB per dag eller cirka 15MB per år. Dvs helt OK. 8). Då skulle man kunna använda sig av det integrerade EEPROM:et på en mikrokontroller för att "mellanlagra" datat för att sedan spara ner det på en PC eller liknande.
PeterH
Inlägg av PeterH »
Intressant tanke... lägg sedan till en 433MHz modul som skickar över datat med "handskakning" när man startar sin PC och därimellan håller datat på flash-kortet... I'm game! 8)
/Peter
