Enkla nybörjar projekt för kort design i eagle och etsning
Landrash
Inlägg av Landrash »
Ok ett sista försök för ikväll.
Schema
Board
Tracks
Så vad tycks ser det rätt ut nu?
Cenorpa
Inlägg av Cenorpa »
Du har jättemycket tom plats, pressa ihop det! :) Tajt ska det vara.
Sätt din ingång för matningsspänningen på vänster sida om kondensatorerna så slipper du den där långa slingriga banan till IN på regulatorn.
Landrash
Oki =) Förutom utrymmet ser det rätt ut då? Funderar på att sätta ett motstånd på 10kΩ till mrcl eller är det onödigt?
xxargs
Inlägg av xxargs »
Finns inget så nervöst som typ 15 komponeter som skall placeras snyggt på ett 100x160-kort... - det är som att plantera 3 trän i ett öken...
Då föredrar jag hellrer när komponentoutlinen är ca 120% av tillgängliga kortytan - så längen någon av komponenklasserna går att skala ned ett snäpp (som från MK2 motstånd till MK1-motstånd, 0805->0603 ytm. från DIL till SOT etc.) ;-)
Landrash
Haha tänk på att detta blir det första kort jag designar och etsar själv :p några millimeter över kommer inte skada mig men jag ska försöka krympa ihop den mer :)
Har du kollat så att avstånden mellan motstånds-paddarna är lagom?
Skriv ut på vanligt papper och kolla.
Sedan skulle jag ha flyttat jumpern åt vänster, så den sitter strax ovanför IC'n. Då blir det inte lika trångt mellan ledningsbanorna vid kondensatorerna. Då kan du även flytta upp kondingen ovanför regulatorn.
Hur ska du borra kretskortet? Vilken borrstorlek? Jag tycker att de mindre paddarna är onödigt små. Det finns risk att de försvinner när du borrar.
Titta i Mjukvaru-delen på forumet. Där finns en tråd (med mitt namn) där det står hur man fixar större paddar.
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
Och om man får vara sån så är det enklare med SMD istället - man slipper ju borra...
Landrash
Hmm smd ingen bra ide för mig än tror jag:p
Här har vi lite modifierade saker så vad tycks nu då?
v-g
Inlägg av v-g »
Några saker bara: runda hörnen på banorna annars kan man få "fickor" när man etsar. Tunna banor tycker jag heller inget bra om det är lätt att man mosar dem med pennan om man är oförsiktig eller kanske måsta avlöda. Spar ju på etsmedlet också.
Jordplan är också trevligt.
Tänk också på att skriva ut det rätt väg så man inte gör som jag och får ett horisontellt spegelvänt kort :?
Landrash
Tack för tipsen lite till att göra före det blir klart med andra ord.
Nu två dumma frågor. Hur rundar jag hörnen och hur gör jag ett jord plan? :oops:
swirve
Inlägg av swirve »
JAg tycker man inte ska ha några 90 graders hörn utan alltid kör med 45 graders fasningar. Ser mycket snyggare ut så! :)
v-g
Inlägg av v-g »
För jordplan: gör en polygon runt hela kortet och döp den till GND.
För att runda hörnen kan man göra det manuellt med en av knapparna minns tyvärr inte vad den hette men det är rätt givet med tanke på symbolen. :humm:
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Nu håller jag också på med min första etsniing :D Men till skillnad från dig så fuskar jag och skrev bara med en etspenna direkt på kortet :oops:
//Daniel A
Landrash
Gjort den stilen i plugget men det är några år sedan så detta är väldigt lärorikt.
Tack v.g :)
v-g
Inlägg av v-g »
Varsågod. Är själv inte så bra men hjälper det jag kan!
Ett till tips är att söka på "eagle" här på forumet och kolla igenom alla trådar det är en grym start. Nästan alla problem har någon redan haft :D
