Stark elektromagnet
littos
Inlägg av littos »
Millox skrev:
Räkna med en 3 A / mm2 (jävla windows, hur fan får man till ett upphöjt-till-två-tecken?!) för en koppartåt.
Testa med ALT + 0178 (hålla ALT nere när du skriver 0178 på num-padden)
Funkar sämre i Firefox på min laptop, verkar det som, ALT +7 gör nått annat, men jag har ju inget numeriskt tangentbord, så...
ALT+0176 = °
ALT+0178 = ²
ALT+0178 = ³
Funkar även i t.ex. Excel, där det är svårt att få till °, ³, etc.
(Man kan ju alltid göra det i nortepad och sen kopiera in...)
etc.
OK lite OT, men frågan ställdes...
/Anders
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
Skall du köra spolen i 200Hz så glöm att räkna på stationära fall. Spolresistansen du behöver är MYCKET under 1 Ohm och du kommer INTE klara dig på 10A - glöm glöm glöm, det kommer inte att gå. Bara mekaniska effekten 200Hzx0,01mx250N är way off din effektbudget på 10A@12V - och sedan tillkommer styrningsproblemet.... Fundera mycket noga igenom vad du försöker göra. Det kommer krävas effektnivåer runt 1kW. Oki, det går göra lista drivsteg typ coilgun där man har en halvresonant drivsteg där man återladdar del av magnetiseringsenergin till nästa steg, men utan att vara otrevlig så tror att det lite utanför din horizont. Du har inte angett hur mycket effekt som bromsas och hur mycket som är ren fjäderkraft.
Enklaste lösningen på ditt problem är mekanisk. Elmotor och excenter, kam eller länk beroende på hur du vill ha rörelsen. Billig lösning och du kan få hög effekt enkelt då elmotorer är billiga. Välj en allströmsmotor så kan du varvtalsregelera den med en dimmer...
xxargs
Inlägg av xxargs »
littos skrev:
ALT+0176 = °
ALT+0178 = ²
ALT+0178 = ³
etc.
Ursäkta, när det ändå är lite offtopic
har lyckats leta fram lite av för elektronikvärlden användbara symboler som man aldrig, aldrig hittar när man behöver
µ    Ω    ±    ÷    Π    φ    ×
Δ 	Θ 	Λ 	« 	» 	≤ 	≥
Σ 	Φ 	Ψ 	α 	β 	χ 	τ
γ 	δ 	ε 	ζ 	η 	ψ 	•
θ 	λ 	ξ 	ρ 	σ 	ω 	κ
§ 	© 	® 	° 	™ 	Γ 	∑
² 	³ 	½ 	¼ 	¾ 	π 	sp
√ 	∞ 	∫ 	≈ 	≠ 	≡ 	Ξ
º 	¹ 	ƒ 	€	‰
motsvarande koder:
&#0181  &#937   &#0177  ÷       &#928   &#966   ×
&#916   &#920   &#923   «       &#0187  &#8804  &#8805
&#931   &#934   &#936   &#945   &#946   &#967   &#964
&#947   &#948   &#949   &#950   &#951   &#968   &#0149
&#952   &#955   &#958   &#961   &#963   &#969   &#954
§       &#0170  &#0174  &#0176  &#0153  &#915   &#8721
&#0178  &#0179  &#0189  &#0188  &#0190  &#960   sp
&#8730  &#8734  &#8747  &#8776  &#8800  &#8801  &#926
&#0186  &#0185  &#0131  &#0128  &#0137
där
'&#'  = alt
så:
'&#937' = 'alt+937' = Ω
Sätter man ett semikolon efter varje &#xxx sekvens i editeringsfältet som i detta forum (och många andra) så får man in tecknen även den vägen.
som synes har jag inte hittat alla koder och det är säker någon här som har en bra länk/program som kan visa alla dessa tecken med koder.
tex italic 'i' och 'j' skulle vara bekvämt när man skriver komplexa tal.
Henry
Inlägg av Henry »
Teckenuppställnings programmet i Windows (fast det var kanske det du använde?) visar alla tecken som finns hos ett visst installerat teckensnitt så det är bara att leta tills man hittar det man söker och det brukar inte ta så lång tid då man får en bra översikt av alla som finns plus att man kan söka med programmet i sig.
declint
Inlägg av declint »
Krävs det verkligen sådana enorma effekter?
Kolla på en dörrlåsmagnet.
En "240Vac Magnetic door holder" drar 12mA och har en hållkraft på 250N. Nu är det visserligen när man har kontakt mellan magnet och sak att hålla i.
xxargs
Inlägg av xxargs »
Har man sluten magnetkretslopp i järn och statisk hållning så behöver man mycket riktigt inte så mycket effekt eller snarare ström för hög hållkraft, men får du minsta lilla luftglapp så minskar hållkraften mycket fort - men när du har luftgap som motorer, högtalarspolar etc. så är det en helt annan sak, om delarna skall bromsas och accelreras på väldigt kort tid (tex en högtalarmebran) så går en väldigt stor del av kraften för att accelrera sig själv.
En stor bashögtalares effektbehov går över 90% kanske tom. 99% åt till att accelerera och bromsa konens egen massa och väldigt lite av det blir ljudeffekt.
accelationsbänkar hos provningsinstitut för att testa vibrationer och stöttålighet (G-värde) har ofta slutsteg på över 50 KW...
peter555
Inlägg av peter555 »
declint:
Vad är det för superdörrlåsmagnet du hittat ? Anledningen att man inte vill använda såna är att de brukar dra 10-tals W.
Henry
Inlägg av Henry »
Hade sådana på skolan för att hålla uppe stora dörrar och dessa hållmagneter blev milt sagt brännheta, gissar på att dom kan ha legat i den effektklassen.
