Automatisk bevattning av blommor.
xxargs
Inlägg av xxargs »
Mormors kudde är lätt att vattna ihjäl (börja ruttna), så se till att jorden är väldränerad och det får inte vara vatten i blomfaten mer än kort stund efter vattning. Om möjligt (det är en utmaning, jag vet) kolla med fingrarna att jorden är ganska så torr (dock ej knastertorrt) innan nästa vattning.
Om jorden skulle bli knastertorr länge under en långresa så är det ingen katastrof, men tillväxten hämmas lite då kaktusen måste utveckla nya rötter när den vattnas upp igen.
(jo jag har själv haft en...)
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
13th.Marine skrev:Funderar på att göra nått liknande, jag har ju tom haft ihjäl kaktusar :wink:
Det händer mig ofta :) Nu har jag satt ner dem så att mamma och pappa vattnar dem :P Innan hände det lite då och då att de stog i ett halv år utan att bli vattnade. Jag hade en som va utan jord i två tre år. En liten sak som stog i en plast kruka med ca. 1cm2 jord.. Den klarade sig (Men den växten inte mer).
cosmox
Inlägg av cosmox »
Ja, varför ska något vara enkelt när det kan vara svårt? :wink:
Jag har en svag känsla av hur detta kommer sluta..
Plastblommor kanske inte är en så dum idé ändå.
v-g
Inlägg av v-g »
Kaktusar överlag mår bättre av torka än översvämning.
Blommor dör lite då och då man får se det som nödvändiga förluster.
För att komma ihåg att vattna så sätt larm på mobil/armbandsur etc eller skaffa plastblommor. Dock renar de inte luften lika bra som riktiga :)
xxargs
Inlägg av xxargs »
Titta i en katusodlarbok - det är jätteavancerat med olika jordar etc. och man inser att katusar är allt annat än nära underhållsfri grönska - dock bra om man har katter då dom får vara ifred...
Vill man ha en växt som definivt inte går att vattna ihjäl så kan man titta på dionea muscipula (venus flugfångare) - skall ställas i den ljusaste fönster du kan hitta - ju mer sol destå bättre. Den skall i stort sett stå i vatten nästan ända upp till rothalsen i en stor balja till kruka (GB-glass/pepparkaklåda som minimum, just för att få lite förhöjd luftukighet kring växten) då det är en mossväxt.
Nackdelen då: kräver rengnvatten och får inte torka ut - någonsin
oväntad fördel: den håller faktiskt rummet rent ifrån flugor och mygg om inte inflödet är förstort mha. konstant öppen fönster. Då när jag hade som störst planta så var alltid ca 1/3 av 'bladen' mumsade på något i insektsväg :D
skall man hitta några sådan plantor så kan man springa omkring i saluväxthusen/blommaffären i slute av mars - april - klarar man vattningen utan missar och extraljus på vintern så klarar de sig i åratal.
v-g
Inlägg av v-g »
En "odödlig" men ack så trista är Ampelliljor. Dock väldigt bra för inomhusluften sägs det.
Hade en sån där flugfångare den var kul tills den torkade ihjäl. Funkar faktist väldigt bra mot flugor trots att min var liten. Där kan man snacka om hunungsfälla :D
En annan bra blomma är Flitiga lisa, enkel snygg. Pelargoner är också bra. En fjärde bra "sort" är orkidéer av olika slag, finns ofta i vanlig matvaruaffär, de är (trots sin skönhet) väldigt svåra att få ihjäl. Detta gäller inte alla en del är känsliga.
De flesta blommor klarar ofta uppåt en vecka utan vatten (om de inte står i gassande solfönster) innan de tar dödlig skada. Klarar man inte detta då är nog plastblommor att föredra.
xxargs:Sen gäller det att kolla upp krukan de kommer i, jag köpte någon blomma på IKEA (tror det var fredslilja) som aldrig tog sig. Nåväl efter döden då obduktion skulle ske så såg jag att den var satt i en "nätkorg" 2 cm i diam och 5 cm djup av plast. Fiffigt värre :?
Ny jord är mums för de flesta blommor.
Stest
Re:
Inlägg av Stest »
MadModder skrev:Tåliga växter är t.ex garderobsblomma och svärmors tunga. De överlever lätt över en veckas torrperiod. Har glömt vattna i två veckor en gång och de såg inte ens vissna ut. Det är tjockbladiga växter som gäller. Ju tjockare desto bättre ;) Oftast är just de växterna bara gröna. För lite färgklickar rekommenderas plast/tyg-blommor. Finns mycket naturtrogna varianter som man knappt ser skillnad på jämfört med äkta vara.
Spolarvätskebehållare med pump är en idé. Finns ju komplett set på biltema. Sen valfri styrelektronik till det. :)
Angående vätskemängden till varje kruka kan man ju strypa flödet lite till mindre krukor. Det borde gå att få till det hela med bara en pump.
Hmm, några år för sent inser jag, men spolarpumpen från Biltema var ju en lysande idé. Jag håller precis på att bygga en sådan bevattnare med trådlös fjärrstyrning och mätning av fuktnivån i krukan och nivån i tanken. (http://nethomeserver.blogspot.se/2012/0 ... lants.html)
Re: Automatisk bevattning av blommor.
Sensordelen har jag också haft tankar över, därför ritade jag en fuktavkännare med utgång som kan styra vattning. Den har en MOSFET-utgång som möjliggör att det kan skickas ett signal till en bevattningsenhet.
Stest
Inlägg av Stest »
Jag tog en lite brutalare approach nu när det gäller fuktsensor... Det visade sig att resistansen i fuktig/torr jord ganska väl matchade resistansen i de NTC-motstånd som UPM använder i sina trådlösa termometrar! På det sättet får jag en trådlös sensor som min lilla hemstyrnings-server kan läsa av för 100Kr, se (http://nethomeserver.blogspot.se/2012/0 ... water.html)
anlamotte
Inlägg av anlamotte »
Jag byggde en automatisk blomvattnare för många år sedan. Dock gick den endast på tid ej fuktighet.
Fungerade över förväntan
http://www.elektronikforumet.com/forum/ ... 65#p146265
