konvertera tändare?
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Finns det någon risk att elden kan komma in tanken? Måste man ha en backventil? eller går det med en vanlig vatten pistol (ej moddad)??
//Daniel A
v-g
Inlägg av v-g »
Risk finns alltid. Rätt bränsle & luftblandning och du har en explosion! Detta kan ske tex när vattenpistolen "sörplar" på slutet av tanken.
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
ok :(
Smoothmachines
Inlägg av Smoothmachines »
En liten slangpump (typ med 3 rullar) är mkt säker, blir både pump och ventil i ett.
Ska du spruta sprit måste du ser upp med vad du har för slangar och packningar, det fräter det mesta.
En liten oxygenflaska från en minisvets som blandar luft och sprit i en ejektor vidare till ett munstycke (som dessutom utnyttjar suget från lågan för att fräsa på) genom ett gnistgap: perfekt, brinner helskotta men slocknar snabbt.
