Komponenter till en digital timer ?
Nja... om jag säljer....
Jag kan kolla med chefen men jag lovar inget. Den kan fint köra på 4,5V om man kopplar bort 78L05'an men displayen blir svag och det är som sagt bara 3 siffror på den.
Sedan är det programmeringen av den, hur vill du utföra den? Jag kan nog lägga med scanning av display och knappar men resten?
hp00
Inlägg av hp00 »
du kan ju kolla, men vad tror du det blir för pris då.. ?
Men hur svårt skulle det vara att göra en sån jag är ute efter för en nybörjare ?
och sen om det finns någon svensk beskrivning om hur man göra isånafall och sen vilka komponenter man behöver riktigt ? :?
Nu är den ju komplett med alla komponenter inkl. relä på men jag förstår inte riktigt "om det finns någon svensk beskrivning om hur man göra i sådana fall".... menar du att du vill tillverka ett antal sådana?
hp00
Inlägg av hp00 »
tänkte mer ifall den blir för dyr för mig att jag ska försöka göra en egen.
Sen beronde på många faktorer kanske jag behöver fler senare någon gång.
bos
Inlägg av bos »
Det du är ute efter låter precis som det jag byggde i min pokerklocka härom veckorna. En inställbar timer som reläar en 6V-lampa i fem sekunder.
Som Marta skriver, det är inget svårt bygge, men räkna med att det tar tid om du är ovan.
Nåväl, om du ämnar att kopiera den ("Sen beroende på många faktorer kanske jag behöver fler senare någon gång") glömmer vi det lugnt och fint helt enkelt!
Enheten har jag utvecklat åt en kund för mitt jobb och att ens tänka tanken att medge kopiering finns inte!
Men det är inte så himla svårt men om du är helt grön på det kommer det att ta sin lilla tid...
hp00
Inlägg av hp00 »
Icecap inte så jag menade.
hp00
Inlägg av hp00 »
bos skrev:Det du är ute efter låter precis som det jag byggde i min pokerklocka härom veckorna. En inställbar timer som reläar en 6V-lampa i fem sekunder.
mm något liknande !
hp00
Inlägg av hp00 »
blir väl så att jag får göra ett försök själv!
Tipsa gärna om vilka kompontenter jag kommer behöva / vilken sida de finns att köpa ifrån (gärna svensk där man kan få support) ?? :)
Landrash
Inlägg av Landrash »
Timmer inställbar på timmar och minuter som kan drivas med batterier och drar ett relä när tiden kommer till noll.
Exakt vad ska du göra för något med den? En bomb eller något produktivt.
*edit* Poängen försvann.
hp00
Inlägg av hp00 »
Landrash skrev:Timmer inställbar på timmar och minuter som kan drivas med batterier och drar ett relä när tiden kommer till noll.
haha nej nej nej
vad tror du om mig :wink: ?
Marta
Inlägg av Marta »
Om Du får ett schema och komponentlista, kan Du då sätta samman sakerna? Alltså; har du lödvana eller inte?
hp00
Inlägg av hp00 »
japp löda är jag en mästare på :wink: så det är inga problem!
Marta
Inlägg av Marta »
Snabbt hoprafsat, det här behöver Du
1 PIC 16F628A
1 32768Hz kristall + kondingar
4/6 displayer ELS-315SURWA beroende på sekunder eller inte
alternativt displaymodul med inbyggda drivkretsar
antingen LCD eller LED
7/8 motstånd 1k8 förkoppling till displayerna
om Du väljer lösa displayer
6/7/8 tryckknappar momentan slutning.
upp, ner, timmar, minuter, (sekunder), start, stopp, (reset)
1N4148 dioder, 1 per tryckknapp
motstånd 1k ill knapparna
1 Relä beroende på tänkt belastning.
1 diod lagom för reläet
1 transistor lagom för reläet
1 lagom basmotstånd till transistorn
Dessutom behöverDu en PIC-programmerare. Köp en Wisp628 av Jescab och släng inte pengar på Welleman eller annat junk.
Mitt råd är att använda en displaymodul, det blir mindre trådar att löda på weroboard eller vad Du nu väljer att bygga på. Jescab har en LED-modul, det är nog billigaste sortens modul.
Relä kan Du vänta med tills att allt fungerr, sätt en LED där istället medan Du provar.
Skulle uppskatta kostnaden till ett par hundringar för sakerna. Detta utan PIC-programmeraren inräknad.
Medan Du utvecklar måste Du också ha annan ström än batterier. Det finns billiga aggregat hos t.ex. Biltema för en dryg femtiolapp som ger 5V 1A.
Du kommer att lära Dig mycket, men Du måste vara målmedveten för att det inte bara skall bli en hög komponenter som aldrig kommer att bli något. Vi är många här på forumet som kan och vill hjälpa Dig på vägen.
Marta
Inlägg av Marta »
Fick en stund över och kladdade (för jobbigt att cadda) ihop ett litet schema. Nu idag när jag inte är så trött tror jag det är bättre att välja lösa displayer, de drar mindre ström. LED-modulen jag tänkte på drar antagligen mera än jag först trodde och LCDmoduler fungerar illa direkt från batterier.
Iställetför 18-pin PIC så är en 28-pin nog bättre. Eftersom det är förstagångsprojekt skall man inte blanda in tekniker för att utnyttja hårdvaran till det yttersta.
Vill Du ha sekunder är det bara att lägga till två displayer och en knapp med tillhörande diod.
Tänkte mig knapparna som följer: stega upp, stega ner, timmar, minuter, ev. sekunder, start, stopp, reset. Du kanske vill ha manuell till/från också? Antingen får man då snåla på 8 knappar eller ta en pinne och ett motstånd till plus knappar ochdioder så kan de bli 16 om så skulle önskas.
Eftersom jag inte vet exakt vad Du skall ha den till ritade jag in en knapp till som kan anslutas via en lång sladd ifall det inte är meingen att starta med en tryckning på lådan det sitter i. Muxade knappar skall man inte dra ut med långa sladdar.
PortB måste användas till knapparna eftersom den har inbyggd pull-up. De delar med displaydrivningen. Wisp628 bör inte ha problem ded att dra lasten som hamnar på programmeringspinnarna.
Skall Du ha en eller flera icke muxade knappar så bör de sitta på portC eftersom den har smithtriggeringångar och kan hantera de långsamma flankerna som ESD-skyddet (1M 100nF) ger.
Pinnarna för att scanna displayernas katoder och knapparna går att välja fritt efter vad som är lättast att bygga.
Detsamma gäller vilket segment som går till vilken pinne på portB. Däremot bör alla lika placerade segment kopplas till samma pinne, annars får Du ha en tabell för varje display i Ditt program.
Givetvis tillkommer det även avkopplingskondigar. 100nF över processorn, en lyting på 100µF och någon konding intill reläet är nog också bra.
