Sommar projekt: Dator chassi. [Sketchup bilder sida 2]
Landrash
Inlägg av Landrash »
Då måste jag fråga vad är MFD?
*edit* Inte lärt mig stava :p *edit*
v-g
Inlägg av v-g »
Som spånskiva fast finare korn.
Landrash
Ok, tackar tackar. Blir det beständigt nog eller har det tendens att jäsa som spånskiva?
MadModder
Inlägg av MadModder »
MDF suger åt sig hyffsat bra det med, men det är stabilare än spån.
Landrash
Plywood verkar det bli. Skissar på en design just nu 8)
Tony
Inlägg av Tony »
Ta en NE555, koppla som monovippa (fördröjning) enl. schemat (sid 4) idatabladet fast UTAN C2 (pin 5)*.
Välj RA och C1 så du får tidskonstant på 1-2s
Trig (pin 2) kopplas ihop med reset och Vcc, som kopplas via strömbrytaren till 5V standby på nätaggregatet.
Utgången (pin 3) ger en positiv puls på 1s när du slår på brytaren.
Jag vet inte om startknappen är kopplad mot +5V eller GND, är det GND så behöver du en inverterare: 10kΩ mellan Out och basen på en NPN-transistor (t.ex. BC547) emitter till GND och kollektor till 'start'.
*C2 är till för att hindra självtriggning vid spänningstillslag.
Landrash
Tackar, blir till att läsa datablad imorgon. Underbar ide och något i den stilen jag funderade på själv men inte kunde lista ut hur det skulle göras :D
Landrash
Bilder från sketchup!!!
Inte proportionella för fem öre men grundläggande iden förstår ni nog.
Om arbetat designen och ska vara något i stil med bilderna men ska lägga till lite mer belysning.
http://i207.photobucket.com/albums/bb41 ... sketch.jpg
http://i207.photobucket.com/albums/bb41 ... ketch2.jpg
v-g
Inlägg av v-g »
Ett tips skippa det vita runtom och tänk på maxstorleken på bilder.
Annars har det alla möjligheter att bli väldigt snyggt & stilrent!
Landrash
Bättre bilder kommer så fort jag lyckas bemästra det lite mer :p
Jine
Skype: Jim.Nelin
Inlägg av Jine »
Jag tror v-g syftade på STORLEKEN på bilderna, och tipsade om att ta bort det vita runtom själva bilden. För igentligen så bryter du mot forumsreglerna just nu...
Snyggt annars :) Vill se inside-bilder med ;)
Hur ska du få det svart och plant? Plyfa är ju inte direkt slätt.
Mvh Jim
Landrash
Work in progress.
Hmm fixar bilder senare ikväll. Håller på att flyttar för tillfället.
13th.Marine
Inlägg av 13th.Marine »
Snyggt!
Ser dock inte behovet av mer lysande prylar.
Landrash
Meh, utan blinkade saker så kan jag inte göra en remix på blinka lilla dator! :(
Landrash
En liten uppdatering på hur det går är på sin plats.
Chassit är bestämt att det ska tillverkas i trä. Har spanat lite på plyfa och någr andra material men har inte kommit fram till ett bestämt material ännu. Dom exakta måtten kommer på lördag om det går enligt plannerna.
Fötterna är tänkta att göra i plexiglas med en vardera powerled i för ljusets skull.
Elektroniken är på väg. Har två kort som är i eagle och designas för tillfället. Det ena är en led drivare för powerledsen och det andra är ett enkelt anslutnings kort för 4xusb portar och en com port som ska monteras i fronten.
Det som bara kommit till tanke stadiet hittills är en lcd display i fronten och ignition switchen som power knapp.
Så fort korten är klar designade så laddar jag upp bilder på dem.
