Flockning
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Primär spolen behöver du inte bry dig om, istället lindar du en egen direkt på kärnan.
Jag använder dethär schemat för att driva mina, en skillnad är att jag använder en mindre resonanskondensator, en större serieinduktans och lite färre primärvarv.
Henry
Inlägg av Henry »
Angående det där schemat, jag ser inga direkta snubber komponenter eller det blir mer eller mindre en sinus på primären utan några spänningsspikar?
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Helt riktigt, det blir inga farliga spänningsspikar så den får ganska bra hållbarhet även utan snubbers.
Henry
Inlägg av Henry »
Intressant, det schemat är numera lagt till min bra-att-ha samling. :)
ska man göra höga spänningar som inte kräver massa ström på utgången så fungarar kondensator /diod stegen bra, kommer inte ihåg vad den heter på riktigt, brukar sitta i luft jonisatorer och för den delen i hs steg, men gör man en själv så kan man mata den direkt med 230v och få ett antal 10 tals kv på utgången , behöver bara plastkondingar som klarar 230v växel och 1000v dioder, försökte mig på en jonisator för att plocka pollen inne, hadde mycket dioder och kondingar från skrotatde saker så jag lödde ihop en meter dioder och kondingar, och satte en nål på utgående spänning och det fungerade riktigt bra man kände elektronströmmen från spetsen , däremot var spänningen för hög för att jag skulle våga annvända den ordentligt och den satte fast allt damm på aluminiumfolien på väggen emot som jag hadde som samlare
edit, en länk
kolla på den andra bilden
[/url]http://www.kennethshem.se/Ritningsaml/!spnn7_8.htm[url]
