X-jobb smältugnslucka
"Bara o öppna källare o garage det är därifrån dom bästa innovatörerna kommer ifrån."
Helt riktigt! :) :tumupp: :tumupp:
Hittar man inte lösningar på andras problem så brukar det åtminstone ge inspiration till andra projekt. :)
Synd att inte bilderna var större för det såg ganska intressant ut.
urbi
Inlägg av urbi »
Hej Jimmy tack för ditt svar, ska försöka fixa till bilderna så dom blir bättre hade brådis när jag tanka upp dom. Kul att du tog dig tid o kolla iallafall. Ska putsa upp dom och är tacksam för förslag... mvh urbi
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
Jodå, här finns en och annan "ulv i fårakläder" håller faktiskt själv på med en liknande grej...
Men, jag hittar inte bilderna :?:
Mizzarrogh
Ok, missade visst det... :oops:
Hursom, vet ej hur förutsättningarna ser ut, men en lösning om det finns mycket utrymmer på sidorna kanske kunde vara att ställa cylindern vertikalt, och sätta hävstångsmekanism en bit ner?
Pean
Inlägg av Pean »
Jag hade nog kollat lite nämre på hydraulik... de är mindre och ger mer kraft... dock kanske det blir lite jobbig miljö för hydraulik... kanske är för varmt..,
Mizzarrogh
Jag också, men fick inte riktigt till det när det gäller "driving" av cylindern (tryckluft antar jag i princip bara är att "tappa från kranen"), sedan tillkommer problemet med damm som sliter. På ugnarna jag tittade på (dessa var dock helt mekaniskt reglerade med ett vertikalt "torn" för cylindern) satt en yttre vattenmantel i luckan, men tror inte detta är den optimala lösningen, då vattenkylningen sannorlikt medför en rellativ värmeförlust. Så, hydraulisk lösning blir nog, gissar jag, svårt att få till lika smidigt i praktiken, även om tanken är intressant och deffinitivt tål att vidareutvecklas.
:humm:
urbi
Inlägg av urbi »
Jo helt rätt, problemet är ju värmeutvecklingen och att det blir väldigt mycke damm mm. Så nån form av mekanisk lösning är nog den bästa. Sedan kan man ju titta en del på placering för att undvika kommande problem med damm o annan form av slitage för att få en problemfri produktion som möjligt.. Tack för era synpunkter Urbi
funkis
Utsparkad, på semester
Inlägg av funkis »
Kolla in hur glasbruken gör, deras ugnsluckor öppnas och stängs i ett.
Eson
Inlägg av Eson »
Kuggstång?
Sen en tryckluft eller hydralmotor som driver.
