IR komm. hjälp?
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
Vad var den sista frågan ?
Stopbit behövs inte som jag ser det. Startbiten är bra om den avviker i längd från normala bitarna, men det går som sagt lösa på hur många sätt som helst...
Den föreslagna dioden var en 850 nm diod - fungerar, men 940nm är bättre då mottagrna oftast är optimerade för 940 nm.
HSDL4220 är en bra diod med hög effekt och vanlig i IR-com sammanhang, visseligen en 870 nm diod, men klart mycket bättre än den föreslagna. LD271 är en bra kandidat.
Föreslagna IR-mottagare är bra allihop. Sharp och agilent har varianter med högre känslighet, men då också högre pris - de fu föreslagit är bra - Koppla bara av matningsspänningen till dem för bästa prestanda (står tips om det i databladet)
Och som sagt, kolla databladen... :-)
Förrutom timing kraven på själva pulserna, så bör det
även komma ett längre avbrott med jämna mellanrum,
om jag inte minns fel. Dessa "avstämda" mottagare har
en avancerad signalbehandling för att få bästa möjliga
skydd mot störningar.
Sen brukar man ofta lägga in t.ex en checksumma efter
sitt medelande (som en extra byte), På så sätt kan man
avgöra om ett helt "paket" kom fram OK eller inte.
