WebbCam experiment
SvenPon
Utsparkad, på semester
Har kollat
Inlägg av SvenPon »
Mitt prog är mycket bättre.
Mitt prog klarar att kolla avvikelser på 25 frames/sek.
Mitt prog klarar att göra koll på nästan HDTV.
Just nu ligger jag på 1024*756 utan problem.
Jag gör det givetvis inte i VB utan Assembler
HDTV ligger på 1920 * 1080
Det blir djä... jobbigt men kommer att funka om några år.
Vi kommer inte att behöva denna upplösning för att klara övervakning.
Tror jag ;-)
Smoothmachines
Inlägg av Smoothmachines »
Skratta är gott, härligt att få bjuda på det :lol:
Jag menade att aktiveringsfunktionen av andra program finns i ganska många camprogram, Crime Catcher, Active WebCam, H264 WebCam Pro mfl.
Ihop med ett RS232 reläkort kan det bli ett pangsystem, med många olika zoner och olika larm för olika områden.
Med bildanalys och ansiktsigenkänning utöver det skapar man djävulens övervakningsverktyg, med automatiska åtgärder, mardröm... :shock:
Ska testa ditt program imorgon, där det finns cam!
:D Källkod, är det de däringa små strecken på Lokaflaskor? :D
SvenPon
Braaaaaaaaaaa
Inlägg av SvenPon »
MadModder du är den första som bekräftar att det funkar
rent elementärt.
Ärligt ! Jag jag ingen koll hur det funkar på andra maskiner.
Normalt så gör man ju ett installationsprog. och så fixar det sig.
Jag har bara skicat med dom filer .ocx mm som funkar på min maskin.
Har du testat mot en WebCam ?
SvenPon
Open Source bra !
Inlägg av SvenPon »
Ehf
Bra ! Vi som kör Open Source kommer att slå Er alla för Vi är ödmjuka.
I långa loppet kommer Ni att komma krypande till oss för att få ny ideer.
Du äger faktiskt inte dina ideer, du skall vara ödmjuk och dela med dig.
För allas vårt bästa. "Du kan inte ta med dig något när du går"
Men ! ditt minne kan hedras i 1000:tals år ,
för att du var den som om delade med dig.
Newton Einstein mfl. utan vidare jämförelse.
strombom
Inlägg av strombom »
"slå Er alla för Vi är ödmjuka"
ok! :tårta:
SvenPon
Och !
Inlägg av SvenPon »
Detta är ett elektronikforum som jag läser med glädje varje dag.
Hur man än vrider och vänder så kommer Vi in på 1 o 0(ett och noll)
Logiska läge.Då kommer jag in på hur Vi skall omvandla dessa 1 o 0
till något vettigt. Då blir det sådana här språng som WebbCam.
Så här blir mitt budskap på morse och binärt.
01000000010010001111010111000011
Varje 1:a är 5 V varje 0 är inte 5 volt. ;-)
Det var inte helt lätt utan mellanrum.. :D
Första bokstaven kan vara A eller L.
Sedan är det en faslig massa nollor, så andra bokstaven kan vara H eller S om första tecknet är A. Annars så kan det vara E, H, I eller S.
Vilket gör att ordet troligen börjar med något av detta:
AS (möjligen att det fortsätter med SE)
LES
LIV
oJsan
Inlägg av oJsan »
Den här binära morsekoden var ju en rätt skoj klurighet... blir det populärt så kanske det bör flyttas till en ny tråd? Några som vill utveckla mitt binära träd?:
ete 00000010010001111010111000011
eti 0000010010001111010111000011
ets 000010010001111010111000011
eth 00010010001111010111000011
ene 0000010010001111010111000011
eni 000010010001111010111000011
ens 00010010001111010111000011
enh 0010010001111010111000011
ede 000010010001111010111000011
edi 00010010001111010111000011
eds 0010010001111010111000011
edh 010010001111010111000011
ebe 00010010001111010111000011
ebi 0010010001111010111000011
ebs 010010001111010111000011
ebh 10010001111010111000011
aee 0000010010001111010111000011
aei 000010010001111010111000011
aes 00010010001111010111000011
aeh 0010010001111010111000011
aie 000010010001111010111000011
aii 00010010001111010111000011
ais 0010010001111010111000011
aih 010010001111010111000011
ase 00010010001111010111000011
asi 0010010001111010111000011
ass 010010001111010111000011
ash 10010001111010111000011
ahe 0010010001111010111000011
ahi 010010001111010111000011
ahs 10010001111010111000011
ahv 0010001111010111000011
ree 000010010001111010111000011
rei 00010010001111010111000011
res 0010010001111010111000011
reh 010010001111010111000011
rie 00010010001111010111000011
rii 0010010001111010111000011
ris 010010001111010111000011
rih 10010001111010111000011
rse 0010010001111010111000011
rsi 010010001111010111000011
rss 10010001111010111000011
rsv 0010001111010111000011
rhe 010010001111010111000011
rhi 10010001111010111000011
rhv 0010001111010111000011
rhf 010001111010111000011
lee 00010010001111010111000011
lei 0010010001111010111000011
les 010010001111010111000011
leh 10010001111010111000011
ANEE
Inlägg av ANEE »
Jag har gjort ett likadant program, fast jag kopplade den till en stegmotor som gjorde att när kameran hittat ett föremål som rörde på sig så roterade kameran och följde efter objektet. Dessutom tände den en laserpekare. Den roterade endast horisontellt. Hade tänkt fixa så att den även följde objektet i vertikalt, men jag fick problem med att webbkameran var för tung och riggen för klen. Efter varje förflyttning så var bilden ganska instabil i nån sekund och då hittade den en massa förändringar.
Jag kom runt det genom att vänta en stund innan jag började jämföra bilder, men objektet hann "simma ur bild".
Hade tänkt använda tre laserpekare för att få samma sikte som i filmen Rovdjuret :)
Kanske tar upp projektet igen när jag får lite tid över. Men eftersom jag precis köpt hus så är ju det där med tid över en bristvara.
En mer avancerad variant jag funderat på är att fästa kameran på en radiostyrd bil och låta pcn styra bilen mot objektet....men det kräver ju att du sänder videosignalen trådlöst. Skulle ju fingera fint med en minikamera (som man ser på reklambannern här i forumet). Men då får man ju på något sätt kompensera för skakningar i bilden m.m....lite knivigare.
Kjelle
Inlägg av Kjelle »
Fortsätt med Open Source SvenPon.
Jobbar lite med VB och jag brukar kika på din programkod
då och då för lite hjälp och inspiration.
Kjelle
netrunner
Inlägg av netrunner »
Jag försöker få jobbet att skicka mig på Defcon.
Om jag lyckas så ska jag försöka delta i deras tävling för "dator-skytte" med ett program som liknar ditt...
MadModder
Re: Braaaaaaaaaaa
Inlägg av MadModder »
SvenPon skrev:Har du testat mot en WebCam ?
Ja, det har jag. Bilden dök upp direkt, och snapshots och det funkar bra.
Nu fattas bara lite automatik, så man slipper sitta och trycka på knapparna manuellt hela tiden... :D
björn
Inlägg av björn »
Jag skall testa detta snarast (hinner förmodligen inte i kväll dock) då jag tycker det verkar väldigt smidigt :)
SvenPon
Självklart
Inlägg av SvenPon »
Jaaaavist det blir en Timer som sköter dom knapptryckningar som nu finns.
Tack MadModder för feedback.
SvenPon
Skjuttavla
Inlägg av SvenPon »
Verkar intressant. Det klarar mitt program direkt.
Kommer direkt att se var i den svarta tavlan det blivit hål.
