Coilgun
Virror
Inlägg av Virror »
Linda bara fram och tillbaka några gånger, se till att du får ett jämt och fint lager bara.
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
160 000uF, Kan det verkligen stämma!?! Då skulle jag behöve parallel koppla 1000st av de kondingarna jag använder nu... (150uF/400v) :roll:
Jag har lindat upp en spole nu, den funkar nog ganska bra. Fasst jag har bara lyckats "putta" ut skruven ur röret.
//Daniel A
bara som jag tror om verkningsgraden
men med 400 v 150µf är 12j
så 70 st sådanna så ok
det är bara till att slakta så myckert saker som möjligt för att komma över kondingar till en riktig kondensatorbank :D
sen ska man göra något riktigt kul så ska man ju ha högre energi än vanlig älgstudsare modell kraftiga, kanske upp mot 50000 j
då behövs det nästan 13farad i kondingar :badgrin:
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
:lol: Jag hittade nu 2st 470uF/200v kondingar. Med dem bör man väll kunna få lite kraft i alla fall?
//Daniel A
Tekko
Inlägg av Tekko »
Jag fick ta till 200J innan det hände nått, och nu har jag 1.12kJ att tillgå *BWAHAHAHAHA* :badgrin:
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Hur många volt o uF använde du när du fick 200j?
//Daniel A
Tekko
Inlägg av Tekko »
700-800V 867.5µF, sen utökade jag till 1572.5µF för 500J.
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Känns som om jag måste köpa ett lager med kondingar för att kunna skicka något i luften :(
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Nu har jag nästan 2000uF på 200v. Men min anordning har svårt att komma upp i mera än 100v nu med alla dem kondingarna... Skulle jag kunna parallel koppla två spolar, för att få högre spänning och snabbare laddning?
//Daneil A
Tekko
Inlägg av Tekko »
Bygg den som jag länkade till ist, den har inga problem att nå 800V.
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Ja.. Men när jag funderar på skilnaden är det bara väldigt små saker... Men det är spolen.. Vad va det för spole du använde?
Tekko
Inlägg av Tekko »
Jag använde en filterspole men ska linda en riktig spole enl måtten i schemat.
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Ok, Men vad menade du att det var för fel på denna? Är det inte en järnpulver kärna man ska ha?
Edit: "Glöm den där spolen, det är en järnpulverkärna avsedd för dc filter."
//Daniel A
MadModder
Inlägg av MadModder »
Järnpulverkärnor blir mättade snabbare än ferritkärnor?
Vanliga elektrolyter mår inte särskilt bra av det här egentligen.
Vad ska man egentligen ha ifall man vill att det ska hålla i tid och evighet? :D
fotoblixtkondingar?
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Hur dåligt mår de av det? Kan de sprängas eller nått?
