TV akvarium
- Mizzarrogh
Om han vill bygga ett akvarium(a´la robert gustafsson gissar jag...
) är det nog enklast att helt enkelt utgå från ett vanligt akvarium och en tom "TV låda", Fila ur ett urtag i chassits botten mot fronten, så att akvariets glas ligger mot "ramen" (eller sätt i en ny, extra ruta(förslagsvis plexi) som "TV glas)) trä sedan lådan över konstruktionen, gör det hela på så vis att den enkelt går att öppna, eller lyfta av vid bhov.. Kommer ändå att krävas såpass mycket förstärkningar och annat att det nog inte är någon större ide att utgå från själva TV lådan som grund.
Edit: Bildröret brukar i vilket fall innehålla en massa saker som inte är särskillt nytting i längden att andas in.
Mindmapper
Vad i hela friden var det för TV som du hittade dessa kondensatorer i ??[/quote]Ett antal 1000uF uppladdade till 300V.
En gammal Luxor! Hade nätdelen inbyggd i en egen plåtlåda nedtill i schassit. Många år sedan nu. Fortfarande antar jag att det sitter en stor el-lyt efter likriktaren på inkommande 230V.
BMI: Oavsett om någon dött eller inte så vill jag inte rekomendera folk att stoppa in fingrarna och känna efter. Jag vill inte garantera att inte någon blir skadad. Vill du eller Fritzel garantera att det är ofarligt?
Vid skrotning av bildrör skall man borra hål i högspänningskabelns
anslutningsbrunn, det är säkraste sättet, givetvis efter att bildröret
laddas ur innan.
Annars har jag provat och få bildrör att "explodera" på många sätt,
eldat under röret, slagit av bildrörshalsen med hammare m.m.
Helt odramatiskt, för att det skall ske en kraftig implosion måste
tv kastas mot en sten eller betongplatta och träffa med frontrutan
exakt plant, ja då smäller det inte sämre än en dynamitgubbe.
Kjelle
laddas ur innan.
Kjelle
- prototypen
