Identifiera brytare
Limen
Inlägg av Limen »
Tror ni det är absolut nödvändigt att det är en tvåpolig brytare? Eller kan jag sätta in en enpolig?
Limen
Inlägg av Limen »
Såg att jag ritat fel på denna också:
Brytningen går vertikalt, inte horisontellt som på bilden...
maxxflow
Inlägg av maxxflow »
Limen skrev:Tvåpoliga nätbrytare vet jag att de finns :) Men just den där typen har jag nog aldrig sett i mina kataloger, är jag blind? :S
Du skrev ju i ditt första inlägg att den inte måste vara likadan, bara antalet poler och brytfunktion är samma :?:
jbtvservice
Inlägg av jbtvservice »
Om du vill göra det enkelt för dig kan du förbikoppla kontakten och sätta en vanlig brytare för ex lampor på sladden. En sån kostar 20:- om du inte har en sån liggande hemma. Om den är enpolig, kolla att du bryter fasen. Du får mäta vilken som är fas respektive nolla. Oftast är blå fas.
/janne
Sen är det ju bara det problemet att olika urtag ofta är kopplade olika. Och att man kna sätta kontakten på två sätt. Dessutom är blå nolla om det följer standarden.
jbtvservice
De bästa är en tvåpolig brytare förstås. Har man inte det kan man alltid strunta i brytare och plugga in/plugga ur kontakten direkt i uttaget varje gång.
pinsamt tyst om om inlägg 8)
Limen
Inlägg av Limen »
Jag sket helt enkelt i brytaren, byglade istället.. Så nu får jag dra ur kontakten om jag vill ha av den... Ska bygga i en vippbrytare sen tänkte jag...
Tack alla för kanonhjälp som vanligt!
