Spärra ett telefonnummer
VikHe
Inlägg av VikHe »
danei skrev:
VikHe skrev:det är likspänning på ca 30-40v när luren är på.
växelspänning på 8-10 v när luren är av.
Det stämmer inte. När jag mätte mitt utag hadde jag ca 12V dc, polvände när samtalet kopplas. Den högre spänningen när luren är på kan nog stämma. Vid ringsignal är det ca 90V ac. Kan inte de specade spänningarna men det ligger i de krokarna.
vafan.. när JAG mätte var det så iaf :D kan mäta igen.. :)
Tyvärr har jag ingen telefon längre så jag kan inte kolla. Men det är vad jag minns.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Luren på = 46V DC
Luren av = 7V DC
Uppkopplat samtal = -7VDC
Ringsignal ca 90V AC
[edit]
Det var visst polvändning :D
Och det hann bli 46 volt igen en halv sekund innan det vändes tillbaks när samtalet kopplades ner.
Jahapp. Tur jag fick reda på det, så min planerade telefonindikator med opampar inte brinner upp :)
Jag har AXE. Polvändningaen är när samtaler kopplas. Inte när man lyfter luren.
sebbe
Inlägg av sebbe »
axelsonic skrev:Kanske en lam lösning...
Menne... ehh... kan inte din teleoperatör sköta sånt ?
nej det gör dom inte
har testat
sebbe
axelsonic
Inlägg av axelsonic »
Vilka svin.
VikHe
Inlägg av VikHe »
mm hade vissa fel, var inte AC när den var av, och polvändning när det kopplar. förlåt mej :D
Det händer alla.
Chrille
Inlägg av Chrille »
Tackar för all bra information.
Jag provar med ett 600 ohm motstånd och ser om det fungerar.
En annan sak som jag också funderar över som har med telefonen att göra och som jag skulle kunna ha nytta av lite längre fram i ett annat bygge. Hur kan man enklast uppfatta ringsignalerna i teleledningen, skulle man kunna ha något som känner av den höga spänningen?
Det låter som en bra ide. Steget från 46V till 90V är ju ganska stort. Tänk bara på att det är AC. Någon typ av likriktning kanske behövs.
MadModder
En kondensator (inte elektrolyt! Bör tåla 200V) i serie med telelinjen, sen en likriktarbrygga. Sen ett lämpligt motstånd och en optokopplare. Mycket enkelt. Funkar skitbra i min telefonaktiverade lampa.
Annars kan man trigga på den höga spänningen. Så räcker det med en halvvåg. så man behöver inte likrikta
MadModder
Visserligen inte. Nu triggar min krets på AC, och funkar som en monostabil vippa, som triggas av ringpulserna. Genom att helvågslikrikta får jag dubbla frekvensen, och kan ha kortare hålltid på vippan. Inte för att det spelar så stor roll, men men :D
