Börja med PIC kretsar!
Tengil
Inlägg av Tengil »
Du lär dig snabbt assembler om du tittar på andras koder och läser i databladet. :) Databladet är en nödvändighet att alltid ha nära till hands för den delen!
Assembler är inte svårt att programmera i. Det är så basic det kan bli. Vad det däremot inte är är effektivt. Att skriva en simpel if-sats kan bli ett många raders långt projekt. Det är heller inte speciellt lätt att läsa assembler eller att hålla reda på vilka variabler som är vad. Jag har innan jag började med PIC'ar för ett par månader sedan, programmerat rätt mycket C++ och även en del med Pascal, PHP och C# och jag måste säga att det inte alls var en så stor övergång som många försöker få det att verka som.
Om du vill snabba upp din produktion finns till exempel en C kompilator som heter CC5X som har en gratis version. Lite begränsingar men inget du kommer att märka av. Inga av PIC kompilatorerna är dock ANSI C utan alla har sina egna lustigheter och konventioner.
Btw. Jag använder en K8076 programmerare från Velleman och den har fungerat felfritt för mig!
Kopierat från Vellemans sida om K8076: "IMPORTANT. Not compatible with USB to serial (RS232) convertor!" och hos Autema kostar den det samma som en WISP628. Inte svårt att välja rätt programmeringsenhet då! Vilket såklart är WISP628'an.
CC5X kan, i gratisversion, bara ta upp till 16-bitars variabler och 1Kword program. MikroC kan, i gratisversion, klara alla de variabler man vill och köra upp till 2Kword program.
cykze
Inlägg av cykze »
Är det ingen som kör med SDCC?
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Klarar SDCC 18 serien än?
16 serien den hade sist jag testade var ett skämt.
Än så länge så har SDCC liten chans jfm hitech:s picc och picc-18.
> Att skriva en simpel if-sats kan bli ett många raders långt projekt...
Nja, en *simpel* IF blir oftast antingen en BTFSC/BTFSS (ofta handlar det
ju om att kolla en enstaka bit) eller en kombination av en SUBLW/XORLW
med en BTFSC/BTFSS om det handlar om att kolla ett "värde". Mer
komplexa vilkor kan naturligtsvis dra iväg lite...
> Vad det däremot inte är är effektivt...
Det *kan* ta lite mer tid att skriva, emn *resultatet* blir dock ofta effektivt.
Om man inte klantar sig... :-)
> Det är heller inte speciellt lätt [...] att hålla reda på vilka variabler som är vad.
*Det* har inte ett smack med vilket verktyg man använder!
Det går att sätta idiotiska namn på variabler i *alla* språk, det
är helt upp till den som skriver koden...
Tengil
Inlägg av Tengil »
Jag tycker att det är praktiskt att använda en C kompilator (eller annan kompilator för något språk som är mer högnivå än asm) åtminstone under utvecklingen innan allt har börjat fungera. Att göra stora förändringar går då snabbt och man slipper fundera så mycket hur allt egentligen sköts i bakgrunden. När det sen fungerar är det inte speciellt svårt att konvertera och optimera i assembler helt eller delvis med inline assembler.
Du missförstod mig. I assembler är variabler konstanter för minnesadresser. Det är lätt hänt att något överlappar eller att minnet används ineffektivt. Med en riktigt kompilator sköts sådant automatiskt och du som programmerare behöver bara hålla koll på namnen. :)
Så långt är det rätt, och det skilljer sig inte från C eller någon annan kompilator.
> Det är lätt hänt att något överlappar...
Fel.
> ...eller att minnet används ineffektivt.
Jag är inte riktigt säker på vad du menar med "ineffektivt",
men med min tolkning (t.ex återanvändning av temp variabler) så
ser jag ingen större skillnad.
Precis som med PIC assembler. Det är helt enkelt ingen större skillnad.
MADZerQ
Inlägg av MADZerQ »
Jag brukar ha lätt för att lära så det kanske inte blir en så skumpig väg :)
Men ju mer jag funderar på detta med valet av kretsar så känns det som att man lika gärna kan börja lära sig på en modell större PIC. Det verkar ju som att om man kan detta så kan man även programmera den lille också.
Vad skulle ni rekomendera mig att köpa för grundsats med utvecklingskort och PIC, gärna USB eftersom jag inte har någon seriell utgång på min dator.
Håller hårt i plånboken men det kanske finns någon bra sats ändå...
[EDIT]
PICkit 1 starter kit 73-344-28
På elfa, vad tror ni om denna, kan det vara en bra starter...
PerCle
Inlägg av PerCle »
Här är ett litet tips för nybörjare på PIC.
http://www.isk.kth.se/kursinfo/6b4059/kursprogvt07.htm
Du kan bl a läsa hur du bygger en egen USB progrmerare och det finns färdiga program att testa med.
v-g
Inlägg av v-g »
MADZerQ:USB till seriell finns på tex clasohlsson. Med den fungerar WISP628 utmärkt. Vellemanen och andra programmerare kan får problem. Mao gör jag som Icecap och lägger min röst på WISP628.
Den kostar ändå inte mer än den på ELFA och support finns det gott om här. Finns en del nöjda kunder också :D
Wisp finns här
OFFT:
Knepigt nog tar man nästan aldrig av den av labbdäcket :D
Skulle jag måsta flytta PICen var gång den skulle programmeras vore benen utnötta vid detta laget.
BoF
Inlägg av BoF »
Landrash
Inlägg av Landrash »
Måste lägga en röst på wisp. Halv oerfaren så hade jag lite frågor men fick snabba svar (15 min var nog den längsta väntetiden :p) samt att bygget var intressant och lärorikt.
BoF
Inlägg av BoF »
MADZerQ
Inlägg av MADZerQ »
Ok, nu förstår jag hur ni tänker, kan nog vara mycket enklare om man inte sliter ur den varje gång man skall byta program...och byter program blir det nog kanske mycket av i början :)
Så det enklaste är nog en sådan programmerare och ett vanligt labbkort alltså.
BoF
Inlägg av BoF »
