Hemmagjort inbrottslarm
pcmper
Inlägg av pcmper »
Att ha till/från i låset är till för barn och gamla :D I övrigt så rekomenderas kodomkopplare, i det fall man tappar nycklen eller den blir stulen, så är koden säkrare. I nödfall kan man ha enbart en föbikoppling i låset.
Johan.o Skrev klokt om detektons placering, läs det, och glöm kontakter på dörrar och fönster, inbrott (i villor) sker ju inte genom ytterdörren precis.
Johan.o
Inlägg av Johan.o »
Uppbrutna dörrar förekommer.. Speciellt om fönster är svåråtkomliga,
eller om risken för upptäckt är stor, källardörrar till villor är rätt vanlig intrångsväg, tror jag.. Stulen nyckel, ja då går dom in genom dörren..
Terho
Inlägg av Terho »
Funderat på alarm till min snickerboa med på 260 Kvm :wink:
Fått tag på en tågtuta och en lagom kompressortank och en liten dubbelcylindig kompressor och en sensor.... Då lär dom väl sprina och aldrig komma tillbaka? :twisted:
sebastiannielsen
Inlägg av sebastiannielsen »
och Terho bli åtalad för vållande till kroppsskada om tjuvarna stannar kvar lite för länge trots ljudet.
Larm får ljuda i ett visst max decibell. _tror_ det är 120, men vet inte exakt. Man kan söka upp vad som gäller på google.
Terho
Inlägg av Terho »
sebastiannielsen skrev:och Terho bli åtalad för vållande till kroppsskada om tjuvarna stannar kvar lite för länge trots ljudet.
Jo jag vet men de blir ändå 0-0 i rätten om dom vågar anmäla det.... Vet någon som gjorde liknande men med en 3000 watts strob och ett kompressor horn och hur tror du det lät när dom sa att dom fick en rejäl shock när dom gjorde inbrott? Går dom in får dom skylla sig själva, vad ska dom in där och göra :wink: Var även en gubbe i norrland som vart trött att få inbrott 2 gånger i månaden i sin verkstad så han hängde in en gågräsklippare i taket så när någon fick upp dörren släppte tyngden och slungades ner till dörröppningen, nästa helg när han kom dit var dörren öppe men inget fattades men låg blod utanför dörren och 2 utslagan tänder! 2 år har gått och inget inbrott har han haft.... Så brutal tänker jag inte vara :wink: men börjar man få i ordning en finverkstad el liknande med tekniska prylar som är lätta och sälja utan spår måste man tänka till lite för ett fjuttigt alarm som bara små piper räcker inte.... Tydligen! Man behöver inte vara brutal bara att de shockar dom så mycket som möjligt, springer dom in i en vägg är de juh deras eget problem :lol:
/3o.
Marta
Inlägg av Marta »
Rökgenerator så de inte ser mer än en tvärnand framåt. Då kan de inte fullfölja inbrottet snabbt och effektivt så de ger sig av omedelbart. Tyvärr lite dyrt, men effektivt. Det finns måga butiker som har denna typ av larm.
EPG
Tidigare pellebeefmaster
Inlägg av EPG »
Jag har inte riktigt hunnit tagit tag i det där ännu, kanske är dags att göra det nu.
PS, skyltar man bara ordentligt så borde man väl kunna ha ett hyffsat kraftigt larm utan att riskera att bli stämt för att nån har fått tinnitus? Kanske är dumt att göra som den där SAAB-killen som satte en larmsiren i nackstödet...
sebastiannielsen
"sälja utan spår"???? Ta en gravyrpenna och skriv STORA bokstäver
"TILLHÖR YYMMDD-NNNN" (naturligtvis infogar du rätt siffror till höger om "tillhör").
Sedan tar du någon svart permanent tusch (altså sådant vattenfast tusch som är svår att tvätta bort) och fyller i själva gravyren så det blir extra tydligt.
Ev kan du märka den på lite mer osynliga ställen också. Tex på insidan panelen (om du skruvar isär utrustningen altså).
Finns det rattar på utrustningen, så brukar rattarna vara lite ihåliga., så vik små papperslappar med ditt personnummer och tryck in mellan axelfästet och rattväggen.
Och skippa sirenen helt. Satsa istället på att gömma larmet så det inte märks att det är larmat (göm även ev detektorer och mikrobrytare). Så kopplar du det till en mobiltelefon. Förmodligen ska du använda en PIC, altså kan du låta larmet pulsa "JA"-knappen på en mobiltelefon 2 ggr.
Det leder till att mobiltelefonen ringer upp senaste numret. (Så ring upp din primära mobil med larmtelefonen innan du använder larmet).
Om utrustningen alltid kommer stå på en viss plats så kan du borra hål i bordet där utrustningen står, och placera LDR:er där. Och när utrustningen plockas bort så kommer det ljus på LDR:en, larmet känner av det och pulsar JA-knappen 2 ggr....
Ev kan du larma såpass mycket (dvs sätt givare på allt. Skåpsdörrar, utrustning, dörrar, golv osv), så att du kan ställa in larmet på att minst ett antal (ca 3) givare måste "gå av" innan det larmar, så att det är i princip omöjligt att det blir falsklarm. Så att när din egen mobiltelefon ringer och larmnumret står i displayen så vet du att det är någon inne.
Och då finns det bara ett tresiffrigt telefonnummer som du måste ringa själv. Och då tar det inte många sekunder innan det blinkar blått utanför ditt förråd och tjuvarna hamnar inom lås och bom.
En annan fördel med mobillarmet är att micken är aktiv när telefonen rings upp. Altså kan du lyssna av ditt förråd för att höra om du hör skrammel och människor som går.
gurgalof
Inlägg av gurgalof »
Så kan man trigga ett par kameror också... Så har man bilder på det med...
sebastiannielsen
då behöver du skyltar.
Men det räcker ju att sätta upp en skylt på alla fönster och en på alla dörrar in till förrådet.
Marta
Inlägg av Marta »
sebastiannielsen:
Du kan en hel del om olika säkerhetslösningar och har massor av ideer, men mycket av det Du skriver har inte fötterna på jorden riktigt. För att skydda sig behövs det enkla och bastanta lösningar, inte en massa finurliga påhitt, Verkligheten har visat vad som fungerar och ger bäst reslultat.
Det primära för de flesta är att få behålla sina saker. Därför skall det tydligt framgå att det finns larm och att det är av en sådan typ att den presumptiva tjuven bedömer det som inte mödan värt att försöka. Anordnngen skall göra det omöjligt för en inkräktare att arbeta ostört och effektivt. Allt annat är bara tekniktokiga småpojksfantasier.
sebastiannielsen
Varför skulle det vara fantasi att koppla några larmgivare till en PIC och sedan programmera denna PIC att pulsa en utgång 2 ggr (och denna utgång kopplar man sedan till en optokopplare som i sin tur kopplas till en mobiltelefons JA-knapp, genom att helt enkelt skära/bända/klippa bort knappen så kretskortet under exponeras och man kan löda dit sladdarna)
Eller så skruvar man isär mobilen, löder dit sladdarna och skruvar ihop mobilen igen.
Problemet ligger i att alla tjuvar är inte likadana. Bara för att några tjuvar kanske inte bedömer det är värt att försöka om det står en skylt på dörren där det står "Tåghornslarm. 140 DB", så kanske vissa tjuvar går in ändå.
Och problemet med detta är att DU åker dit på det om tjuven skadas pga larmet. Fällor som skadar människor är olagliga i sverige.
Det bästa är att låta tjuven jobba ostört, men att du själv i hemlighet får reda på detta så snart som möjligt. Så du kan se till att polisen kommer och haffar tjuven, så vart det problemet ur världen.
Meningen med att tjuven inte ska få reda på att det är larmat är att tjuven inte ska få för sig att tjuvkoppla larmet. Vet han inte att det finns ett larm så vet han inte om han ska tjuvkoppla eller inte.
Terho
Inlägg av Terho »
Att märka allt är ett måste men är ändå en väldigt liten försäkring att sakerna kommer fram igen.... Skurkarna idag är fler och sakerna är fler och skurkar är inte lika öppna med saker idag som förut, idag kan alla vara skurkar även den som verkar vara dendära snälla typen som har ett fint hus och en fin bil skurken kan även vara din bästa vän som vet hur du har skyddat dig.... Vist kan man ha sändare på allt men om man har ett garage med massa grejer så de är stort sätt omöjligt och likså tyst alarm, hur snabba är polisen och väktare idag? flesta fallen är redan skurkarna borta när dom kommer.... En kompis fick inbrott i garaget, 2 crossar en skoter och verktyg för ca 40000 kr försvann.... Crossarna och skotern fick han inget för och fick ut 30000 för verktygen allt var ordentligt märkt! Inget har kommit fram än! Allt säljs troligen i ett annat län....
Jag har haft inbrott hemma i garaget när jag var borta och jag kom hem när dom var kvar och vart nerslagen på kuppen med ett stålrör som var mitt eget" Jag svimmade! men än idag så har ej poliserna fått fram vilka det var! Tur försvann inget men har ett ärr i höger ögonbryn efter smällen från stålöret som inte heler aldrig försvinner.... Därför har jag nyligen köpt ett till hus som jag ska larma upp med "riktiga grejer" så jag slipper ha rädslan att dom ska komma in i mitt boende hus.... Inte för att jag tror det men att behöva ligga varje natt och oroa sig är inte bra för kroppen nerver kan jag säga.... Jag pratade med polisen om vad jag tänkte göra efter jag vart nerslagen för ett vanlig alarm verkar inte räcka.... Polisen sa-> Det är juh inte rätt men vad ska man göra om inget annat funkar!
Kan säga iaf att de var 3 st inne i mitt garage den natten! och kan även nämna att jag bygger och designar utställningsbilar till kunder som har rätt eftertrakade delar inblandade som säljs lätt på svarta marknaden idag....
Inbrott är lätt och skriva om men att vara med om det är inte trevlig och inte om man själv vara i mitten när de händer, tanke på att så många idag som har knivar och pistoler, stålrör bollträn osv.... Chansen är liten att man blir skadad om man kommer på någon men om det är någon som inte är rädd för något och det är mörkt och hoppar på dig! vad gör man då?
Ne nu vart de OT i tråden men ville bara berätta hur de kan gå när de väl händer....
/3o
Marta
Inlägg av Marta »
Jag är inte alls så säker på att man inte får ha effektiva hinder.. Givetvis sätter man inte upp ett tåghorn som blåser ut trumhinnorna på tjuven, men en rökgenerator från t.ex. SmokeCloak är alldeles perfekt laglig.
Även om Du får veta att är pågående inbrottsförsök så kommer det att ta tid innan farbror blå har masat sig dit och då är det redan för sent. Proffsen jobbar alltid effektivt och snabbt, det är därför de kallas proffs.
Ljus och rök så det syns att något ovanligt är i görningen och som dessutom sgör det ytterligt svårt att jobba snabbt och effektivt tror jag på.
Givetvis är det viktit ändå att bli informerad om händelsen och för detta ändamål finns det speciella GSM-moduler. De är bra mycket bättre än en slaktad telefon. Det finns för många osäkerhetsfaktorer i om den senare kommer att fungera.
sebastiannielsen
SmokeCloak är helt laglig, eftersom det larmet inte på något sätt skadar tjuven, även om tjuven är där inne längre perioder.
Tänk så här: Finns det risk att larmet skadar tjuven på något sätt. Om svaret är JA så är larmet med största sannolikhet olagligt.
Hur pass stor är utrustningen du vill skydda?
Man kan ju satsa lite på att låsa in grejerna också.
Till exempel kassaskåp med fingeravtryckslås.
Se här: http://www.mbgsweden.se/vaerdefoervaringsskaap.php
se: MBG 7000
